Ultra considerazioni post gara
Riccardino
Messaggio da Riccardino »
Da buon ingegnere meticoloso dopo ogni gara o allenamento faccio l'elenco dei GOOD&BAD per non perdere l'abitudine al miglioramento continuo. Sabato ho concluso la mia prima ultra da 90 km e fino al allora la distanza massima percorsa era una 64 km.
Nelle cose GOOD ho messo dentro lo zaino salomon s-lab con cui ci posso fare 6 giorni correndo e non mi accorgo di averlo, le borracce rigide della UD così finalmente ho finito di imprecare ai rifornimenti con quelle morbile e la gestione del vestiario e cambio dove generalmente porto più cose rispetto a quando elencato nel materiale obbligatorio e consigliato. Il grip delle 1210v2 su terreni misti e morbidi è ottimo. Ovviamente la cosa più GOOD è stato arrivare alla fine, stanco si ma la stanchezza è arrivata al 80esimo km!
Nelle cose BAD ho messo parecchie cose e vorrei sistemarle in vista delle prossime ultra che ormai saranno nel 2016!
1) Calze: sono arrivato con le calze completamente cotte, dure e rigide e ovviamente la pianta dei piedi ne ha risentito. Ho solo una viscica ma ho avuto la sensazione di avere delle suole di cartone nelle scarpe per tutta la corsa fino al 60esimo, poi dopo la pianta del piede era così cotta o forse avevo altro a cui pensare che non mi hanno dato più fastidio. Adesso uso le calze della X-Socks le Skyrun, da nuove sono molto morbide e adesso devo capire se cambiare tipo di calze, se cambiarle a metà gara o se fare le ultra con calze nuovissime.
2) In quasi 19 ore ho mangiato 8 gel e 8 barrette, ho bevuto credo 6 litri di acqua e sali senza zuccheri e 2 litri di sport drink molto energetici, ai ristori tendo a mangiare poco per non ingolfarmi, solitamente all'inizio frutta fresca e qualche cosa di disidratato, a metà se c'è minestrina con i crackers dentro e verso la fine qualche pezzo di pane con prosciutto o formaggio. Digerisco di tutto, mai senso di nausea ma arrivo alla fine con l'intestino incazzato come una iena con tutti i gel e barrette che metto in pancia! Sicuramente dovrò lavorare meglio nei lunghi per abbassare la quantità di gel/barrete che mangio anche perchè credo che sia anche una dipendenza "psicologica" il voler continuamente mangiare ogni 45 max 60 minuti
3) Sono arrivaro con l'interno coscia e parti intime molto irritate, prima non mi capitava mai adesso con qualsiasi pantaloncino che uso arrivo al 35esimo che iniziano i bruciori. Pasta fissan? Vaselina? Dovrò fare qualche prova...
4) Alla ripartenza del penultimo e ultimo ristoro sono partito con brividi fortissimi, cominciavo ad essere stanco e non ho capito se erano brivida da stanchezza o perchè faceva freddo e stando fermo avevo perso temperatura. I brivi li ho avuto anche nel tendone nonostante mi fossi cambiato e vestito adeguatamente...
5) Sono arrivato alla fine i muscoli lombari indolenzinti segno che evidentemente è una zona poco sviluppata e sulla distanza è un punto debole. Anche a livello di forze eccentrica/DOMS non sono messo bene, dopo le lunghe ho dolori per giorni. Questo inverno proverò a lavorare meglio sulla forza per vedere se miglioro qualche cosa e dovrò curare meglio la corsa in discesa, tendo a saltellare troppo e sono convinto che più si saltella e più si creano traumi nei muscoli.
6) Nelle corte non uso i bastoncini, nelle medie da 40 ai 60 km li uso solo in salita ma nella 90 nel finale li ho usati anche in discesa quando cominciavo ad essere stanco ma i miei bastoncini sono dei telescopici in alluminio da 125 cm massimo, troppo corti per uno di 185 cm. Devo capire se cambiarli e con che tipo!
Se avete consiglio non esitate!!!!!!! :mrgreen:
ksnap
Re: Ultra considerazioni post gara
Messaggio da ksnap »
Tutti qui dicono che le borracce morbide vanno benissimo, tu invece ti sei trovato meglio con le rigide? Perché?
Ciao, anch'io mi trovo meglio con le borracce rigide per ovvi motivi di maneggevolezza quando è ora di rabboccarle. Stesso problema con le irritazioni, ho risolto parzialmente con la vaselina, dico parzialmente perché quest'anno non ho mai superato i 43 km, quindi non so se la soluzione tiene per 80 km. Per i bastoncini quelli regolabili andrebbero sicuramente meglio, ma personalmente in gara preferisco avere quelli in tre sezioni a misura fissa, non ho la pazienza di regolarli a seconda del terreno.
Per le calze io mi trovo molto bene con quelle compressive (corte) della Compressport. Fossi in te cercherei alimenti alternativi ai gel che sono pessimi per lo stomaco. Io li tengo solo per le "emergenze".
Vediamo cosa dicono gli esperti!
Ico
Messaggio da Ico »
Complimenti Riccardino per aver centrato questo bel traguardo, la durezza del percorso mi è stata confermata da un amico finisher della 90...
1) Calze: il discorso calze deve essere preso a "monte" secondo me, trovo sia fondamentale preparare i piedi ad affrontare tante ore su e giù per i sentieri; io da un paio d'anni mi sono convertito alla preparazione alla francese con i prodotti Nok e Tano della Akileine Sports... rispettivamente crema e spray che aiutano a rinforzare la pianta dei piedi e ad eliminare pelle morta in eccesso. Camminare a piedi nudi su asfalto a fine allenamento contribuisce a rinforzare ancora di più la zona. Per quanto riguarda le calze per me è fondamentale che anche in condizioni di umido la calza sia sempre "tirata", non formi pieghe che possono poi favorire la formazione di vesciche; personalmente mi trovo molto bene con le calze corte compressport che sono molto sottili e aderenti, unico neo non durano moltissimo....
2) Alimentazione: anche io all'inizio ero tutto gel e barrette, in gare di questa durata si ha tutto il tempo di digerire alimenti più vari, di ogni genere. Hai detto giusto, è una sorta di dipendenza psicologica... io cerco di tenere lo stomaco costantemente occupato mangiucchiando di tutto, senza lasciare passare troppo tempo (quindi ogni 30-45'), e tengo i gel per i momenti di reale necessità, quando sento il sopraggiungere di un calo di forze o quando so di dover affrontare tratti impegnativi...
3) Le creme all'ossido di zinco sono molto valide per evitare sfregamenti, insieme al Bepantenol che si usa per i neonati..
4) leggendo dei tuoi brividi mi torna in mente il 2012 quando al gran trail valdigne dopo 70km mi fermai al ristoro alle 22-23 e comincia a tremare :? ... l'inesperienza mi fece ritirare... sono per lo più brividi di stanchezza, poi la sosta abbassa ulteriormente la temperatura... in caso di freddo o notte se mi fermo antivento o guscio per preservare il calore, poi dopo essere ripartito eventualemente lo tolgo
Riccardino
ksnap ha scritto:Tutti qui dicono che le borracce morbide vanno benissimo, tu invece ti sei trovato meglio con le rigide? Perché?
Mi trovo meglio a infilarle nello zaino e a riempirle. Nel Salomon non mi danno assolutamente fastidio al petto e quelle della UD secondo me hanno una forma che limita anche lo sciabordio durante la corsa o semplicemente sono sordo io! :lol:
Ciao Riccardino,
anche io presente alla 90 km!
1) Anche io ho avuto un problema simile al tuo per i calzini.
Viste le condizioni meteo avverse sono partito con i calzini lunghi a compressione graduata della X-Bionic. Durante la gara mi è capitato di mettere i piedi nel fango e nell'acqua e quindi ho avuto sempre i piedi leggermente umidi....ad Arola avrei dovuto cambiarmi calzini ma non l'ho fatto perchè li avevo solo corti di ricambio e visto il freddo ho deciso di proseguire con gli stessi della partenza.....mi è comunque andata bene perchè ho avuto un pò di fastidio solo gli ultimi 15 km. Secondo me quando si hanno i piedi umidi i calzini vanno cambiati per evitare comunque vesciche e per evitare anche di avere freddo. Anche io , come hanno già detto mircuz ed Ico, mi trovo molto bene con i calzini della compressport anche se effettivamente non hanno una grande autonomia...
2) Anche io nei primi trail mangiavo parecchi gel (che comunque dopo un pò nauseano e alla fine della gara hai lo stomaco massacrato), invece proprio questo weekend, grazie soprattutto ai ristori forniti davvero bene dell'UTLO, ho capito che per andare avanti bene basta mangiare ciò che fa piacere....io durante la gara ho mangiato di tutto :
Cibo mio : 2 gel, 8-9 zollette di zucchero di canna, 2 pocket coffee, nocciole, noci
Ristori : formaggio, fette biscottate, biscotti, minestrina, cioccolato, banane, arachidi, uvetta.
Giustamente piccole porzioni ogni tanto senza esagerare !
Sono arrivato alla fine con lo stomaco in ordine.
3)Anche io ho patito "le ustioni dell'interno coscia" ma con semplice vasellina ho risolto tutto! Sabato l'ho messa prima di partire e poi ad Arola e sono arrivato alla fine senza il minimo fastidio.
4)Ho avuto una strana sensazione 2 km prima di arrivare al ristoro di Boleto : labbra e mani che "formicolavano" e soprattutto non mi sentivo affatto in forma....arrivato al ristoro ho mangiato parecchio e mi sono levato il buff umido dalla testa e l'ho sostituito con un berretto da running mediamente caldo ma comunque traspirante....fatto sta che sono uscito dal ristoro come nuovo, quindi suppongo sia stato solo un po di freddo alla testa causato dal buff umido...
Anche io mi trovo molto meglio con le borracce rigide , le trovo molto più confortevoli quando devi bere.
RUNDELLA
Messaggio da RUNDELLA »
Ciao Riccardino, secondo me i DOMS potrebbero essere dovuti ad una scarsa idratazione.
8 litri di liquidi in 19 ore mi sembrano decisamente pochi!
Poi siamo tutti diversi e abbiamo esigenze diverse ma per la mia (piccola) esperienza l'idratazione in gara è fondamentale anche per il recupero muscolare post gara.
temple
Messaggio da temple »
Ico ha scritto:..... personalmente mi trovo molto bene con le calze corte compressport che sono molto sottili e aderenti, unico neo non durano moltissimo....
ma non vi danno fastidio alla lunga quelle "palline" sotto la pianta del piede?
ne ho un paio anch'io e devo dire che per i primi km l'effetto massaggio è anche piacevole ma dopo un po cominciano a darmi fastidio.. sicuramente dipende dal fatto che il mio piede non è ancora sufficientemente allenato e fortificato, ma da qui a correrci per 90km ce ne passa...
...peccato perché altrimenti x me sarebbero perfette (del giusto spessore, consistenza e compressione ottimale)
Ciao temple,
in teoria quei pallini dovrebbero garantire maggiore confort. Dovrebbero essere in grado di smorzare un pò i colpi ad ogni passo dando benefici al piede per quanto riguarda l'indolenzimento...
Ico
Messaggio da Ico »
Effettivamente appena indossate sembrano "corpi estranei" :D però io ho fatto senza problemi 15-16h su sentieri alpini con le stesse calze....
