Torcia frontale
nataraj
Torcia frontale
Messaggio da nataraj »
dopo un avventura con la nebbia dove il tikka XP non mi ha "illuminato", chiedo se qualcuno mi puo offrire consigli su l'aquisto di una torcia frontale tosto.
al rischio di un crisi religioso -voglio vedere la luce
la myo xp con le pile dietro come e??
grazie
have fun
mark
montagnard
Re: torcia frontale
Messaggio da montagnard »
io le ho entrambe, ma la MYO illumina il doppio!
un pochetto più pesante ma ne vale la pena :!: :!:
blackmagic
Re: torcia frontale
Messaggio da blackmagic »
Io ho usato tutte e due, concordo che la MYO XP è un'altro pianeta.
Inoltre le pile dietro la testa prendono meno freddo, quindi si scaricano più lentamente (provato al Via Lattea, dove la MYO ha retto alla grande, mentre la TIKKA della fidanzata ha mollato scendendo dal Col Basset, entrambe con pile nuove).
C'è anche la versione con le pile da infilare nello zaino...
red
Re: torcia frontale
Messaggio da red »
molto bene ho comperato una tikka xp2 proprio questo martedì :? , por.. ..... .....
morens
Re: torcia frontale
Messaggio da morens »
blackmagic ha scritto:Io ho usato tutte e due, concordo che la MYO XP è un'altro pianeta.
Io ero indeciso tra le due versioni ma alla fine ho deciso per la MYO XP BELT versione con le pile da infilare: ero un po titubante sul fatto che il cavetto di collegamento potesse dare fastidio, ma dopo averla testata in un un paio di gare e alcuni allenamenti devo dire che non è per niente fastidioso, togli e metti lo zaino con facilità, le batterie rimangono al caldo e non ti pesano sulla testa facendo ballonzolare la pila. Mi sento di consigliarla vivamente.
Ciao ;)
devis
Re: torcia frontale
Messaggio da devis »
morens ha scritto: Io ero indeciso tra le due versioni ma alla fine ho deciso per la MYO XP BELT versione con le pile da infilare: ero un po titubante sul fatto che il cavetto di collegamento potesse dare fastidio, ma dopo averla testata in un un paio di gare e alcuni allenamenti devo dire che non è per niente fastidioso, togli e metti lo zaino con facilità, le batterie rimangono al caldo e non ti pesano sulla testa facendo ballonzolare la pila. Mi sento di consigliarla vivamente.
Ciao ;)
quoto ;)
nataraj
Re: torcia frontale
grazie per gli consigli :)
qualcuno sa di altre marche??
se non il myo xp belt e mia 8-)
have fun
mark
augusto losio
Re: torcia frontale
Messaggio da augusto losio »
una domanda sulla myo xp.
tra la myo xp e la myo xp belt, l'unica differenza sta nel posizionamento del blocco pile? e quindi nel peso? il resto è uguale (illuminazione, numero di modalità di illuminazione, funzione lampeggiante)?
inoltre: al decathlon c'è il modello myo xp e83p2, è il modello di cui parlano montagnard e blackmagic?
montagnard
Re: torcia frontale
augusto losio ha scritto:una domanda sulla myo xp.
credo che il modello sia quello. forse sbaglio, ma non vorrei che "e83p2" sia un codice e basta.
una cosa però da dire in vantaggio della myo xp rispetto alla myo belt (o comunque un discorso che mi sono fatto):
è vero che non ho il blocco pile in testa (75g), ma io non sempre corro con lo zaino... un'uscita di un'oretta o due di sera adesso, non necessita ne di zaino ne di porta borraccia... la lampada "tutta sulla testa" la trovo più comoda. A meno che non dia fastidio sui pantaloncini o panta vari che posso indossare. In questo caso ho detto una stupidaggine ;)
ALBERZEK
Re: torcia frontale
Messaggio da ALBERZEK »
Il blocco pile della myo belt ha un passante giusto per
essere infilato in vita ai pantaloncini o panta invernali
nel caso si corra senza zaino. Agganciato all'esterno mi
ha dato più volte problemi, nel senso che prima o dopo si
sfila e cade a terra, mentre non si muove nulla se si ha
l'accortezza di agganciarlo rivolto verso l'interno dei
pantaloni.
