Zecche
ap77
Re: Zecche
Messaggio da ap77 »
grazie. ma conviene fare il vaccino =?
Re: Zecche
ap77 ha scritto:grazie. ma conviene fare il vaccino =?
Non so se sia disponibile tutta Italia. In Svizzera c’è.
lapoderosa
Re: Zecche
Messaggio da lapoderosa »
Io prese 3 zona pizzocolo BS
Piccole ed una mi aveva azzannato già.
Ho fatto un paio di rampate nell'erba per tagliare il sentiero....bho. zona di capre e poco altro.
Re: Zecche
Il vaccino esiste solo per l’encefalite non per la borelliosi
https://www.ticinonews.ch/svizzera/zecc ... -JX2761586
il nik
Re: Zecche
Messaggio da il nik »
Io ho fatto il vaccino per la TBE (son 3 dosi, praticamente dura 8 mesi la trafila, in trentino è gratis), poi per il lyme dicono che se te ne accorgi entro le 24h è molto difficile che venga trasmesso.
In realtà sono abbastanza convinto che alcune zecche ogni anno ce le perdiamo, magnano e poi se ne vanno senza che ce ne accorgiamo, o ce le grattiamo via senza accorgerci che c'erano.
il nik
Re: Zecche
gogo ha scritto:
ap77 ha scritto:avete riscontri anche il Lombardia ?
ororbie - canto- varesooto , comasco ?
Fatto 2 uscite al campo dei fiori praticamente ignudo con solo scarpette e svolazzini ( e in alcuni single track avevo foglie, erba e cespugli addosso al corpo): apparentemente nulla...ma io sudo molto e puzzo tanto, forse è x quello che non si attaccano :lol:
Ma anch'io a volte mi faccio ore e km nel bosco,tagli psichedelici a passo di leopardo quando mi perdo, eppure lunedì negli unici 10 metri di erba alta a lato sentiero in 3 ore di giro mi han mangiato. Evidentemente dipende dalla zona e soprattutto dalla sfiga! ?
Ricky69
Re: Zecche
Messaggio da Ricky69 »
Penso che sia soggettivo.....poco tempo fa' insieme a un mio amico lui quattro,io zero..,..mio cognato ogni volta che va nel bosco si"riempie" io penso nn più di 3 in 10 anni.ripeto parlo di esperienza personale
Re: Zecche
Re: Zecche
avevo letto anch'io... purtroppo è una cosa che fa abbastanza paura, sui media ho sentito altri casi... a questo proposito, sabato ho fatto un uscita al Mottarone, sono passato in mezzo ad un gruppo di mucche sia all'andata che al ritorno. A casa ho trovato 7 zecche, fortunatamente non si erano ancora attaccate.
E' da circa 10 anni che almeno 1 zecca me la porto a casa.
Boborosso
Re: Zecche
Messaggio da Boborosso »
Da marzo a giugno porto a casa zecche.
L'anno scorso una 60ina in tutto, il record è stato di 14 in una sola giornata.
Quest'anno sta andando decisamente meglio, sto anche più attento a non rotolarmi nell'erba alta in zona pascolo.
La zecca è una gran bastarda perchè può trasmettere varie malattie per dei parassiti che la abitano a sua volta.
Due delle malattie che trasmette sono molto pericolose, la TBE (Encefalite da zecche) e il morbo di Lyme.
La TBE al momento non ha una cura, l'unica strada percorribile è il vaccino preventivo al momento.
Il morbo di Lyme invece si cura con l'antibiotico, se sul corpo compare un cerchio arancione dopo alcuni giorni dal morso della zecca, è bene rivolgersi ad un medico per farsi prescrivere l'antibiotico. Preso l'antibiotico per tempo, il problema si risolve.
Abito in FVG, da 2 anni ho completato il vaccino contro la TBE, sono 4 vaccini da fare nel giro di 3 anni. Dopo la 2^ dose sei coperto dalla malattia. Questo vaccino ora vale 10 anni, fino a poco tempo fa le indicazioni erano che non serviva farlo più dopo la 4^ dose.
Esiste un esame che verifica se hai il Lyme, che ti prescrivono se hai qualche dubbio. Io l'ho fatto una volta per poter donare sangue.
La zecca mangia/caca dallo stesso orifizio. Da discussione con il mio medico, nelle prime 24 ore la zecca normalmente non ha mangiato/rigurgitato, quindi non ha immesso sostanze pericolose nel tuo corpo. E' bene quindi rimuoverle quanto prima.
