Garmin 310xt - Cardio inchiodato a 72bpm
marco_
Messaggio da marco_ »
a qualcuno e' mai capitata una cosa del genere?
Ho provato a cambiare la batteria, lavare meglio la fascia, resattare l'orologio ma niente da fare.
Genesi dei problemi:
- Ad inizio inverno notavo che per i primi 10' si manteneva circa 20-30 battiti sotto il valore vero, dopodiche' faceva un salto in su e rilevava correttamente. Inizialmente ho attribuito questo problema al freddo :roll:
- Dopo qualche mese notavo che ogni tanto perdeva la rilevazione, ho pensato fosse la batteria...
- Adesso e' da un po' fa fatica a rilevare il cardio, e quando lo rileva il battito e' fisso a 72 bpm, sembra che sia un valore di default.
Trarlo away?
Esperienze di vita vissuta da condividere?
Re: Garmin 310xt - Cardio inchiodato a 72bpm
io ce l'ho da qualche mese e funziona correttamente... E la batteria della fascia?
Quanti anni ha la fascia?
I vecchi modelli della fascia premium Garmin iniziavano a dare problemi dopo un paio di anni... in questo caso meglio cambiarla (solo la fascia, no il sensore)
marco_
Sì deeago, mi riferivo alla batteria del modulo, l'ho cambiata anche se era appena al di sopra dei 3V. La batteria dell'orologio la carico regolarmente tramite cavo USB.
La fascia (soft) ha un anno circa.
marco_ ha scritto: La fascia (soft) ha un anno circa.
Se hai qualche amico con la stessa fascia potresti provarla abbinandola al tuo sensore.
Comunque credo che cambiando la fascia risolverai il problema.
Pedro
Messaggio da Pedro »
marco_ ha scritto:Sì deeago, mi riferivo alla batteria del modulo, l'ho cambiata anche se era appena al di sopra dei 3V. La batteria dell'orologio la carico regolarmente tramite cavo USB.
in rete si trovano numerose lagnanze circa la fascia soft. Anche a me dava risultati sballati (del tipo che mi sparava frequenze elevatissime, che nemmeno a vent'anni...), problemi risolti sostituendola col vecchio modello, quello parzialmente rigido. Però il tuo è un problema mai sentito...
gg
Io ho avuto la stessa problema con la fascia soft e 910. Inchiodato ad un bpm bassa - poi dopo neanche quello. Tutto nel giro di 10 mesi.
Cambio batteria - niente da fare.
Mi hanno cambiato per una fascia nuova dopo che ho fatto casini dal rivenditore.
Dopo circa 9 mesi la stessa storia.
Ho rinunciato prendendomi una fascia da polso Mio Alpha (100 euro) con il quale mi trovo benissimo - funziona bene e non ho problemi di irritzione della pelle.
Purtroppo la precedente generazione delle fasce Garmin tendeva ad avere i giorni contati, anche io ne ho sostituite almeno un paio a distanza di circa 1 anno.
L' ultima acquistata sembra invece migliorata, a circa 18 mesi di utilizzo nessun problema.
La fascia è questa : http://s.wiggle.co.uk/product-media/536 ... h=1200&a=7
marco_
Ho proprio quella che hai comprato tu, Paso. Non vorrei portare sfiga ma nei seguenti link le lagnanze arrivano rispettivamente a 18 pagine e 320 commenti :lol:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=163217
http://www.dcrainmaker.com/2010/08/solu ... pikes.html
Molti consigliano di usare la fascia polar:
http://www.amazon.it/Polar-Soft-Strap-E ... roduct_top
Mi sa che è quello che farò anch'io, non prima però di aver provato qualche rimedio della nonna per resuscitare i contatti della fascia. Ormai mi sto appassionato alla questione, anzi l'ho presa a cuore... :lol:
marco_ ha scritto: Molti consigliano di usare la fascia polar:
Ho provato anche la Polar, ma è durata quanto le Garmin :-/
