Siete bottiglia-dipendenti?
Due chiacchiere al bar
augusto losio
Re: Siete bottiglia-dipendenti?
Messaggio da augusto losio »
simone brogioni ha scritto:Qui a Firenze fino a vent'anni fa l'acqua del rubinetto era imbevibile, sembrava di bere quella di una piscina. E quindi si andava a bottiglie di plastica (fino a 30 anni fa di vetro perché quelle di plastica non esistevano). Adesso l'acqua del rubinetto è insapore, per cui niente più bottiglie!
noi! noi!
l'abbiamo fatto noi!
almeno, dal 1998 abbiamo costruito e poi avviato la batteria dei filtri a carbone attivo (nulla a che vedere con quelli per rubinetto) di anconella.
che si affiancano agli esistenti filtri a sabbia e trattamento con ozono, e altri ammennicoli.
(ebbene sì, lavoro in una sporca multinazionale dell'acqua...qui il discorso si allarga...).
una roba invece sull'acqua dal rubinetto: noi non abbiamo mai acquistato bottiglie (beh, vino tanto) nemmeno coi bambini piccoli, a pavia l'acqua è ottima (luciano, tranne che in alcune zone del borgo vecchio).
però va detto che l'acqua buona dipende in gran parte (se il potabilizzatore funziona, ovviamente) dallo stato della rete PUBBLICA (che tale deve restare) e dalle tubazioni private a valle del contatore.
per quanto riguarda il sapore di cloro, questo viene usato per disinfettare, e l'azione disinfettante deve essere tale lungo tutto lo sviluppo dei km di tubazione della rete cittadina.
a causa dell'età dei tubi, può essere che tale azione sia meno efficace, causando quindi un eccesso di dosaggio del cloro e quindi l'eventuale cattivo sapore (meglio quello che batteri nell'acqua).
insomma, purtroppo la coperta rischia di essere troppo corta, ragion per cui in alcuni casi diventa necessario mettere filtri di abbattimento al rubinetto.
filtri che devono essere puliti regolarmente, altrimenti è esatta l'affermazione che diventano a loro volta letti di colonizzazione batterica.
altro discorso per eventuali cattivi sapori ma non nocivi (manganese, ferro...), ma che contribuiscono a rendere "cattiva" l'acqua.
insomma, se proprio non ce la fate a berla mettete e manutenete i filtri, meglio quelli (con parsimonia, mi raccomando) che le bottiglie col loro carico inquinante in termini di impronta ecologica.
viva l'acqua del sindaco (noi la chiediamo anche le volte che andiamo in pizzeria).
Luciano
Messaggio da Luciano »
Come dice Augusto, l'acqua pubblica di Pavia è buonissima, io poi abito alla Scala, dove hanno appena rifatto l'acquedotto e dove l'acqua è ancora più buona, con disperazione del locale Supermercato, dove le bottiglie d'acqua proprio non si vendono...
