Zaini decathlon con borracce frontali
Lebrano
Messaggio da Lebrano »
Ciao a tutti
cercavo uno zaino economico e visot che ho un kalenji e mi trovo abbastanza bene vorrei sapere se qualcuno ha usato questi:
Zaino MT da 0 a 10
http://www.decathlon.it/zaino-mt-da-0-a ... 00703.html
da non confondere con il MT10 di cui ho gia letto sul forum che è dverso
e anche il Zaino ULTRA-TRAIL
http://www.decathlon.it/zaino-ultra-tra ... 16075.html
di questo ho la versione da 8 lt e mi trovo bene ma senza borracce non mi basta la riserva d'acqua
ho letto i commenti sul sito decathlo che lascia il nero delle spalline sulla maglitte
attendo illuminazioni in merito... :D :D
Buone corse
Lebrano
massimom
Re: Zaini decathlon con borracce frontali
Messaggio da massimom »
Ciao Lebrano,ho l'ultra trail da due anni ,l'ho usato in circa quaranta gare dai 30 ai 100 km mai avuto problemi di macchie( anche con magliette bianche). Molto,comode le borracce frontali,uso una da 500cc e una da 750 sistema di regolazione buono gestibile in corsa quando perdi peso davanti per lo svuotamento delle borracce,un sacco di tasche e taschini per dividere i vari materiali.Se proprio vuoi un piccolo difetto a volte la chiusura anteriore con zip tende un po' a darti noia nella respirazione se sei a livello "sbuffo come un bue" :) .conosco due amici che l'hanno acquistato dopo di me è si dicono contenti.
Lebrano
dalle foto dell'ultra le sacche portaborraccia mi danno l'impressione che tengano ben fisse solo le borracce sagomate e non quelle lisce...sembra che il tessuto sia poco elastico..."correggiscimi" per favore... :D :D :o :o
nessuno ha provato l' MT0-10?
massimom
Io uso una normale borraccia da 500 e una raidlhigt da 750 (vedi foto avatar),non mi è mai capitato che uscissero,il bordino della tasca è comunque munito di elastico regolabile che peraltro lascio sempre quasi lento,lo puoi stringere/allargare con una sola mano anche mentre corri.
atorchia
Messaggio da atorchia »
...mi accodo pure io per qualche consiglio sullo zaino...
Al momento ho un kalenji mi sembra 6litri.
Visto che a fine agosto dovrò fare la CCC e c'è parecchio materiale da portarsi stavo pensando ad uno zaino con borracce frontali (sugli spallacci) da 12-15litri.
In primis volevo sentire qualcuno che ha già fatto la CCC per capire se in un 12 litri ci può stare tutto... e poi qualche consiglio su marche / modelli. Al momento ho visto l'Ultra Olmo 12. Mi hanno detto che anche Lafuma ne fa....ma non ho trovato nulla si simile.
Il Salomon Skin Lab 12... beh ...come prezzi andiamo su... :(
Grazie...
maskass
Messaggio da maskass »
Lebrano ha scritto: nessuno ha provato l' MT0-10?
Ciao, io :D
Fra parentesi, sei tu ad avermelo fatto comprare, anche se non lo sai :lol:
Da tempo cercavo uno zaino di quel tipo, Salomon, La Fuma, Camp... tutta roba di qualità ma costosa, quindi prima di acquistare ci pensi 20 volte. E se poi non mi piace? E se poi mi ci trovo male? (finora solo uno zainetto con fascia ventrale, oppure marsupio). Un giorno ho letto il tuo post e mi si sono illuminati gli occhi, non sapevo neanche della sua esistenza... 36€ wow... Ordinato, arrivato e finalmente provato ieri sera.
A me è piaciuto tantissimo!!! Prima dei particolari, qualche doverosa premessa e alcuni dati che ti saranno utili per dare il giusto "peso" a quello che dirò:
- sono parecchio inesperto di materiali, di zaini in particolare (mai provato uno di questo genere prima)
- sono abbastanza tarchiatello (non ho la tipica "silhouette" del corridore)
- per ora un solo test (15km, 800m D+)
- niente sacca idrica compresa (l'ho levata)
- contenuto zaino: giacca impermeabile, maglia e gillet asciutti nel caso mi fossi voluto fermare/cambiare, frontale
- portaborracce frontali: da una parte soft-flask da 250ML quasi sempre piena (anche lei ordinata da Decathlon), dall'altra mezza banana per 1 oretta, poi me la sono magnata e lì dentro ho messo il cellulare.
- taschine sui fianchi: una ha la zip e ci ho messo il telefono (finché non è stato promosso al portaborraccia frontale), chiavi della macchina, patente e un pupazzetto (tralasciamo il perché :P , lo cito solo per farti capire che ci sta un oggetto spesso qualche cm senza problemi), nell'altra zenza zip un gel (non usato) e il telefono (sì, a volte è finito anche lì perché veloce da togliere-mettere per uno scatto e via..).
- tasca elastica esterna: la pioggia a volte arrivava a ondate, a metà corsa ho indossato la giacca (SOPRA lo zaino), dop 20 minuti l'ho levata e senza fermarmi né levare lo zaino sono riuscito facilmente a infilarla nella tasca elastica di dietro. Poi di nuovo sfila, indossa, leva, re-infila nella tasta... l'ho fatto 3 o 4 volte.
- fra zaino e pelle? magliettina tecnica leggera, e dopo un po' zuppa d'acqua.
Ecco, le premesse erano queste :D
Giudizio:
- lo zaino è sempre rimasto molto aderente (è elasticizzato, quindi il contenuto è schiacciato contro la tua schiena), non ballava, non mi ha dato fastidio in nessun punto. Non in discesa (anche nei tratti più veloci), non in piano (sul finale un paio di km in allungo in quasi piano). Neanche bagnato, alla fine era bello fradicio pure lui
- i borta borracce non ballavano! O meglio, ballavano il giusto. Però, come avrai letto, non ho fatto un vero test a pieno carico. In casa ho provato ad infilarci una classica borraccia rigida da 500ml e ci stava bene.
- i 2 laccetti/elastici per la chiusura pettorale non sono proprio il massimo, per allacciare/slacciare ti occorrono sempre 2 mani ma forse è normale anche negli altri zaini più costosi? boh.
- la tasca esterna, per come l'ho usata ieri (togli la giacca, metti la giacca, togli la giacca, ... :lol: ) è stata una vera meraviglia.
- le taschine laterali te le trovi sul fianco del torace ad accesso rapido e comodissimo. Avrò messo/tolto il telefono (per scattare foto) più di una volta, e in corsa... ovviamente lenta in quel momento
Spero di aver scritto qualcosa di utile... :roll: se hai domande chiedi pure!! Lo userò di nuovo con un po' più di roba nel week-end.
emiliano76
Messaggio da emiliano76 »
Maskass aspetto il tuo test con le borracce, io avuto modo di provare al decathlon il modello della kelenji, mi sembra ben fatto, ha però il difetto che non riesco a raggiungere le tasche laterali perchè sono troppo arretrate.
maskass
emiliano76 ha scritto:Maskass aspetto il tuo test con le borracce, io avuto modo di provare al decathlon il modello della kelenji, mi sembra ben fatto, ha però il difetto che non riesco a raggiungere le tasche laterali perchè sono troppo arretrate.
Ciao emiliano, l'ho provato più a lungo e aggiunto un po' di peso all'interno (giacca, 2 maglie di ricambio, mela e altro cibo leggero) ma ancora niente sacca idrica. Di fronte 2 soft-flask da 250ml piene (una a destra e una a sinistra). Sono ancora soddisfatto dell'acquisto :D
Stavo pensando che forse non proverò mai borracce più pesanti frontalmente (se devo portarmi più di mezzo litro, allora meglio la sacca idrica no?). Ma mai direi mai...
Per le tasche laterali, con il modello che ho (da 0 a 10) le raggiungo senza problemi anche con le mie braccine corte :lol:
emiliano76
Grazie per la prova, io preferisco la borraccia perchè ho notato che con la sacca idrica tendo a bere poco. Appena mi capita faccio un confronto tra i 2 zaini e decido
