Salomon ADV Skin 5l
Re: Salomon ADV Skin 5l
8Axel8 ha scritto:Alla fine ho risolto, tubo tagliato e ho cambiato il beccuccio, ho messo quello che avevo di un altra sacca, chè fatto a L, più grosso e non si incastra nel’ultimo occhiello rosso, adesso è funzionale, comunque tengo la sacca come riserva, in corsa trovo più come delle flask, strizzi e beve senza succhiare
Ma il tubo era passato in maniera corretta, cioè sotto al braccio e poi sullo spallaccio dal basso verso l'alto? Mi sembra strano un errore di misura così eclatante!
gogo
Messaggio da gogo »
Se volessi provare ad utilizzare i bastoncini, questo zaino è predisposto x bloccarli in qualche modo nei tratti in cui non servono???
Ho l'adv skin 5L da 3 anni ma non mi sono mai posto il problema dei bastoncini; ora, però, ho la curiosità di provarli almeno una volta e non vorrei tenermeli in mano nei tratti in cui non servono...
grazie x le risposte
Gogo hanno fatto questa sacca per i bastoncini:
http://www.outzer.fr/avis/baton/salomon ... 0/461.html
gogo
Messaggio da gogo »
Osti Mircuz ti ringrazio ma mi esce "pagina introvabile" :shock: :lol:
Comunque vuoi dirmi che quando i bastoncini non mi servono devo metterli in questa sacca affrancata allo zaino e non c'è la possibilità di legarli o bloccarli con lacci già esistenti sullo zainetto????
Ma non si perde tempo a ritirarli in questa specie di faretra?????
boh, sono proprio ignorante in materia.....è che sti bastoncini proprio non mi piacciono né come attrezzo da usare mentre corro né come approccio mentale ma se voglio allungare le distanze ed affrontare gare con dislivelli importanti credo siano necessari :(
gogo ha scritto:... ma se voglio allungare le distanze ed affrontare gare con dislivelli importanti credo siano necessari :(
naaaaaaaa... non sono necessari ;-)
Prova a vedere qui, si vede il boss della Salomon Vollet che usa questa sacca:
https://www.youtube.com/watch?v=B_sWvSkQmW4
Personalmente i bastoncini li uso, per gare lunghe e con dislivelli importanti. Per es. all'Ultrabericus non li userò, in altre gare in cui di default so già che camminerò molto allora li uso. Detto questo o hai un metodo veloce e semplice con cui fissare i bastoni allo zaino o al marsupio, altrimenti meglio tenerli sempre in mano! Questa "faretra" della Salomon (che è prevista per l'ADV skin e quindi se hai altri zaini la devi adattare in qualche modo), mi sembra fatta bene e pratica da usare. Nei video dell'UTMB vedi anche d'Haene o la Picas che la usano. Inoltre non costa neanche tanto quindi ci sto pensando anch'io di prenderla.
Riguardo il fatto che i bastoncini siano "necessari" o meno, ci sono due motivi per cui usarli:
1 per andare più veloce (ritornando al discorso UTMB il primo, il terzo, il quarto e il quinto arrivato li hanno usati, il secondo no ma era Kilian...)
2 se sei una schiappa come me ti permettono di soffrire un po' meno sulle salite quando hai già superato da un bel po' di km il tuo kilometraggio ideale :mrgreen:
Tepepa
Messaggio da Tepepa »
@mircuz forse intendevi per la serie SLab Sense ....per l'Adv skin non è prevista, ha invece i laccetti per legarli, mi pare il sistema si chiami 4D ma per riuscirci con lo zaino sulle spalle devi essere un contorsionista del circo Orfei
@Tepepa, no non è il sistema 4D (che è quello importato dallo scialpinismo), ma si chiama CUSTOM QUIVER. E' una sacca tipo faretra attaccata allo zaino in cui vanno infilati i bastoni. Nel video non mi pare un'operazione complicata, se uno ha le spalle che funzionano :mrgreen:
Anche qui:
https://www.salomon.com/it/product/custom-quiver.html
:lol: Paso come sempre #1! Gogo sei ancora in tempo per non cadere in tentazione... :D
gogo
Messaggio da gogo »
Infatti Lucio, stavo giusto pensando di mollare il colpo.
grazie Simone!!!!!......e anche a Mircuz, sempre gentile e disponibile con tutti ;)
