power bank
otorongo
power bank
Messaggio da otorongo »
buongiorno a tutti.
chiedo in anticipo scusa se la mia domanda fosse banale o scontata....Come sempre in queste cose sono veramente ignorante.
E" possibile ricaricare un orologio gps ( nel mio caso garmin 310xt) con un power bank che utilizzo per il celluare?
Gli attacchi sono compatibili e vedo che collegandolo il gps va in carica. ( ho staccato subito)
Ci sono problemi ? Funziona, oppure bisogna comperare per forza un nuovo orologio più" performante? ( con più" autonomia)
grazie mille....
subliminalpop
Re: power bank
Messaggio da subliminalpop »
Vai tranquillo ;)
otorongo
Re: power bank
grazie mille.
Re: power bank
Lo puoi tranquillamente fare, io con questo metodo ho registrato tutto il Tor.
Unico accorgimento è quello di attaccarlo prima che la batteria sia troppo bassa (5%) perché in questo caso se il Powerbank non è abbastanza potente rischi che ti si spenga tutto lo stesso.
albatrail
Re: power bank
Messaggio da albatrail »
Ciao, io quando le PB non erano ancora diffuse mettevo a pacco 4 batterie AA e collegavo una USB, si caricava perfettamente, sempre con 310XT
otorongo
Re: power bank
grazie ancora a tutti. :mrgreen:
