Quindi ho sperimentato varie colle e sistemi e il migliore secondo me è il silicone: pulisci bene, ne applichi una quantità sufficiente perché ne esca quando incolli, metti sotto pressione con uno o due morsetti da falegname magari con del feltro per uniformare la pressione e dopo 24h la scarpa è meglio che nuova.
Riparare le scarpe
Re: Riparare le scarpe
Quando usavo scarpe da strada (quelle leggere, già a 250g le classificavo macigni) per la montagna, spesso a metà stagione si sfasciavano, di solito la tomaia si staccava dalla suola e se partivano tasselli meglio, peso in meno....
Stessa cosa e' capitata alle mie trabucco 11 (3 paia) ! Io le ho riportate al negozio (1 paio), hanno fatto un po' di storie perche' avevano secondo loro parecchi km (in effetti non erano pochipollo ha scritto:problema endemico sulle altrimenti ottime asics trabuco che uso da sempre, VIII, XI, XII e adesso XIII
Ho provato le Mizuno Ascend Wave 4 e dopo 200 km stessa storia.. scollate in entrambe le suole!
Le ho riportate indietro con lo scontrino... sono in attesa che passi il rappresentante e dia una sua opinione... state certi che se mi fanno storie mi sentiranno anche in sede Mizuno!
Non trovo accettabile che si paghino a peso d'oro queste scarpe apposite per il trail e dopo una manciata di km perdono i pezzi...
@ pollo: grazie di avermi detto che anche le trabucco 13 hanno lo stesso problema, volevo prenderle, ma penso proprio che cambio nuovamente marca, guardando in primis la tacchettatura della suola.. esempio le Cascadia mi sembra abbiano la suola e le tacche in corpo unico, quindi impossibile da scollarsi..
ho avuto lo stesso problema con le asics.....poi sono passato alle cascadia...devo ammettere che sono fantastiche....forse per una skyrace nn sono il top...ma per del trail "normale" sono affidabili....
http://www.planet-endurance.ch/fr/trail ... trail.htmlpollo ha scritto:problema endemico sulle altrimenti ottime asics trabuco che uso da sempre, VIII, XI, XII e adesso XIII (le XII le migliori in assoluto, a trovarne qualche fondo di magazzino...)
Se vuoi una mano sono disponibile, ho anch'io conoscenze in Mizuno e non vedo l'ora di insultarlo.geogeo3 ha scritto:
Scusate le battute, anch'io problemi di scollature con le Asics dopo non moltissimi Km. Per ora nessun problea con le Mizuno Ascend Wave 4, ma devo ammettere tanti km e poche discese tecniche.
Sani
le ho usate per 1 anno quasi, tante discese tecniche e solo verso la fine si è scollata la gomma sulle due punte e sulla suola nella parte anterioregeogeo3 ha scritto:Ho provato le Mizuno Ascend Wave 4 e dopo 200 km stessa storia.. scollate in entrambe le suole!
scusate se mi intrometto, ma visto che si parla di riparazioni, vorrei chiedere a chi ne sa di più.
dunque, ho un paio di cascadia e, durante una discesa poco ortodossa su un ghiaione, mi si è staccato un pezzo della zona del puntale che è cucito con la tomaia. per intenderci è quella parte di fronte al pollice, parte interna, che sembra di materiale plastico un poco rigido. spero si capisca.
che faccio, lascio così? temo solo che la scucitura si allarghi.
io pensavo di usare un poco di silicone o di gomma liquida.
graize in anticipo
teo
graize in anticipo
teo
- augusto losio
ripiglio la considerazione inziale di luciano, e mi scuso (per manifesta ignoranza) con chi invece ci mette mano.
ma ha senso riparare le scarpe? se si disfano: o è una fatalità, oppure se succede a più riprese fa schifo la marca, ovvero non è adatta al tuo piede, ovvero corri come un disgraziato.
in ogni caso, io le userei solo per allenamenti tranquillini su asfalto, ma anche in questo caso senza andare troppo sul sicuro.
premesso che ho capito la zona della scarpa di cui parli, perchè l'ho pure io, ma non ho idea esattamente del "danno" .il_teo ha scritto:scusate se mi intrometto, ma visto che si parla di riparazioni, vorrei chiedere a chi ne sa di più.
graize in anticipo
teo
detto che a me è successa la stessa cosa , dal mio calzolaio di fiducia le ho fatta ricucire appena sotto il distacco e vanno bene . Costo 4 euro, e non solo per quel pezzetto, ma per una ricuciture in tutti quei posti che sembrava scucirsi (ma che filo usano) ?
Grazie fluido!
ok. dovrò fare una foto. comunque non è che cucendo le parti di tomaia con filo (non quello di serie...) rischi di strappare tutto con l'utilizzo?
GRAZIE ancora, sentirò comunque il calzolaio..
