Barriere orarie
Re: Barriere orarie
A proposito di cancelli ultrastretti, spero che gli organizzatori del Kima si mettano una mano sulla coscienza e allarghino un pò i loro, che sono veramente "strangolati"... :mrgreen:
fluido
Re: Barriere orarie
Messaggio da fluido »
biglux ha scritto:A proposito di cancelli ultrastretti, spero che gli organizzatori del Kima si mettano una mano sulla coscienza e allarghino un pò i loro, che sono veramente "strangolati"... :mrgreen:
credo siano volutamente stretti per fare selezione...anche se continuo a non capire perchè le donne hanno un cancello + largo e partono alla stessa ora degli uomini. a questo punto il personale è comunque sul percorso tanto vale farlo uguale per tutti.... anche perchè le poche donne che vi partecipano, spesso e volentieri sono + forti di tanti maschietti in gara ;)
comunque in caso di meteo non perfetto, premesso che la gara venga svolta comunque, quei cancelli per la metà delle persone è proibitiva. Già col bel tempo è una impresa...
mi sa big lux che non verrai accontentato
brio
Re: Barriere orarie
Messaggio da brio »
si è vero dispiace molto.............ma i cancelli sono fondamentali, se si vuole andare a fare delle passeggiate........bisogna prendere atto che nelle gare competitive di trail running, non significa passeggiare. Spesso a me capita di fare delle gare dove sconcertato ho pochissimi ricordi dei paesaggi..........solo per il fatto che se non guardo dove metto i piedi, rischierei veramente di farmi del male,( per di più io non sono nemmeno uno veloce............figuriamoci quelli che corrono davvero), questo logicamente non significa che tutti debbono partecipare con questa ottica.............ma però nemmeno passeggiare per ore, banchettare......... fare mille fotografie.......e poi magari lamentarsi delle barriere orarie. Detto questo, i volontari e la sicurezza della corsa sono di primaria importanza, quindi è noto a tutti che prima l'evento finisce + aumenta la sicurezza della gara e sopratutto la disponibilità dei volontari.
E' cosa invece importante.........definire bene i cancelli prima di una corsa, riaprire i cancelli invece penso che sia una cosa sbagliata e rischiosa, secondo il mio modesto parere certe volte le barriere del tempo dovrebbero essere anche in considerazione dell'elemento metereologico; ovvero ad esempio......5 ore con sole.............7 ore con pioggia.
Re: Barriere orarie
Questione dibattuta, senza soluzione univoca. Nella stagione passata ho notato:
MORENIC TRAIL 2010, edizione 1: tempo limite 30 ore (i migliori finiscono in 11h circa), calcolato per permettere ai marciatori di arrivare in fondo ai 109km.
MORENIC TRAIL 2011, edizione 2: tempo RIDOTTO a 24 ore, di fatto escludendo i marciatori per scelta. La gara si rivela in effetti molto scorrevole ed estremamente noiosa per chi non ha un buon passo.
THE MOUNTAIN MAN 2011, edizione 2 (credo): tempo limite 14h30' (i migliori fanno 9h30'), calcolato per chiudere la gara alle 21.00 quando cala il buio. Un paio di cancelli precedenti bloccano i piu` lenti prima dell'ultima salita.
THE MOUNTAIN MAN 2012, edizione 3: tempo limite ESTESO a 16h30', annullando il principio sopra esposto per non squalificare il 40% dei partenti, come avvenuto l'anno scorso.
Situazioni diverse, altimetrie radicalmente differenti, esigenze diverse.
La conclusione e` che il cancello giusto e` quello che stabilisci alla terza-quarta edizione di una gara.
silvio68
Re: Barriere orarie
Messaggio da silvio68 »
secondo me bisogna fare un distinguo sulla diversa tipologia delle gare.
il MORENIC TRAIL è un ultra facile molto scorrevole e quasi tutta corribile,senza difficolta tecniche...quindi anche coirrere in piena notte è fattibile e poco pericoloso...altre gare hanno deimpassaggi magari più tecnici che impongono maggiori vincoli di sicurezza.
per il resto sono d'accordo che ci vogliono più edizioni per stabilire il giusto tempo dei cancelli.
a meno che non si voglia volutamente sfoltire i partecipanti per diminuire i rischi vedi KIMA O ADAMELLO.
ciao a tutti e buone corse. :D
Re: Barriere orarie
Sono d'accordo sul fatto che non ha senso che donne e uomini abbiano cancelli diversi (10 ore contro 11 ore al traguardo), ma partano alla stessa ora :shock: !?! E purtroppo anche sul fatto che non verrò accontentato... :(
Re: Barriere orarie
TCE, traversata dei colli euganei
tempo di vincitori 3:40
tempo limite 10 ore
rapporto 2,7
in 10 ore (4,2 km/h) si può davvero camminare dal primo all'ultimo metro.
è trail, non è trail?
è la traversata.
naturalmente questo è possibile perché si parte e si arriva con la luce, in ambienti antropizzati, facili da raggiungere etc etc... i cancelli sono giusti e doverosi nella misura in cui sono legati alla sicurezza dei partecipanti.
il concetto di "cancello stretto", per fare selezione, dovrebbe, a mio umile parere, essere ... "cancellato" :D.
M
