Gli ultratrail fanno male alla salute?
Re: Gli ultratrail fanno male alla salute?
Panda4x4 ha scritto: ↑09/10/2025, 12:02 Ho sessant’ anni, per alzarmi dal letto al mattino mi servirebbe un carro ponte, a fine agosto in allenamento mi sono infortunato al tendine da allora non ho mai smesso di zoppicare ed ho smesso di allenarmi, sono inscritto alla Enrosadira trail, Alta Badia edizione zero, start 11 ottobre, in queste condizioni purtroppo è necessario rinunciare …. ma dai il dolore è diventato sopportabile, si zoppico ma se non spingo sull’avampiede, dai martedì provo un vertical, lo chiamo stress test, ma si si può fare … la moglie: sei un coglione poi non venire a piangere da me, gli amici: sei un coglione, io: sono un coglione, ma dentro sotto sotto cova un focherello che ha bisogno del freddo pungente del mattino prima del via, di vedere le Dolomiti che si accendono col primo sole, del sorriso del volontario che ti incita, della fatica quella bastarda che ti fa vedere tutti i Santi e qualche Madonna, sono certo sarò dnf dopo 10 20 30 km non importa, ho bisogno di quello, sono certo che l’ultra trail faccia male al corpo ma altrettanto certo che faccia tanto bene all’anima.
Come diceva la Montalcini: meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita!
belladitheboss
Messaggio da belladitheboss »
Bobo certo non ho detto che siano le ultradistanze a fare male, ma una cattiva progressione dei carichi, questo però ha a che fare con la distanza di gara: se io sono poco allenato e/o poco portato per le ultradistanze probabilmente mi farò male in ogni caso. Se io preparo le 10 km e non sono allenato scoppierò, andrò piano, difficilmente mi infortunerò, al contrario se io preparo una distanza breve al mio massimo, allora sì comunque il rischio di sbagliare aumenta, il margine di errore diminuisce, la probabilità di infortunati aumenta. Poi ci sono altri errori che chi corre distanze corte compie spesso, come il gareggiare ogni domenica se non più spesso in periodi in cui ci sono anche serali infrasettimanali eccetera, oppure il saltare da una distanza all'altra e da un fondo all'altro senza una continuità logica (questa settimana corro un cross da 5 km, la prossima un trail da 18, quella dopo un 1500 in pista), oppure il vedere ogni allenamento come qualcosa in cui devo tirare e arrivare stanco, quindi al fondo lento aggiungo degli allunghi che poi diventano ripetute da 200 m, al progressivo aggiungo l'ultimo km a manetta, il giorno dopo faccio le ripetute, il giorno dopo ancora un lunghissimo nel quale parto più forte del ritmo maratona... un mese così e il danno è ovviamente fatto ;)
Ps: dimenticavo una domanda di Martin sopra: possiamo considerare le 50 km ultra? Beh di solito chi ha corso 100 km e 100 miglia se non oltre direbbe che alla fine sono una distanza marathon, però se prendiamo un maratoneta da 3h o poco meno se ci mette 6h a fare 50 km di trail con 2500 di dislivello è buona, e per lui è il doppio del tempo di una maratona, quindi direi che lo stress è sicuramente superiore
belladitheboss ha scritto: ↑09/10/2025, 13:57
Dici che lo stress è superiore. Io ho i miei dubbi.
In una maratona su asfalto (e l'asfalto non è una cosa da poco) per arrivare sotto 3 ore bisogna correre a 4' 15"/km.
Fare un trail da 50km, anche con 2500m, in 6h significa correre a 7' 15"/km di cui una buona parte (almeno le salite) camminando.
Certo stai in giro per il doppio del tempo, devi portare uno zainetto e devi gestire la nutrizione. Dall'altra parte puoi bere in qualsiasi momento, puoi mangiare in qualsiasi momento (portando sufficienza di acqua e nutrizione) e non senti la pressione dei concorrenti attorno a te con il classico "coltello fra i denti", tipico delle maratone. E di solito sei in un ambiente piacevole e, credo per la maggior parte dei trailer, anche rilassante.
Ma il fatto di considerare o meno un trail da 50km un'ultra o meno, era perlopiù una provocazione. Pensiamo davvero che fare 8km di più rispetto un trail da 42km rende la gara un'ultra?
Per convenzione anche una gara da 43 o 44km può essere considerato un'ultra. Ma lo è davvero?
martin ha scritto: ↑09/10/2025, 14:16…Pensiamo davvero che fare 8km di più rispetto un trail da 42km rende la gara un'ultra?
“Questo non è il Vietnam, è il trail, ci sono delle regole!” cit.
Grande! Qui siamo tutti un po’ coglioni ma anche un po’ felici
Io non dico che fare Ultratrail non fa danni al corpo. Sicuramente lo fa. Ma se esce una ricerca che dice che sicuramente fare gare ultra crea un grande rischio, e per adesso si ipotizza un rischio limitato, di Atrial Fibrallation, quanti ultrarunner smettono di fare gare ultra - pochissimi! Perché come dice biglux sopra "meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita!"
Invece quando ricerche del genere finiscono in mano ai giornalisti che non capiscono una zeppa del materiale, e perché la notizia sensazionale vende di più di quella ragionata, si arriva a titoli come "Correre ti farà morire da problemi cardiaci" (Si, l'ho inventato io) o altre stronzate del genere. Risultato la gente prende paura, oppure ha una scusa per non fare il minimo di movimento che invece lo farebbe bene.
Piccolo aneddoto sui giornalisti che è capitato in questi giorni. C'è stato una grossa bufera di neve sul lato cinese/tibetano dell'Everest pochi giorni fa che coincideva con un periodo di festa cinese. Il campo base (circa 5000m come è normale in Himalaya) della località era pieno zeppo di turisti/escursionisti (credo neanche trekker) che l'autorità ha dovuto evacuare anche guidandoli a piedi per diversi chilometri. Nella mano dei giornalisti (di lingua italiana e anglosassone - perché solo quelli posso leggere) questi turisti sono diventati "alpinisti in marcia verso la cima dell'Everest". Questo per dire quanto possono essere considerati credibili i giornalisti quando scrivono su cose di cui non hanno conoscenza.
Quindi mi viene a chiedere (ma la risposta so già) che senso ha a fare ricerca di questo tipo che si riferisce a una popolazione (quella dei ultrarunner) cosi piccola, che difficilmente le da retta, mentre i problemi veri, anche quelli cardiaci, causati dall'obesità sono molto più gravi, si riferiscono a una popolazione tante volte più grande, con costi in termini di sanità quasi incalcolabili e sono quelli veramente più importanti. E con il rischio che nelle mani dei giornalisti queste ricerche diventano pericolosamente anti movimento.
Va bene, sono un "crazy old man shouting at the clouds".
Ahah anche io mi son messo a ridere quando ho sentito la notizia della nevicata in Nepal, o forse Tibet, perché il telecronista diceva che c’erano centinaia di alpinisti bloccati mentre si avvicinavano all’Everest mentre nelle immagini si vedeva chiaramente che erano escursionisti, tra l’altro mal equipaggiati, che camminavano su normalissimi sentieri.
belladitheboss
beh lo stress organico è sicuramente superiore, poi è più facile alimentarsi (se ci si è allenati) e quindi lo si può limitare, ma per quanto riguarda il carico organico secondo me anche un trail da 42 km con 2500 m di dislivello (poniamo un 5h ad andar forte, ma forte forte) è già ben superiore a una maratona su strada
ovviamente intendo corsi allo stesso livello di agonismo, cioè corro una maratona in 3h cercando di raggiungere il mio massimo e lo stesso faccio durante un trail, se il trail diventa una scampagnata (per lo stesso atleta) da 7 ore, perchè se la prende con calma e non perchè è andato in crisi, lo stress è ben diverso; ma lo stesso vale se un atleta da 3h in maratona ne corre una in 3h30', certo alla fine avrà un po' di mal di piedi ma non sarà cotto come quando corre vicino al suo personale, per lo meno a livello organico
belladitheboss
martin ha scritto: ↑09/10/2025, 17:15 Io non dico che fare Ultratrail non fa danni al corpo. Sicuramente lo fa. Ma se esce una ricerca che dice che sicuramente fare gare ultra crea un grande rischio, e per adesso si ipotizza un rischio limitato, di Atrial Fibrallation, quanti ultrarunner smettono di fare gare ultra - pochissimi! Perché come dice biglux sopra "meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita!"
martin su questo siamo pienamente d'accordo
anche senza tirare in ballo le ultra è pieno di articoli che dicono che correre fa male e che il vino fa bene
oh io adoro la birra, ma so anche che fa male, o meglio, so che la corsa presa in giuste dosi fa bene, mentre può (condizionale d'obbligo) far male se si compiono errori, quindi esiste una dose di corsa che non solo non fa male ma anzi fa bene; al contrario so anche che l'alcool in piccole dosi fa comunque male, non esiste una dose che fa bene, al massimo esiste una dose talmente piccola da fare talmente poco male da essere trascurabile (se ti bevi una birra a settimana non fa bene ma non fa nemmeno male, o per lo meno lo fa in maniera trascurabile)
è pieno di articoli che ti vogliono far credere che per il dimagrimento o per la salute camminare è meglio che correre, che la corsa innesca processi ossidativi che fanno male al corpo... tutte cose scritte da gente che non ha idea di come funzioni la fisiologia e che parla senza guardare i numeri, e ovviamente anche io quando leggo queste cose mi inca ##o come una bestia
ciò detto qui non siamo su novella2000 e nemmeno su men's health, quindi possiamo anche analizzare le cose in maniera un po' più approfondita ;)
gogo
Messaggio da gogo »
belladitheboss ha scritto: ↑10/10/2025, 10:27
Qui mi aspetto una risposta da motosega ;)
