Solo se credi nella dea fortuna. Come quelli che puntano sui numeri del lotto che non escano da tot di settimane.
Re: Tor Des Geants (Ao) 10-16.09.2023
In bocca al lupo a tutti per il sorteggio!
Vi aspetto a Courma!
- Dariogrizzly_1981
Se tua moglie passa per il forum, sei un uomo morto!
In bocca al lupo per tutto!! Complimenti!!
Domanda per il tor: se mi preiscrivo e non mi pescano, vale ancora il principio che il prossimo anno ho più probabilità di essere pescato?
[/quote]
Grazie Boborosso!
Per fortuna la mia futura moglie mi sostiene in queste pazzie che facciamo da malati mentali!
Non lo so se vale ancora la maggior possibilità per l'anno successivo in caso di sorteggio sfortunato quest anno.
Nel 2022 ho avuto la fortuna di essere sorteggiato alla prima però forse c'erano meno PAX disponibili ed era più facile.
[/quote]
Grazie Boborosso!
Già 1’100 pre iscritti
Si va verso i 1’500 pre iscritti al sorteggio per 900 posti disponibili.
- Dariogrizzly_1981
Mi sembra 1’100.
Il gracier mi piacerebbe ma iscriverti devi finire il Tor sotto le 130 ore e non è per nulla semplice.
La gara in sé è in quasi totale autonomia e soprattutto senza balisaggio. Devi navigare. Anche gente molto forte non è riuscita a finirla o è arrivata al pelo nei cancelli. Bella ma difficilissima. Appena sotto la PTL.
- Dariogrizzly_1981
Io il Glacier non lo farei penso, ho già trovato il TOR davvero estremo che passa in posti abbastanza battutti e non troppo difficili a parte alcuni tratti.
Il Glacier come dici tu in alcuni punti non è balisato ed inoltre ha tratti molto tecnici se sei riposato figuriamoci dopo giorni di cammino senza dormire....
Se non mi fossi infortunato e ritirato ad Oyace sarei stato intorno alle 130h (avevo stimato fra le 129 e le 131h e fino ad Oyace avevo rispettato la tabella di marcia quasi perfettamente secondo i miei calcoli peccato! Chissà se riposandomi di più e puntando solo a finire entro le 150h mi sarei salvato dall'infortunio.....
Mi sa che anche quest'anno se il sorteggio volge bene, avremo parecchi forumendoli al via
Tra loro pure vecchi brontoloni e coach di natura albionica
