Ciao premetto che sono solo uno studente di medicina al quarto anno mi permetto di dire che sono dei risultati ottimi!
La pressione a riposo è ottimale ed anche i valori ottenuti sotto sforzo non raggiungendo valori elevati indicano una buona capacità del tuo sistema cardiocircolatorio di adattarsi alla fatica.
L'Ecg indica ritmo sinusale quindi nessuna aritmia, 60 battiti per minuto di media a riposo indicano che sei sulla soglia di una bradicardia che è una situazione normale per uno sportivo.
Ecg sotto sforzo anche non riporta nessuna aritmia.
FVC: è la capacità vitale forzata: il massimo volume di aria che può essere espulso con espirazione forzata dopo aver fatto un'inspirazione massimale. Il valore teorico (ovvero quello calcolato sulla media della popolazione con la tua costituzione fisica e con la tua età) sarebbe di 4,96 L mentre tu sei in grado di espirare 5,57 ovvero il 112% in più rispetto ad un soggetto "normale.
FEV1: è il volume di aria espulso nel primo secondo di una espirazione forzata. Anche qui il teorico vale 4,17 mentre tu dopo un secondo hai buttato fuori 5,13 L di aria ovvero il 123% in più rispetto ad un soggetto "normale".
PEF: invece è il flusso di picco espiratorio, detto in parole povere è la massima velocità (litri/secondo) che puoi raggiungere con un'espirazione forzata. Il teorico è di 9,61 litri al secondo mentre il tuo PEF è di 11,03, 115% in più di un soggetto "normale".
FEV1%: è invece il rapporto tra FEV1e FVC. Un uomo adulto sano della tua età dovrebbe avere un valore compreso tra 75 e 80% mentre tu sei a 92,1%
Spero di essere stato chiaro
