Gel e integratori
Sylvain IT
Re: Gel e integratori
Messaggio da Sylvain IT »
IAmOnlyHappyWhenIFk ha scritto: Cioè, voglio dire, se prendi gel ma poi non assumi una giusta dose di acqua, non so se è una buona strategia di gara, ma allora non è meglio fare come fa Sylvain IT?
Se lo chiedi a me, la risposta è scontata, ovvio che è meglio :lol: :lol:
geo ha scritto:Alla CCC sono arrivato al ristoro di Trient che mi mancava un po' di spinta. Ho mangiato due panini al salame, bevuto 3 bicchieri di Coca e sono uscito quasi come nuovo.
A livello teorico, questo NON può funzionare, poi se funziona per te, buon per te, e non cambiare.
La Coca-cola è un prodotto molto particolare :idea: il 'teorico' del mio metodo su un forum (capire il tizio che presentava ed usava da anni una metodologia, ovvia e usata da tanti, quindi non 'mia' ma manco 'sua'), è abbastanza esperto in faccende gastriche.
Ad esempio, sappiamo tutti di non essere uguali in quando capacità a digerire velocemente ecc. comunque il mio 'mentore' conosce determinate terminologie legate ai possibili casi di casini intestinali... e cosa usa in caso di 'blocco' in una delle fasi di crisi potenziale? la coca cola... per sbloccare, dunque coca cola per tornare alla normale e poi di nuovo integratore.
Personalmente non potrei bermi coca-cola e poi correre :roll:
Il mio metodo (integratore sapientemente dosato) in cosa consiste? dare con lo stesso prodotto energia e liquidi nella giusta concentrazione...
Come funziona con me? alla grande!
Ossia... se esco in famiglia in montagna, mi mangio il panino e mi bevo l'acqua, m apoi mi devo fermarmi, anche spesso a battezzare alberelli, fiori, ecc. in gara... rispetto il mio protocollo, faccio l'ultimo pit-stop in un bar 30 mn prima della partenza, e se azzecco tutto torno in bagno 4/5 ore dopo, se mi sbaglio un pochino (lieve desidratazione secondo me), torno in bagno anche a distanza di 6/7 ore :idea:
Un effetto concreto, c'é... :mrgreen:
A secondo delle mie letture, sulle mie distanza (entro le 4 ore), tranne se ti viene un caldo boia, non è che vai in debito di minerali, vitamini, ecc. quindi io vado a maltodestrina in gara ed alimentazione corretta la settimana prima (sembra che la ricarica di carboidrati i giorni prima sia una cosa poca sensata, ancora di più se pensi che un po' di vero ci sia nel LCHF, a maggior ragione se il tuo intento numero uno è di arrivare al giorno cruciale con lo stomaco in forma e l'intestino felice: mangia come al solito le cose che ti fanno andare al bagno come al solito, no?).
:arrow: Per me questa è la vera chiave: arrivare alla gara con la pancia a posto :idea:
Vale come una parte di allenamento, vale più di ciò che bevi/mangi: proprio perché se non hai la pancia a posto, ogni volta che butti giù qualcosa viene fuori un casino!!!
La maltodestrina costa poco o niente (ho fatto una stagione completa mia con un baratolo da 20 €, incluse uscite lunghe), se paragonata con la roba buona delle ottime pubblicità in giro... se al supermercato prendi la bustina fatta per bene che corrisponde a ciò che ti serve davvero (cosi dice il marketing), viaggi sui 300 € al kilo... dunque potrei aver risparmiato più che il caffe del dopo gara, ecco.
Poi in quanto 'energia', non è che serva davvero prenderne, sono i liquidi che servono... ho parlato con un tipo che ha fatto poco più di 240 km in 24 ore (pensate il Garmin/Polar(kikkessia quante calorie brucciate vi annuncierebbe!!!!), ha preso sotto forma liquida 2400 calorie (e se lo dice lui, lo sa, nel senso per un tale livello di performanza, uno non va tanto 'a naso' un po' si prepara...), niente solidi.
L'energia, serve più che altro per la testa (oppure per farti una bibita isotonica ideale)... lo zucchero, anche solo il sapore, ha un effetto immediato di cacciare la fatica... mi porto delle caramelle alla frutta (composizione succo di frutta, glucosio, pectina, e basta) a 7 € al kilo, se mi sento stanco, ne piglio
(nb ne tengo conto nel mio dosaggio, parto un po' sottodosato per poter farmi le caramelle, un po' di roba buona ai ristori se mi va, senza rischiare di avere uno stomaco troppo concentrato ed un blocco... >> secondo me, il principio del gel, è che se non bevi ti potrebbe anche mandare in tilt lo stomaco... e come fai a sapere quanto devi bere? bo'...).
Riassumendo... io bevo tanto perché per fare la mia distanza ci metto quasi il doppio che non il primo e di sicuro faccio più del doppio della fatica :!: e mi ci trovo bene, mai preso un gel.
Ma poi, in allenamento, uno verifica bene come lui stesso 'funziona' *...
Tipo la mia ultima uscita nella neve... parto leggero, nessun problema... tutto ok... dopo bevo il mio mezzo litro di Ferrarelle, si si quello che mi bevo dopo ogni gara ed uscita... beh se corro 1 oretta, manco riesco a berlo... dopo la mia ultima uscita nella neve, non avevo ancora preso il cellulare per annunciare 'sono all macchina torno', che il mezzo litro era andato e avevo ancora sete >>> sintomo chiaro che non mi ero portato abbastanza da bere :idea:
Secondo me, bisogna farsi le sue idee, e le sue esperienze... non siamo tutti diversi, tutto non è uguale, però ognuno devve trovarsi bene con ciò che fa... tanto e putroppo, per fare una gara bisogna allenarsi, le occasioni per provare ci sono!
* bisogna aver chiaro però che gara e allenamento sono due situazioni diverse... per la testa e anche per il corpo, può essere un bene notare da qualche parte cosa hai bevuto e mangiato e tutto e di più durante la tua gara, cosi da avere uno storico eventuale delle cavolate o delle cose che vanno bene per te.
gomitolo
Messaggio da gomitolo »
In gare medio-lunghe prendo un gel ogni ora e qualocsa di solido(barretta,formaggio..etc etc) ogni 2-3 gel....poi chiaramente se è molto lunga, tipo CCC, arrivo ad un punto in cui preferisco un bel brodino caldo del ristoro e un panino col salame.
Mi sono sempre trovato bene cosi e mai con cali esagerati di energia.
Una cosa da valutare sono anche i Gel che si possono assumere senza acqua, o con pochissima, tipo quelli SIS, molto comodi.
Canx ha scritto:
deeago ha scritto:Ma per dare sei ore di energia cosa c'è una pila nucleare al plutonio?
Caffeina, taurina e tanto effetto placebo :twisted:
Diciamo che si gioca sul termine "energia", che vuol dir tutto e niente
:lol:
IAmOnlyHappyWhenIFk
Ok, sono d'accordo se per "NON può funzionare" si intende dire che molto probabilmente non è il modo di alimentarsi più efficace per avere maggiori prestazioni.
IAmOnlyHappyWhenIFk
Sylvain IT ha scritto: Il mio metodo (integratore sapientemente dosato) in cosa consiste? dare con lo stesso prodotto energia e liquidi nella giusta concentrazione...
Il tuo metodo mi pare molto concreto e si basa su dati concreti.
La verifica della pipì, ok, può dare qualche indicazione me secondo me ti può solo dire che non hai assunto liquidi in eccesso, tutto qui. Mentre la cosa più importante è quella di avere assunto energia e liquidi a sufficienza.
IAmOnlyHappyWhenIFk
Sylvain IT ha scritto: Vale come una parte di allenamento, vale più di ciò che bevi/mangi: proprio perché se non hai la pancia a posto, ogni volta che butti giù qualcosa viene fuori un casino!!!
Vero, o almeno è abbastanza vero anche per me.
IAmOnlyHappyWhenIFk
Sylvain IT ha scritto: La maltodestrina costa poco o niente (ho fatto una stagione completa mia con un baratolo da 20 €, incluse uscite lunghe), se paragonata con la roba buona delle ottime pubblicità in giro... se al supermercato prendi la bustina fatta per bene che corrisponde a ciò che ti serve davvero (cosi dice il marketing), viaggi sui 300 € al kilo... dunque potrei aver risparmiato più che il caffe del dopo gara, ecco.
Vero, se ti fai le cose da te, costano molto meno dei gel confezionati. Poi ok, i gel confezionati sono comodi pratici, allettanti, a volte anche buoni, per cui poi ognuno fa come vuole.
Scusa, ma come hai fatto a fare una stagione completa (incluse le uscite lunghe) con 1 solo barattolo di maltodestrina?
IAmOnlyHappyWhenIFk
Sylvain IT ha scritto: Poi in quanto 'energia', non è che serva davvero prenderne, sono i liquidi che servono... ho parlato con un tipo che ha fatto poco più di 240 km in 24 ore (pensate il Garmin/Polar(kikkessia quante calorie brucciate vi annuncierebbe!!!!), ha preso sotto forma liquida 2400 calorie (e se lo dice lui, lo sa, nel senso per un tale livello di performanza, uno non va tanto 'a naso' un po' si prepara...), niente solidi.
Beh, insomma... non sono molto d'accordo.
I liquidi sono indispensabili, ok.
L'energia serve se vuoi andare veloce, se non vuoi stressare troppo il fisico, se non vuoi stressare troppo la testa.... insomma, per me è difficile dire che non è indispensabile. Poi puoi fare tutto solo bevendo acqua e sali e consumando solo i grassi del tuo fisico, non muori, ma neppure vai veloce e alla fine sei distrutto.
2.400 kcal per 240 km 24 ore, se è vero che ha assunto solo 2.400 kcal, boh, non lo so, o non è vero, oppure ha un metabolismo lipidico mostruoso. E in ogni caso, il fisico è in grado di metabolizzare più di 100kcal all'ora, quindi non ha adottato la migliore strategia alimentare.
IAmOnlyHappyWhenIFk
Sylvain IT ha scritto: Secondo me, bisogna farsi le sue idee, e le sue esperienze... non siamo tutti diversi, tutto non è uguale, però ognuno devve trovarsi bene con ciò che fa... tanto e putroppo, per fare una gara bisogna allenarsi, le occasioni per provare ci sono!
Giustissimo!
Sylvain IT ha scritto: * bisogna aver chiaro però che gara e allenamento sono due situazioni diverse... per la testa e anche per il corpo
Giustissimo!
Sylvain IT ha scritto: , può essere un bene notare da qualche parte cosa hai bevuto e mangiato e tutto e di più durante la tua gara, cosi da avere uno storico eventuale delle cavolate o delle cose che vanno bene per te.
Giustissimo! Tenere un diario delle cavolate e delle cose che funzionano è un metodo fondamentale, per tante cose, molto più utile che seguire i presunti 'esperti' che sparano i loro metodi 'magici' sui quali neppure loro stessi hanno dei riscontri certi.
Sylvain IT
[inizio OT / gel integratori]
IAmOnlyHappyWhenIFk ha scritto: 2.400 kcal per 240 km 24 ore, se è vero che ha assunto solo 2.400 kcal, boh, non lo so, o non è vero, oppure ha un metabolismo lipidico mostruoso. E in ogni caso, il fisico è in grado di metabolizzare più di 100kcal all'ora, quindi non ha adottato la migliore strategia alimentare.
E' vero, è vero... sai, sui forum, non sono 250 a fare questa distanza... certo hanno i nick, ma si conosco/riconoscono e si chiamano per nomi: ossia quando il tizio parla della sua strategia alimentare, prima gli dicono bravo, ecc. ecc, poi discutono :idea:
Poi, quando il tizio incontra un teorico internautiano da 4 soldi, diciamo un Sylvain IT qualunque, che si inventa chissa cosa ;) ogni tanto gli viene fuori "ok, va bene, ma su di te poi?..." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: però riassicuro il pubblico, a me non l'ha mai detto, non invento, casomai dico quello che ho letto.
YES...
Ti chiedi come fa, vero? la risposta in una sigla a te cara: LCHF :lol: :lol: :lol: :
Si parla di 'lento' quindi si può andare avanti di lipidi, il corpo ne è pieno... e questo tizio ha scelto la LCHF e sa tutto di allenamento/alimentazione per il lento (100 km, gare di 24 ore...): se sei disposto a correre in tondo per 24 ore... hai una certa fissa per tutto ciò che riguarda la corsa a piedi :lol:
Ovviamente di lento per lui, se io tocco un giorno 10 km/h su uno dei miei trail corti, festeggio per una settimana!
[fine OT]
