volevo chiedere un'info su alcune scarpe perché nei vari siti delle case produttrici non sono riuscita a trovare quello che cerco. E chiedere anche un parere su un infortunio che ho avuto. In pratica io correvo (premetto: 2/3 volte a settimana in montagna, max 2 ore e mezza, non sono una trail runner vera e propria...) con le Nike Pegasus Trail 27. Quando si sono scaricate sono passata, anche per provare, alle Xodus 3.0, con differenziale 4. i primi tempi una favola: piede che sentiva ogni appoggio, leggerezza, divertimento puro su ogni terreno. Dopo circa 4 mesi mi è venuta una borsite al ginocchio sx, con versamente molto esteso nella parte posteriore, cosa che mi impediva ovviamente di fare stretching a fine seduta (correvo lo stesso...) e, oltre a farmi male, mi faceva poggiare male il piede. Non trovando nulla dove vivo, ho comprato via internet un paio di Adidas Kanadia 6. Il problema è che la pianta è stretta mentre a me, anche se ho il piede fino, serve una pianta larga in quanto ho un appoggio un po' strano: al primo impatto sono un supinatore, però ho il piede piatto e i legamenti dei malleoli sono molto laschi (questo da sempre, non da quando corro), quindi in pratica a volte il piede si butta all'interno ma non prendo storte. Per ovviare a questo difetto ho sempre preso scarpe larghe di pianta in modo da compensare il problema e in effetti ha funzionato bene. Con le Kanadia, perciò, mi trovo male e le vorrei vendere, anche perché ci ho corso pochissimo. Il problema è un altro, comunque: anni fa ho avuto una sublussazione all'anca sinistra dovuta a sovraccarico di lavoro (non per la corsa), che però ho risolto, come dimostrato dalle lastre fatte da poco: le anche e i femori sono tornati ok. Però, e questo è il punto, quando metto le Kanadia avverto un forte fastidio sia all'arco plantare che al ginocchio sx, dove ho la borsite (che però si è quasi del tutto riassorbita perché nel frattempo ho fatto terapie). Solo dopo un po' che le tengo e che ci corro il fastidio diminuisce (senza peraltro scomparire del tutto). Qualcuno ha idea del perché succede, visto che a livello fisico dovrei stare a posto o quasi? Forse la pianta stretta e il fatto che il numero sia abbastanza preciso mi fanno poggiare il piede sx, che è quello più grosso, in un modo poco corretto? Altra domanda: dato che vorrei cambiare scarpe, sapete dirmi i differenziali delle Asics Fuji-Trabuco 3 e delle Fuji-Sensor? O di qualche altra scarpa che abbia almeno 11? Penso che quelle con differenziali bassi, alla luce di quanto mi è successo, non siano adatte a me e voglio tornate su scarpe "normali" e con pianta larga.
Grazie in anticipo per le info e scusate la prolissità!!!
Info differenziali scarpe trail e infortunio
Re: Info differenziali scarpe trail e infortunio
Leggendo le tue vicissitudini, pur in parte risolte, mi viene da consigliarti di chiedere il parere di un esperto di biomeccanica della corsa e fare il punto della situazione. Solo dopo che avrai capito realmente cosa succede provvedere a cercare le scarpe più adatte (credo ti possa dare egli stesso dei consigli diretti).
sì, forse dovrei, solo che il fatto è che questo problema si presenta soltanto con le Adidas! Quando ripresi a correre dopo 2 anni di stop per via dell'anca, usando le Nike, non ebbi nessun problema. Idem per le Salomon che presi dopo (le ho usate poco perché erano troppo dure per me per correre) e per le Xodus che ho preso lo scorso anno (nel frattempo l'anca è guarita). Ecco perché penso, forse banalmente, che sia un problema di numero. Il piede, abituato com'è con scarpe comode, ora forse è costretto e quindi, magari di pochissimo, appoggia male all'interno della scarpa. Altra ipotesi non la vedo...
