MANFRED REICHEGGER RECORD NEL KV!!
Ieri mattina ha stabilito il nuovo record mondiale nel Kilometro Verticale di Fully in svizzera, nell'incredibile tempo di 30'46''.... in pratica vuol dire che è salito ad una velocità ascensionale di 1950 metri/ora!
Il record di Manfred vale come record mondiale per la FSA, ma non vale per Fidal e quindi IAAF, in quanto è stato realizzato utilizzando i bastoncini che sono ammessi dalla FSA e non dalla IAAF.
Il tratto iniziale del KV di Fully... quello meno ripido!
Re: MANFRED REICHEGGER RECORD NEL KV!!
Grandissimo Manny!!! E con questo record l'Italia si piglia sia quello riconosciuto dalla IAAF (Martin Dematteis alla Chiavenna-Lagunc 2010) che quello dalla FSA! ;)
antani
Messaggio da antani »
Fantastico!
Qua ho trovato le classifiche: certo che anche dietro Reichegger gli altri non scherzavano!
biglux ha scritto:Grandissimo Manny!!! E con questo record l'Italia si piglia sia quello riconosciuto dalla IAAF (Martin Dematteis alla Chiavenna-Lagunc 2010) che quello dalla FSA! ;)
Ah, Manfred e` italiano?
Nato a Brunico...altoatesino!
frontedelpiave
Messaggio da frontedelpiave »
QUINDI è ITALIANO !
Rudy
Messaggio da Rudy »
Il 4°
Alessandro Follador
dovrebbe essere di Belluno non Aosta !
non mi cambia nulla ma volevo capire se è lo stesso ragazzo
che ha vinto la TransCivetta nel 2009
ciao.........
flavio
Messaggio da flavio »
Follador è di Belluno e Manny è altoatesino trapiantato ad Aosta per ragioni professionali di servizio militare. Entrambi sono due skialper, Manny poi è da anni ai vertici delle classifiche mondiali di scialpinismo. In salita, se ci sono gli atleti dello ski alp o i fondisti, non ce n'è per nessuno!
antani
flavio ha scritto: In salita, se ci sono gli atleti dello ski alp o i fondisti, non ce n'è per nessuno!
Non a caso anche Kilian è scialpinista
