mondiali Trail run ... Mondiali Corsa in Montagna ?
inkedskin-1
Messaggio da inkedskin-1 »
si sono appena corsi in italia i mondiali di Trailrun, ad agosto si correranno in italia i mondiali di corsa in montagna...
ora vi chiedo, perchè l'unica spiegazione che mi do è legata a sigle, federazioni, itra, fidal, ecc ecc...
Trail Sacred Forest 50 k 3000 d+ trailrun
Giir di Mont 32 k 2400 D+ corsa in montagna
ora... il Giir l'han vinto gente del calibro di Killian e Emilie, perchè non se lo ca'ha nessuno in primis i trailer?
di punti ITRA manco a parlarne, ecc
Re: mondiali Trail run ... Mondiali Corsa in Montagna ?
Questione annosa: trail, sky, ecomaratona, dove stanno le differenze? Ci sono, sicuro. Vale la pena di avere mondi diversi? Oppure lasciamo il mondo come sta e vale la pena di porsi il problema? Ciascuno fa quel che gli piace e stop.
Mondiali Trail - ITRA
Mondiali corsa in montagna - FIDAL (quelli che da anni cercano di mettere i mani sul mondo trail e sky)
Ho guardato adesso i siti Sacred Forest per il mondiale Trail e Gir de Mont per il mondiale corsa in montagna. A dire che c'è una differenza abissale è poco.
Mondiale di corsa in montagna classica si svolge su un percorso da 6,5km da ripetere 2 volte, quindi un totale di 13km. Invece il mondiale "Long Distance" sarà il giro normale del Gir del Mont - mi pare 32km.
pollo
Messaggio da pollo »
Da vice presidente ITRA, almeno fino alla settimana prossima, poi vediamo se mi rieleggono: corsa in montagna lunga distanza e trail corto sono sul confine, stiamo lavorandoci sopra... Sky dovrebbe essere sky sul serio...
Quando l'ho corso io il Giir di Mont era una skymarathon sotto l'egida della FIS/ISF (e la 20 km una miniskyrace). Adesso è WMRA. Per non sbagliare da un paio d'anni mi faccio sia la Runcard che la CSEN. Se salterà fuori qualche altro soggetto (che vuol mangiarci anche lui ;) ) spero si convenzioni con la Fidaty Card...
ksnap
Messaggio da ksnap »
biglux ha scritto:Quando l'ho corso io il Giir di Mont era una skymarathon sotto l'egida della FIS/ISF (e la 20 km una miniskyrace). Adesso è WMRA. Per non sbagliare da un paio d'anni mi faccio sia la Runcard che la CSEN. Se salterà fuori qualche altro soggetto (che vuol mangiarci anche lui ;) ) spero si convenzioni con la Fidaty Card...
Perché? Io senza alcuna tessera ho fatto skyrace e skymarathon senza problemi.
otorongo
Messaggio da otorongo »
Ho sempre pensato che la differenza tra il trail e la corsa in montagna, fosse che la seconda avesse percorsi con una percentuale di dislivello rispetto alla distanza parecchio più" alta, ed avesse una ambientazione più" in quota.
Il trail run , come dice la parola stessa fosse più" corribile, e avesse percorsi in ambienti anche non di pura montagna. Infatti molte gare sono ambientate in collina,boschi e non sempre quindi a quote elevate.
buona giornata.
inkedskin-1
Dunque...
Silvia Rampazzo 3a a Abadia
Silvia Rampazzo 1a a Premana
Resto dell'idea che sia un po' come chiamare il calcio soccer
:roll:
nicola09
Messaggio da nicola09 »
Per me è ora che si mettano in chiaro le cose:
Trail distanza più lunga percorso parzialmente tecnico (I Mondiali di Toscana avevano quindi senso sul percorso più lungo)
Sky percorso più corto ma molto tecnico (mi viene in mente Canazei)
Corsa in montagna percorso veloce a quote più basse e meno tecnico (dove corri in canotta per intenderci)
megaLento
Messaggio da megaLento »
Per dare un'idea, copio ed incollo da altro sito un'adeguata descrizione delle specialità (non so se ci siano problemi di copyright o similari, al momento ometto la fonte):
-La Corsa in Montagna, in Italia è gestita e regolamentata dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e nel mondo dal IAAF (International Association of Athletics Federetions). Si svolge in ambiente montano con brevi tratti asfaltati che non devono superare il 20% della lunghezza totale, la quota massima non deve superare i 3.ooo metri di altitudine e la pendenza media deve essere compresa tra il 5 e il 20% . Da regolamento tutto il percorso deve sottostare a determinati requisiti di sicurezza.
-Lo Skyrunning in Italia è gestito dalla FISKY (Federazione Italiana Skyrunning) e nel mondo dalla ISF (International Skyrunning Federation). Si svolge anch’esso in ambiente montano con brevi tratti asfaltati che non devono superare il 15% della lunghezza totale, ma in questo caso la quota massima può superare anche i 4.000 metri. I percorsi sono più tecnici e impegnativi, persino passaggi attrezzati con corde fisse o catene, le pendenze sono maggiori e ci si può avvalere dell’utilizzo dei bastoncini durante le salite più impegnative; in ogni caso il percorso non deve però superare il secondo grado di difficoltà alpinistica. Le gare sono divise in 4 discipline: Vertical, Skyrace, Ultra e da quest’anno (2016) anche le Extreme.
-Il Trail Running è un tipo di corsa che si pratica su sentieri sterrati o mulattiere, con percorsi meno impegnativi rispetto allo Skyrunning, ma che apre le porte anche ad altri ambienti che non sono solo alpini. Si svolgono gare anche in luoghi che hanno caratteristiche più collinari, di pianura o addirittura desertiche. Durante il 50° Congresso IAAF tenutosi a Pechino nell’agosto 2015, il trail running è stato riconosciuto come disciplina dell’atletica leggera (quindi in Italia regolamentato dalla FIDAL). Queste gare negli ultimi anni stanno aumentando notevolmente il loro chilometraggio, come ad esempio la famosa Lavaredo Ultra Trail con i suoi 118km e 5.850 metri di dislivello.
