CINTURE TRAIL
Re: CINTURE TRAIL
Messaggio da Gaggio »
[/quote]
la salomon la ritieni una buona cintura? Mi costa molto meno della camelback ed è un prodotto che comunque userò non più di una volta a settimana e nemmeno tutte le settimane.....
[/quote]
La Salomon Pulse è una ottima cintura, ma già più "performance oriented": minimalista, meno strutturata, ok per i pesi specifici alti, meno per i volumi ingombranti
trail_01
Re: CINTURE TRAIL
Messaggio da trail_01 »
Alla fine ho preso la cCamelback Ultra Belt S/M.
A secco sembra calzare perfettamente, vedremo sul campo se si dimostrerà sia comoda che pratica che robusta o meno...
Speriamo.
Grazie a tutti dei consigli.
V.
trail_01
Re: CINTURE TRAIL
trail_01 ha scritto: 21/02/2024, 22:11 Alla fine ho preso la cCamelback Ultra Belt S/M.
Speriamo.
V.
Provata in una mezza con una flask di gel ed una di acqua.
Trovato benissimo, per ora molto soddifatto, sembrava di non averla. Speriamo ia anche robusta. :twisted:
MonteMario_Trail
Re: CINTURE TRAIL
Messaggio da MonteMario_Trail »
Ciao, ho acquistato la NAKED in taglia 4
https://nakedsportsinnovations.com/prod ... 6613167284
rispetto alla COMPRESSPORT (taglia XS/S) è un poco più larga ma, essendo più rigida, veste praticamente uguale (la CS quando è bagnata molla un pochino, questa probabilmente rimane più stretta).
Il materiale è più leggero e traspirante, inoltre la fascia è più bassa quindi un po' meno capiente.
E' divisa in 3 zone da cuciture verticali (2 un po' più grandi e una più piccola) e non è a compartimento unico, va studiato come inserire i flask (quello da 500 non ci sta nella tasca più corta, almeno nelle taglie più piccole direi).
Può essere una alternativa "estiva" alla compressport o comunque più racing su gare corte...vedremo!
Re: CINTURE TRAIL
Corry ha scritto: 23/01/2024, 15:23 Camelback Ultra
Consigliato da @Gaggio
Ho un problema, non riesco a trovare il modo di fare stare fermi i miei leki, soprattutto nelle discese tecniche e veloci, dove si salta, ogni due per tre devi stringere gli elastici. Qualcuno ha lo stesso problema? Sbaglio qualcosa? Io li metto invertiti, cioè una punta da una parte e una dall’altra…
Re: CINTURE TRAIL
Messaggio da mircuz »
MonteMario_Trail ha scritto: 10/04/2024, 14:54 Ciao, ho acquistato la NAKED in taglia 4
Mi interessa questa cintura, ma non avendo la possibilità di provarla, trovate che le indicazioni della vestibilità fornite on-line siano affidabili? Meglio indirizzarsi sulla taglia più larga o su quella più stretta?
MonteMario_Trail
Re: CINTURE TRAIL
Ciao Mircuz,
io in questo momento ho preso tutte e 3 le cinture citate in precedenza:
- COMPRESSPORT (XS/S)
- NAKED (tg.4)
- INSTINCT (tg.2)
Ho fatto stringere leggermente la NAKED per averla super-aderente (ha una circonferenza leggermente maggiore delle altre due che sono praticamente identiche sia come altezza che come circonferenza - forse la INSTINCT un pelo più stretta).
Non ho provato in corsa l'ultima, ma mi sembra la migliore, più strutturata delle altre ma anche più comoda (la compressport quando si suda o si bagna molla un po'. Essendo a "tubo", quindi senza scompartimenti, può essere o meno vantaggioso a seconda di cosa porti....idem per le altre due che hanno scompartimenti separati).
Dovrei usare la INSTINCT in gara sabato, portandomi dietro un po' di roba, devo valutare se mi conviene non avendola mai usata prima.
