Zecche: Tick key
Due chiacchiere al bar
Re: Zecche: Tick key
ruperzio ha scritto:
BeppeGM ha scritto: Hai presente la parte di pelle biaca che hanno i caprioli sotto la pancia? Bene mi hanno riferito di alcuni capi con la pancia nera perchè completamente coperta di zecche...
Io non so se è una boiata, ma addirittura mi hanno detto che nel reggiano trovano spesso caprioli morti dissanguati dalle zecche... la cosa mi ha impressionato chissà se è veritiera
ellapeppa!!!
pero` anche io posso confermare che torno coperto di zecche quando bazzico le zone con tanti caprioli (parco valgrande e valli attigue).
diego
Messaggio da diego »
A proposito di zecche (no è proprio l’oggetto del post ma…)
domenica in zona san boldo, pian delle femene(o forse delle zecche?!?), mi son preso 3 zecche, una tolta subito all’ingunine che ha lasciato solo un puntino, come mi è capitato anche altre volte, e altre 2invece individuate solo ieri sera dopo circa 36h, una sul collo del piede e l’altra dietro il ginocchio, tolte con pinzetta con difficoltà perché erano ben ancorate a differenza di quella trovata domenica che ho tolto semplicemente con le mani
Il mio medico visto la mancanza di rossore diffuso mi ha già risposto che certamente non ci sono conseguenze, (sul piede c’è un po’ di rossore in effetti ma credo sia dovuto dallo sfregamento con la scarpa), dice di non prendere l’antibiotico, e io per il momento ci credo; accetto comunque consigli!!!
ho messo a lavare tutti gli indumenti in acqua fredda e sapone il giorno stesso e glio ho lavati la mattina dopo, calzini ben insaponati e a parte;
chiedo agli esperti: potrebbero essere rimaste alcune ancora attaccate ai vestiti ? o nelle scarpe?
nel dubbio ieri sera le ho messe a mollo in acqua e sapone liquido, può bastare o possono sopravvivere ?, potevo anche fare a meno di lavare le scarpe?
Grazie per l’attenzione
diego
Checo
Messaggio da Checo »
Hola.! Per togliere le zecche si possono semplicemente schiacciare fra le unghie; più o meno come voi adolescenti usate fare con brufoli e punti neri. Anche se rimane un pezzo di rostro dentro la pelle non è un dramma, l'importante è che la cara bestiola sia morta, e se ne uscirà da solo.
L'arrossamento della pelle segnala l'infezione da Borreliosi, ovvero un batterio, quindi se preso per tempo facilmente curabile. La TBE invece è un virus e quindi è veramente efficace solo il vaccino (se fatto prima), ma comunque anche quella se individuata per tempo è meglio. Il problema e che non viene segnalata da arrossamenti, ma si confonde facilmente con l'influenza o una semplice indisposizione e se per caso vi hanno fatto prendere degli antibiotici è molto più difficile da individuare, l'unica è tenersi "sotto osservazione" e se compaiono dei sintomi di indisposizione entro 30-40 giorni, farsi vedere.
Nella mia lunga convivenza con le zecche ho imparato che se non sono sul corpo, molto raramente sopravvivono al clima domestico o ancor meglio alla permanenza in auto (troppo secco). Ho dei gatti che adorano rotolarsi con le scarpe da corsa e solo in un caso ho in seguito trovato addosso ad uno una zecca. Altra cosa che ho notato è che dopo un turno di nuoto in piscina (cloro) eventuali zecche rimaste attaccate sulla pelle risultano schiattate.
diego
Peccato che non facciano entrare in piscina con le scarpe(da trail)!! :D (in ogni caso non so nuotare)
....vedremo se ci saranno sviluppi.....
Grazie checco
