Tor des Géants (Ao) 13-19.09.2026
Re: Tor des Géants (Ao) 13-19.09.2026
Ho visto anch'io il numero basso di iscritti confermati. Magari tanti si iscrivono nei prossimi giorni. Se non è cosi ci sarà tanta possibilità per chi sta aspettando il ripescaggio.
"Mi piace il discorso di Tyson. In una gara è bene programmare il più possibile, poi bisogna adattare i piani a quanto succede durante la gara."
Hope for the best, prepare for the worst".
giotizi
Messaggio da giotizi »
Sperando di essere utile, provo a dire anche io la mia su un pò di punti che secondo me sono fondamentali per finire il Tor (dalla mia porto in dote la partecipazione a 4 edizioni - finisher in tutte e 4 e sempre tra le 148-149 e 55 ore...), facendo riferimento ai punti di MrClock e aggiungendo anche qualcos'altro:
- Bosra gialla: Concordo che non deve essere strapiena. Dal giorno 2 diventa un delirio e non si trova più nulla... Le cose fondamentali che non possono mai mancare sono bastoncini e scarpe di riserva. Per il resto ci sono varie teorie su come organizzare la borsa, per giorno o per tipo di indumento. Io sono sempre andato per tipo indumento (busta magliette manica lunga; busta mutande; busta buff, etc). Il mio consiglio è di non esagerare con la roba. Vi assicuro che la borsa gialla pesa quando avete sulle gambe 100-200-300km e alcune base vita sono davvero poco friendly con scale o lunghi percorsi tra le varie zone
- Sonno: Su questo ognuno la pensa a modo suo e non esiste una strategia vincente...siamo tutti differenti, ma la mia esperienza è questa e ha sempre funzionato su di me:
- tiro dritto alla prima base vita di Valgrisa senza neppure ritirare la borsa gialla; mangio e basta
- cerco di dormire sempre nei rifugi e comunque quasi mai in base vita in quanto le basi vita mediamente sono super affollate, super rumorose e molto calde (Donnas su tutte). Vero che i rifugi sono "rischiosi" perchè potrebbero non avere posto, ma a me in 4 edizioni non è mai capitato di rimanere senza letto, anche perchè ho sempre scelto rifugi mediamente grandi. I migliori Rifugi dove ho sempre dormito sono il Sella sopra Cogne, La Barma dopo il Coda, Champoluc prima di Valtournenche, il Magià andando verso Ollomont, lo Champillon sopra Ollomont. Va de sè che quindi non è mia consuetudine dormire in base vita, con l'unica eccezione di Gressoney dove dormire è fondamentale (tornerò su questo tra poco)
- faccio qualche microsonno qua e là ma sempre al coperto su un tavolo di qualche rifugio a caso e mai pù di 15 minuti, mentre può capitare di dover fare una sosta di emergenza per cui consiglio vivamente di portare il sacco bivacco + 1 classica coperta di sopravvivenza invece delle consuete 2 coperte di sopravvivenza - il peso del sacco bivacco è minimo ma la differenza è tanta! (ad esempio nel 2025 scendendo dal Coda verso la Barma col mio socio eravamo talmente distrutti che ci siamo fermati nella cascina "abusiva" dove il proprietario lascia anche alcune birre in dotazione... ed è finita che io e il mio socio ci siamo fatti una birra più un'oretta di sonno salvo poi essere svegliati da tale Augusto :))
- Lavarsi. E' soggettivo, sicuramente se siete veloci e non avete problemi di cancelli, farsi la doccia ritempra ma se si è tirati con i tempi come me, minimizzate le docce a 0-1. Non ideale, ma si sopravvive tranquillamente
- Meteo: il clima è determinante - a me sono capitate edizioni fredde, freddissime o caldissime e in ogni caso il vostro corpo è esposto al meteo per 20 e più ore al giorno, quindi va protetto: In tutti i casi fondamentali cappello per caldo/freddo, burro di cacao per le labbra, crema solare e occhiali da sole (io uso quelli fotocromatici da bici così sono sempre protetto in qualunque condizione meteo)
- Cuffiette bluetooth: nelle prime 3 edizioni non le avevo, mentre l’anno scorso si e le ho trovate super utili. Nei momenti “bui” in cui si è soli e in preda di botte di sonno, chiamare una voce amica e fare una chiacchiera aiuta tantissimo
- Preparazione zaino pre-post sonno: Io appena arrivo in rifugio crollo dal sonno vestito. E’ vero che ci si sveglia rincoglioniti ma io mi sono creato una utilissima Nota sull’iphone con il promemoria delle cose da fare prima di crollare e soprattutto quelle da fare prima di uscire e ripartire; la trovo utilissima e include anche cose apparentemente scontate, ma che scontate non sono quando si è rincoglioniti (es ricordarsi batterie di riserva; cambiarsi le calze etc)
- Tappe e cancelli: Le tappe più dure in assoluto sono due:
- La seconda Valgrisa-Cogne: Ancora non si è entrati appieno nella “bolla” Tor e farsi i tre colli Fenetre-Entrelor-Loson in sequenza è brutale. Il Loson in particolare a quasi 3300 è davvero infernale, motivo per cui personalmente dormire al Sella sotto il Loson è fondamentale
- la quarta Donnas-Gressoney: I cancelli sono completamente sballati e ho visto tante persone (incluso il sottoscritto) avere tantissimo margine a Donnas per poi arrivare in prossimità del tempo limite a Gressoney. Io ci ho sempre messo 25-26 ore ad entrare a Gressoney e ho sempre poi dormito almeno due ore e mangiato in ora, quindi un totale di 28-29 ore da “Donnas out” a “Gressoney out”, mentre la tabella ufficiale dice che da “Donnas out” a “Gressoney out” servono 23 ore. NON fidatevi!!! La tappa è micidiale e infinita. Caldissima tra Donnas e verso il Coda con 2000 D+ tutti di un fiato, poi tipicamente gelida tra Coda e la Barma e super tecnica con piccole ferratine, per poi tornare caldissimo verso Niel e infine un terreno super ostico tra Colle della Vecchia e Gressoney...
- Cibo: Non esagerate con cibo/gel/barrette nella borsa gialla o nello zaino. Al Tor si deve mangiare tanto, ma tra ristori ufficiali, abusivi, rifugi e basi vita il cibo non manca. Il mio suggerimento è di mangiare tanto e vario. Dopo un pò la mocetta e la fontina vi disgusteranno, per cui suggerisco di portare carta di credito/contante per concedersi qualche “lusso” di cibo da comprare in rifugio
Per il resto, chiedete pure altro e preparatevi a godervi la settimana più folle della vostra vita, socializzate con i vostri compagni di viaggio da tutto il mondo (le amicizie fatte al Tor durano per sempre!) e godete delle meraviglie che la Val D’Aosta sa donarci – di giorno e di notte...tanto al Tor sia i pro che i tapascioni non dormono (io ho sempre una media di totali 9-10 ore nella settimana)!
@giotizi perfetto! Applauso!
motosega
Messaggio da motosega »
Io faccio parte della schiera di chi in gara fa quasi esclusivamente microsonni e pressochè mai in Base Vita
Durante la Swisspeaks ho dormito su letto o branda solo tre ore, per il resto prati e mughi
Ovvio che bisogna essere consapevoli delle condizioni meteo, perchè l'ipotermia è sempre in agguato
Per quanto riguarda le docce, dal secondo giorno le ho sempre fatte,e secondo me una doccia rinvigorisce e diminuisce il problema di vesciche e lesioni in vaire parti del corpo
Personalmente sono contrario (quasi per motivi "etici", anche se non è proibito) all'uso di cuffiette o robe simili
Anche in preda alle peggiori allucinazioni non ho mai chiamato nessuno, ho provato ad arrangiarmi o a fare tandem con compagni di ventura trovati sulla strada
Ed è stato bellissimo
Labrador7
Messaggio da Labrador7 »
Corry ha scritto: ↑10/03/2026, 16:05 Vero, devi avere una certa elasticità mentale sennò il Tor ti punisce. Anche se almeno fino a Donnas/Coda un programmino di massima si può anche fare.
Questo però non vieta di partire con l’idea di non dormire sui sentieri, soprattutto se non fa caldo. Credo sia indiscutibile che possa diventare pericoloso e che comunque possa non fare bene al fisico perché ti raffreddi, assorbi umidità, ti si può bloccare ad esempio la schiena ecc. Anche io l’ho fatto ma era davvero un’emergenza perché salendo nel bosco verso il Loson non riuscivo a stare in piedi dal sonno. Però se avessi potuto lo avrei evitato. Anche perché il giorno dopo mi si era bloccato il collo e magari quel pisolino aveva contribuito. Quindi per me è da tenere come strategia d’emergenza ma non andrebbe “programmato”
Sono d'accordo. Partire con il presupposto che si può dormire sui sentieri non è una buona idea. E' sicuramente possibile farlo ma ci sono anni in cui è quantomeno sconsigliato se non proprio impossibile. Teoricamente ricordo era anche vietato dal regolamento, poi ovviamente se ti fai un microsonno di giorno con il bel tempo nessuno ti dice niente. La notte però con le temperature basse può essere pericoloso specialmente perché se non ti muovi più, a meno che non hai un GPS e qualcuno lo guarda, non se ne accorge nessuno.
Anche io ricordavo così ma nel regolamento 26 ho trovato solo questo:
“È rigorosamente vietato dormire in strutture/ricoveri/veicoli al di fuori dei punti controllati dall'organizzazione”.
Credo intendano camper o affini e non sentieri.
Infatti c’è anche:
“È vietata l'assistenza prestata con l'utilizzo di camper, auto o qualsiasi altro mezzo. I corridori sorpresi a dormire, mangiare o farsi prestare assistenza al di fuori dei punti autorizzati verranno squalificati.”
Dariozzolo
Messaggio da Dariozzolo »
quindi se avessi assistenza e mi portassero una pizza sarebbe comunque fuori dal regolamento perchè comunque è un qualcosa "extra" mentre invece si può ordinare qualcosa extra ai ristori!
Se ti portano una pizza lungo il percorso sarebbe fuori dal regolamento. Se ti portano una pizza o qualsiasi altro cibo alla base vita sarebbe perfettamente in regola.
Se, in un rifugio/ristoro, vai al bar e ti prendi un piatto di pasta, toast, panino ecc. va benissimo.
giotizi
Confermo quanto appena detto da Martin.
L’anno scorso due amici che purtroppo si erano ritirati, mi hanno portato una pizza alla base vita di Donnas che ho mangiato nella zona dove gli accompagnatori possono sostare. Tutto regolare!
motosega
giotizi ha scritto: ↑16/03/2026, 13:51 Confermo quanto appena detto da Martin.
Dipende: se la pizza era con ananas (come quelle che ordinano i barbari conterranei di Martin), saresti stato passibile di esclusione :lol: :lol:
