Giacca Salomon Bonatti-resistenza alla pioggia
Tommy
Messaggio da Tommy »
Salve, vorrei confrontarmi con qualcuno che ha la salomon bonatti in merito alla capacità di impermeabilità.
Ho fatto la mia prima uscita con pioggia con questa giacca e devo dire sono rimasto piuttosto deluso.
Sono stato fuori poco più di 45 minuti con pioggia piuttosto continua anche se "fina", insomma non era assolutamente forte.
Quando sono tornato a casa mi sono tolto la giacca che era praticamente inzuppata. L'acqua era passata sotto e aveva trapassato anche la membrana interna.
Qualcuno ha esperienze in merito? Insomma, io mi aspettavo molto di meglio da una giacca che indica una resistenza all'acqua di 10000k. Oppure sono io che pretendo troppo?
Pedro
Re: Giacca Salomon Bonatti-resistenza alla pioggia
Messaggio da Pedro »
Tommy ha scritto:Salve, vorrei confrontarmi con qualcuno che ha la salomon bonatti in merito alla capacità di impermeabilità.
magari era solo il sudore che si è accumulato all'interno della giacca. Impermeabilità massima e massima traspirabilità sono due qualità che difficilmente vanno d'accordo. Comunque è meglio essere sudati (e caldi) che bagnati (e freddi).
gg
Ciao, dovresti verificare se era pioggia che è entrata, magari dal colletto o dalle maniche, oppure la condensa interna per aver sudato molto. Io escluderei che in un capo così passi una pioggia oltretutto leggera...Premetto che non uso mai giacche di quella pesantezza per la corsa ma solo per praticare altri sport in alta montagna, non mi è mai successo di trovarmi inzuppato, neanche con la pioggia battente! Lo stesso con un antivento smanicato in windstopper che uso normalmente per gli allenamenti di corsa, non mi è mai successo di trovarlo bagnato in maniera accentuata per il sudore. Come eri vestito per il resto?
CATTELAN
Messaggio da CATTELAN »
Ci ho preso diluvi....mai entrata acqua. Condensa del sudore si ma acqua piovana mai
Vorrei avere delle info perchè sarei interessato all'acquisto, Tommy l'hai presa in negozio? magari è fallata o se l'hai presa su internet magari è contraffatta.
Tommy
andard ha scritto:Vorrei avere delle info perchè sarei interessato all'acquisto, Tommy l'hai presa in negozio? magari è fallata o se l'hai presa su internet magari è contraffatta.
L'ho acquistata su internet, ma da un negozio online molto famoso...dubito sia contraffatta, e anche se lo fosse sarebbe contraffatta molto molto bene...ti posso dire però che ieri l'ho usata senza pioggia ma con molto vento e devo dire che ripara moltissimo dal vento ed è piuttosto traspirante, mi ci sono trovato molto bene.
Quanto all'abbigliamento che avevo sotto, ero vestito con un primo strato termico e una maglietta a maniche corte sopra e come ultimo strato la bonatti...Eppure mi sono trovato i vestiti sotto un pò bagnati.
Purtroppo sono abbastanza inesperto di "maltempo", quindi non saprei dire se l'acqua è entrata dal altre parti o se si trattava solo di sudore, anche se non credo di aver sudato tanto.
Tommy
mircuz ha scritto:Ciao, dovresti verificare se era pioggia che è entrata, magari dal colletto o dalle maniche, oppure la condensa interna per aver sudato molto. Io escluderei che in un capo così passi una pioggia oltretutto leggera...Premetto che non uso mai giacche di quella pesantezza per la corsa ma solo per praticare altri sport in alta montagna, non mi è mai successo di trovarmi inzuppato, neanche con la pioggia battente! Lo stesso con un antivento smanicato in windstopper che uso normalmente per gli allenamenti di corsa, non mi è mai successo di trovarlo bagnato in maniera accentuata per il sudore. Come eri vestito per il resto?
Ciao Mircuz, considera comunque che non è affatto pesante, è una due strati a quanto mi risulta...quindi è diversa da una in goretex 3 strati tipo la Montura Magic Jacket o altre
Bisognerebbe sentire qualcuno che la usa, è piuttosto diffusa quindi qualcuno ci darà un riscontro più preciso!
andrea stanco
Messaggio da andrea stanco »
Dal 2008 ne sonoo state prodotte circa 97.000
yuppidu
Messaggio da yuppidu »
IMHO, se piove hai temperature sopra lo zero. Sotto la giacca, mi limito a maglietta maniche corte (al massimo termica). Giusto in caso: manicotti.
Cerca di non essere troppo vestito sotto la giacca, che comunque fa il suo servizio nel tenerti al caldo da vento e pioggia.
