Dolomiti Sky Run (BZ) 04.06.07.2014
CATTELAN
Re: Dolomiti Sky Run (BZ) 04.06.07.2014
Messaggio da CATTELAN »
Immaginavo infatti si fosse evitato di far percorrere la ferrata marmol in discesa così come non penso siano state inserite la variante al bivacco dalla chiesa in fanis e la ferrata gusela tra averau e nuvolau
Certo che quella discesa seguita da salitone x passare in val del grisol spaventa...era quasi meglio fare la marmol :D :D
Essendo una gara in linea posso chiedere se é previsto qualche forma di servizio shuttle. Per esempio da Belluno a Braies prima della gara, oppure da Belluno il ritorno a Braies dopo la gara (ma questo secondo lo vedo più problematico).
Altrimenti la logistica diventa molto complicato.
CATTELAN
Domanda...visto la gara...punti UTMB? Ormai molti guardano anche questi x scegliere che gare fare
valerock80
Messaggio da valerock80 »
Luciano ha scritto:
valerock80 ha scritto:
Luciano ha scritto:L'Alta via N°1 presenta per 2/3 tratti EE e tratti EEA nella 2° parte, quando si è più stanchi, che se fatti di notte o col maltempo presentano difficoltà molto superiori...se si vuole un minimo di sicurezza, è impossibile per la "massa" metterci meno di 50 ore ;)
P.S. Per escursionisti allenati e preparati, l'itinerario è consigliato in 12 tappe :o
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8121,d.bGQ
I tratti difficili,tipo la discesa dallo schiara sono stati evitati tramite deviazioni...non ci sarà ferrata se non qualche metro di cavo metallico in discesa dalla forcella pis pilon!!! Il percorso è un po diverso rispetto all'originale alta via ed usa sentieri escursionistici evitando difficoltà!! ;)
Ottimo! Così va decisamente meglio ;) :D
é poi ti immagini i trailer di notte a fare i Tarzan sulla ferrata in discesa dallo schiara dopo 120 km e 12000 md+e due giorni di corsa?....nemmeno messner sopravviverebbe.... :roll:
Seriamente la parte un po da stare un po attenti e la discesa da forcella da lech 2468 che avviene per ghiaione , forse sarebbe stato più bello evitare di scendere al pederù passando per ra stua e risalendo il vallone che va su dal cason di antruiles,passando sotto il col bechei e arrivando al passo del limo per poi proseguire lungo l'altavia. ccomunque secondo me la prima parte è molto veloce....meglio andar piano =)
Se guardi sul sito è spiegato tutto anche per il discorso trasporto =)
Ednotica
Messaggio da Ednotica »
È sicuramente molto interessante ma mancano indicazioni importanti relativi all'organizzazione e ai ristori.
es. Solo acqua come bevanda ai ristori è limitante. No navette per ritorno da Belluno è pure importante.
Mi immagino che le risposte ci siano ma sono ancora in lavorazione.
I punti Utmb credo che non possano essere inferiori a 3
Per il resto, se il tempo ci assiste (meglio freddo che caldo) sarà stupendo.
Marietto
Messaggio da Marietto »
Sull'alta via 1 esistono parecchie varianti per evitare i tratti più tecnici...che poi di tecnico hanno ben poco...ad esclusione del tratto attrezzato (ferrata) per scendere la Schiara ma che, come già previsto nel percorso di gara, verrà evitato aggirandola e passando per la Cajada (aggiungendo qualche km a un pò di D+).
Per dare un riferimento crono (sul percorso integrale però e quindi più corto ma con la ferrata) esistono questi riferimenti (magari aggiungetene altri se li conoscete) di ultratrailers che si sono cimentati nel record di percorrenza:
- Topher Gaylord in 19 ore e 44 minuti (2006)
- Flavio Zanet in 23 ore e 46 minuti (2008)
- Cristiano Campestrin in 22 ore e 12 minuti (2011).
Ora...40 ore per farla possono bastare oppure no....dipende ovviamente dalla preparazione atletica.
E se parliamo di tappe non spaventiamoci troppo....anche per fare il TOR ci si dovrebbero mettere 31 tappe!!! (fonte VDA). :o
Per i punti io credo che 3 ci stanno tutti.
Per altri dettagli "logistici" gli organizzatori stanno perfezionando le cose...e a breve credo che ci spiegheranno tutto.
valerock80
Sono sicuro che ci impiegheranno il max impegno per fare in modo che tutto funzioni bene.
ehhehe chi arriva al traguardo su questa dovrebbe essere un invitato d'onore all'utmb... ;)
ho letto sul sito che essendo la prima edizione i cancelli saranno elastici.... :D
fabiodemas
Messaggio da fabiodemas »
buonasera cari amici, sono fabio organizzatore della dolomti sky run.
ecco alcune precisazione che spero possano fugare i vostri dubbi.
nessuna ferrrata, nessun tratto particolarmente esposto o difficile, la ferrata del marmol della via originale verrà aggirata con una deviazione che allunga il percorso ma che vi farà scoprire una zona bellissima e molto poco frequentata delle dolomiti bellunesi. da amico vi direi che non c'è nessunissimo problema, l'alta via è percorsa da famiglie con bambini, da organizzatore e da regolamento e per doverosa prudenza vi confermo che dovete studiare il percorso e confrontarlo con le vostre capacità. personalmente non lo definirei un percorso molto tecnico pur snodandosi su sentieri di montagna anche a 2000 metri di quota.inoltre sul percorso saranno presenti le guide alpine del Veneto e il soccorso alpino per garantire la sicurezza e loro stabiliranno se mettere qualche corda per aiutare i concorrenti in qualche punto. Ma sarà eventualmente uno scrupolo. sul sito troverete nelle prossime settimane una guida al percorso. e ogni notizia utile
navetta: c'è (a pagamento 10 euro) la navetta da Belluno a Braies la mattina della gara. (anche per gli staffettisti che poi saranno portati ai punti di cambio. ai punti vita (falzarego duran cajada) ci saranno ristori più strutturati con un piatto caldo e brandine per riposare e navette per chi vorrà ritirarsi, oltre ad un servizio medico. gli altri ristori saranno 7/8 per un totale di 10/11 (quindi ogni 13/15 km circa). aspettiamo solo alcuni particolari prima di ufficializzarli. saranno i ristori classici di ogni ultratrail
tempo limite. ed ecco il punto per molti assai importante. noi abbiamo calcolato che 40 ore sia un tempo sufficiente , ma siamo pronti a ricrederci anche in gara se ci accorgessimo di aver chiesto troppo ai concorrenti. saremo quindi tolleranti, fatto salva, ovviamente la sicurezza, che viene prima di tutto. scopo nostro è vedervi arrivare tutti al traguardo (in sicurezza come detto) e davvero cercheremo di non fermare nessuno.
se avete altre domande vi invito a scrivere a info@dolomtiskyrun.com e a visitare il sito
www.dolomtiskyrun.it
vi aspettiamo numerosi
fabio
runalbert
Messaggio da runalbert »
qui ne parla in prima persona Cristiano:
http://www.cristianocampestrin.it/1soloindolomiti/
CATTELAN
valerock80 ha scritto: ehhehe chi arriva al traguardo su questa dovrebbe essere un invitato d'onore all'utmb:D
Sarà 30 km più corta circa ma con 2000 di D+ in più della UTMB...rischia di essere anche più dura :shock: :shock:
