Raid dei due Castelli (PR) 14.10.2012
roberto mattioli
Re: Raid dei due Castelli (PR) 14.10.2012
Messaggio da roberto mattioli »
Allora Rennino,
tu ti definisci "scarso" ma hai comunque corso la 50 km. alla media di 9 minuti e 15 secondi al chilometro. Come dicevo il percorso della 80 km. è "scorrevole/corribile" almeno quanto la 50 km.. Se al tuo tempo aggiungi altri 2 minuti e 45 secondi (cioè vai il 30% più piano ) sei tranquillamente dentro il tempo massimo. Quindi come vedi, calcoli alla mano, penso che sia alla portata di molti. Altro punto: il percorso è stato studiato in modo che nella parte finale (ma anche prima) si può scegliere se abbandonare alcuni PC (punti di controllo) prendendo una penalità in minuti.
Se uno vede che è troppo stanco, che non è giornata, anzichè doversi ritirare (ed aver fatto un viaggio per niente) ha comunque quella minima soddisfazione di vedersi in classifica e di sapere sino a che chilometraggio può "osare".
Altro punto: la gara è in completa autonomia, ma consapevoli che non si può partire con 20 litri d'acqua addosso, molti PC sono in corrispondenza di fontane e sorgenti dove potersi rifornire.
Rennino
Messaggio da Rennino »
roberto mattioli ha scritto:Allora Rennino,
GRAZIE :D :D a questo punto, rinfrancato, devo solo cercare un compagno di merende :shock: e iscrivermi :)
Marietto
Messaggio da Marietto »
roberto mattioli ha scritto: gli amici francesi (che non conoscono la zona e abitano lontano) sono in grado di "chiudere" questo percorso fra le otto e le nove ore (sanno però orientarsi e non hanno bisogno di essere accuditi o presi per mano).
sì...ma per caso....questi tuoi amici francesi...erano GUERGIOU e GONON ???? :lol: :lol: :lol:
A parte gli scherzi....grazie per aver risposto....era interessante capire i vostri ragionamenti sul tempo limite delle 16 ore...e mi pare che avete fatto tutte le valutazioni del caso....poi, in seguito alla prima edizione, ci saranno anche altri riscontri interessanti che valuterete....
La chiarezza è sempre utile...e credo che in questo caso sia servita per tranquillizzare ;)
paola
Messaggio da paola »
roberto mattioli ha scritto:Ciao Paola,
come detto sopra a Marietto, vorrei "incitarti" anche te a questo nuovo formato di gara.
Nuovo (relativamente) per noi in ITALIA, ma decisamente "consolidato" in paesi limitrofi come in Francia, dove i RAID (gare multisportive dove si coniugano più discipline; in questo caso solo due: trail e orienteering) sono molto diffusi, ed ogni week-end hai l'imbarazzo della scelta fra 4 o 5 eventi. Dici che 16 ore ti sembra un tempo molto tirato. Se però fai il calcolo 16 ore per 80 km. sono una media di 12 minuti al chilometro. Non ti conosco e non so che tipo di runner sei, ma comunque 12 minuti al km. ( 5 KM/H ) non direi che è una velocità "tirata", se vai più piano allora si cammina e ti assicuro, come dicevo prima che il percorso è scorrevole. Tieni presente che, pur essendo un percorso diverso ma comunque nello stesso ambiente, Calcinati e Sartori nel 2011 hanno percorso i 50 km. della Tartufo Trail in 4h.37' e 4.48'' a dimostrazione che il percorso pur con un discreto dislivello positivo è "scorrevole" . Provare per credere.
Ti ringrazio Roberto per avermi illuminata sul discorso tempo limite.
Ho letto su FB...che in teoria il D+ dovrebbe essere di 3300 D+ ca e non 4000 D+, 700 metri di dislivello in meno rispetto a quello che si diceva....nn è proprio poco, quindi tutto aiuta.
Il mio dubbio nn era tanto sul fatto di riuscire a correre 80 km e 4000 D+ in 16 ore...quanto a trovare le 30 lanterne...orientarsi....autogestirsi (quindi peso cibo e acqua), correre 80 km ed eventualmente sbagliare percorso (lo metto in preventivo di default nell'orienteering).....tutto nel tempo limite. Era l'insieme dei vari aspetti che mi aveva fatto sorgere qualche dubbio....
Comunque...ti ringrazio per il post e ti faccio un sincero in bocca al lupo per tutto!!!!
roberto mattioli
Paola, prova a vedere sul sito : www.tartufotrail.it il tipo di cartina che forniamo per orientarsi.
Proprio per favorire i meno esperti in orientamento, sulla carta in scala 1:25.000 abbiamo riportato la traccia ideale (in colore fucsia per essere leggibile anche ai daltonici, con saturazione 66% per lasciare leggibile anche le indicazioni sottostanti).
Le 30 lanterne le abbiamo poi collocate in punti di passaggio evidenti (non nascoste ) in corrispondenza di bivi, incroci (in modo tale che una volta arrivati lì , ci si rende conto se bisogna voltare o tirare diritto ) e tante volte in corrispondenza di fontane e sorgenti. Di regolamento è obbligatorio partire con una riserva idrica di 1,5 lt. ma durante la tracciatura sono partito più volte "vuoto" facendo poi rifornimento sul percorso.
Marietto
domanda specifica sulla carta....
La carta che fornite 1:25000 sarà unica? cioè....tutto d'un pezzo? stile quella TABACCO per capirci....
Oppure la "spezzettate" in più carte (formato A3 a mo di "settori") magari protette con una busta di plastica come si usa nell'orienteering??
Questa seconda soluzione la reputo molto più adatta.....perchè trovarsi, magari con la pioggia, ad aprire un "lenzuolo" di carta grande coma una TABACCO per vedere la direzione da prendere non è l'ideale....e la carta dopo 2 ore la puoi anche buttare!!!
Ma immagino, data la vostra esperienza, che su questo aspetto ci avete già pensato.....e trovato la soluzione migliore!!! ;)
E poi....la traccia che consigliate è vincolante? immagino di no.....però nella carta saranno evidenziate le zone provate e le zone vietate?
roberto mattioli
Marietto ha scritto:domanda specifica sulla carta....
- La carta che forniamo in scala 1:25.000 sarà grande cm. 50 x 70 e stampata fronte e retro.
- Fra il materiale obbligatorio richiesto è indicato anche una busta stagna portacarte (come si usa nei raid multisport ), ma pensiamo di utilizzare lo stesso tipo di carta che da tre anni già utilizziamo per la cartina/road-book della TARTFO TRAIL RUNNING. E' in un materiale tipo "polietilene" ed anche immersa in acqua per giorni, non si decompone e non scolora.
- La traccia è consigliata, e non vincolante, ma è comunque il tragitto più corto per andare da un PC all'altro.
- Per quanto riguarda il passaggio in proprietà private, abbiamo il benestare preventivo dei proprietari e altre zone vietate non ce ne sono.
roberto mattioli
Fra i "Top raideur" schierati alla partenza del RAID DEI DUE CASTELLI troveremo il transalpino EMMANUEL LANG reduce dal recente 5° posto assoluto al Campionato del Mondo di Raid Avventura ARWS disputatosi questo mese in Francia e MICHELE SARTORI vincitore domenica scorsa col Team PEDINI - IRET del REWOOLUTION SUMMER RAID in Italia.
Un buon punto di riferimento con quale confrontarsi.
Marietto
per loro sarà una passeggiata....considerando che nelle RAID ADVENTURE che fanno sono abituati a cose incredibili e molto impegnative....che in italia ancora non esistono!!!
stefy
Messaggio da stefy »
I preparativi per il RAID DEI DUE CASTELLI procedono a ritmo serrato. Nel frattempo è confermata la presenza delle telecamere di ICARUS- ALLA RICERCA DEL LIMITE la trasmissione in onda sulle reti SKY SPORT 1 , SKY SPORT 2 e SKY SPORT EXTRA.
Sarà un'ottima occasione per la promozione dello sport outdoor e del nostro territorio.
