sacco a pelo
sacco a pelo
salve qualcuno mi puo suggerirei un sacco a pelo leggero e caldo
Re: sacco a pelo
Ciao Marta, ora sui sacchi letto sta scritto il range di temperatura in cui ne è ottimale l'utilizzo e c'è pure il peso così chè, più scalda e meno pesa, più costerà....e tu sapendo a quali temperature intendi usarlo e quanti soldi ci vuoi investire, poi saprai anche il peso che ti potrai permettere...personalmente mi stò trovando molto bene con il mio Ferrino -5°+10° in piuma d'oca da 800g che ti assicuro ho trattato veramente male ma sembra non risentirne...auguri per l'acquisto.
Re: sacco a pelo
Se devo dare un consiglio per un sacco a pelo molto leggero (peso 470gr.) molto adatto per le gare in autosufficienza (temperatura dai meno5 ai +12) è il modello ED 150 PRO della CAMP. Io mi trovo molto bene, il mio portafoglio un po' meno quando l'ha acquistato: 180 euro. La Ferrino fa cose carine e di qualità ma non ho mai trovato un sacco a pelo più leggero di quello sopra segnalato.
Buoni acquisti!
Katia
Buoni acquisti!
Katia
- Michelozzo
Re: sacco a pelo
Dipende molto da cosa ci devi fare, se lo usi per dormire in tenda o in qualche rifugio durante un escursione, oppure se te lo devi portare dietro in una gara di autosufficenza.
E poi devi sceglierlo in base alla temperatura con cui dovrai usarlo.
La Ferrino è ottima e copre tutta la gamma dagli ingombranti ai piccolissimi, dalla piuma d'oca ai sintetici.
Re: sacco a pelo
gare in autosufficienza nel deserto con temperature non troppo fredde nella notte meno 5 penso basti
- Michelozzo
Re: sacco a pelo
Della Ferrino cè la linea lightec ma come temepartura limite arrivano sugli zero gradi, e sono i più piccoli come dimensioni.
Re: sacco a pelo
Anche io mi sto documentando un pò perchè devo fare a breve un'acquisto.....
Intanto ( almeno per quel che son riuscito a capire ) la piuma ( una di buona qualità ) generalmente è più leggera del sintetico, ma i buoni sintetici di oggi hanno pesi poco distanti dai migliori piuma.
Di contro i sacchi di piuma in presenza di umidità perdono di molto il loro potere isolante e si asciugano con maggior difficoltà, al contrario dei sintetici che anche da umidi mantengono un a buona isolazione e li riasciughi in un attimo.
Per un uso in condizioni più estreme in presenza di piogge e a cielo aperto ( tenda o telo ) il sintetico è senza dubbio la scelta migliore ( è l'idea che mi son fatto io ), la piuma ha dalla sua la leggerezza ma neanche poi tanto.....
Date un'occhio qua.....
700g, 5 gradi temperatura di confort...http://www.geronimo.it/eq708-sacco_a_pelo_mil_1.html
...850g, con 0 gradi in zona confort...http://www.geronimo.it/eq701-sacco_a_pelo_mil2.html
...1,60kg, con -10 gradi come zona confort...http://www.geronimo.it/eq704-sacco_a_pelo_mil_5.html
Ora comparate i pesi delle migliori marche e....i prezzi !!
Sono spartani ok, ma per un uso come il nostro....
Re: sacco a pelo
Aggiungo che è preferibile che il tessuto che riveste il sacco sia di materiale sintetico,
sempre per il solito motivo di trattenere meno l'umidità e asciugarsi più in fretta.
Quindi il cotone non è il massimo.
