Porte di Pietra(AL) 16.05.2015
sevollai
Re: Porte di Pietra(AL) 16.05.2015
Messaggio da sevollai »
Per quanto riguarda il cibo penso di calibrare per benino gel e barrette sulle tasche laterali...(quanti devo ancora valutarlo)
Ma con riserva segreta nel fondo dello zaino, con la scritta: In caso di emergenza... :-)
Dai che manca poco!
F.S.WR.
Comincio ad essere un po' preoccupato per le previsioni meteo.....ma è ancora presto. To be continued....
dambus
Messaggio da dambus »
Ico ha scritto:Dambus, giusto così per far crescere l'attesa 8-) ti srivo il Decalogo delle Porte scritto da un mio caro amico trailer (6 volte Porte finisher...)
Grazie molto bello il decalogo ha fatto il suo lavoro a dovere :D :D
andregr81
Messaggio da andregr81 »
Scusate ma sul regolamento leggo: ritiro pettorali e termine consegna borse fino alle 18. 4 ore prima? Non è un po' troppo presto, io avevo fatto conto di essere a Cantalupo verso le 20...
Corry ha scritto:Comincio ad essere un po' preoccupato per le previsioni meteo.....ma è ancora presto. To be continued....
Ciao corry,
perchè preoccupato per il meteo?
Ho appena visto le previsioni danno qualche goccia debole forse Venerdì ma per il resto dovrebbe essere al massimo nuvoloso senza pioggie...Durante questa settimana il meteo dovrebbe essere abbastanza buono quindi in teoria i sentieri dovrebbero essere asciutti per Sabato.
Io da mangiare , per la 70km , porterò una decina di gel , un ritter sport , pacchetto piccolo di biscotti e un sacchetto con nocciole noci e uvetta.
Una curiosità : come mai questa gara si svolge di Sabato?
Ciao corry,
Il problema è che tra venerdì e sabato ci sarà un ingresso di aria fredda atlantica che dopo tutto il caldo di questi giorni provocherà forti temporali con allagamenti e grandinate. Adesso è un po' presto per dirti con esattezza dove, spero solo sulle Alpi.... ;)
Ico
Messaggio da Ico »
andregr81 ha scritto:Scusate ma sul regolamento leggo: ritiro pettorali e termine consegna borse fino alle 18. 4 ore prima? Non è un po' troppo presto, io avevo fatto conto di essere a Cantalupo verso le 20...
Effettivamente... ci tocca il convegno Andrea :o :D
cesaretto
Messaggio da cesaretto »
In queste situazioni per avere delle previsioni attendibili bisognerà aspettare fino alla fine , su una cosa sento di sbilanciarmi, non credo soffriremo il caldo , il che non mi dispiace affatto
transiberiana
Messaggio da transiberiana »
domanda tecnica:
venendo da lontano devo salire il giovedi, mica esiste la possibilita di pernottare in palestra il giovedi???? se no qualche consiglio per una camera/appartamento con cucina nelle vicinanze??? l'unica che ho trovato è a 60km........
Comunque se uno dovesse trovarsi in condizioni "critiche" di liquidi fra i due ristori al km 21.4 (Costa Salata) e al km 42 (Capanne Carrega) si incontra il Rifugio dell'Antola intorno al km 34.5...
Ho appena dato un occhio alle previsioni...Sabato non dovrebbero esserci precipitazioni ma Venerdì si....vediamo come evolve il meteo in questi giorni..
