salomon s lab hybrid jacket
massimo 76
Messaggio da massimo 76 »
Salve a tutti!
Vorrei un consiglio su questa che sembra uno spettacolare capo della linea s lab Salomon!
Qualcuno ce l' ha?
Tiene caldo oppure necessita di un buon intimo a corredo?
Visto che è già da un po' che la tengo d'occhio in rete e non la regalano di sicuro vorrei essere certo di fare un bel investimento!
Grazie!
blackmagic
Re: salomon s lab hybrid jacket
Messaggio da blackmagic »
Ciao, trovi sull'ultimo numero di Spirito Trail la recensione completa di giacca e pantaloni. ;)
massimo 76
Grazie per la dritta! E scusami per il ritardo nel risponderti ma non posseggo uno smartphone e navigo solo dopo il lavoro. Comunque al di là della suddetta recensione vorrei anche altri pareri visto il costo della giacca!
blackmagic
Per me, come costruzione e progetto, è veramente rivoluzionaria. Standard altissimi.
Poi devi andare a valutare le tue esigenze, ha un range di utilizzo ben preciso e non la vedo come guscio unico che fa tutto. Ma quale giacca lo è?
Considera anche che non essendo completamente waterproof, nonostante abbia cuciture nastrate, sulla carta non passa il regolamento di UTMB e compagnia bella. Sulla carta, almeno.
massimo 76
Alla fine dopo un po' di giorni di ricerche mi sono deciso e l'ho acquistata!
Sono riuscito a trovarla con il 30% di sconto che è sempre tanto ma comunque qualcosa ho risparmiato!
Diciamo che le tue parole BlackMagic mi hanno illuminato. Va bene la cifra molto sopra le righe per il mio portafoglio ma visto l'ambiente dove mi alleno e le gare che riuscirò a fare mi sono detto, è inutile spendere anche meno in gusci, come ad esempio la Bonatti ( ora è a 112 euro sul sito Salomon), che però userò pochissimo. Tanto vale sfruttare una tipologia di giacca e ammortizzarla nel tempo indossandola spesso.
Non passerà i controlli dell'UTMB e nemmeno de Tor ma tanto per la prima di queste due gare ho ancora un paio di anni e di estrazioni prima di accedervi (se nel frattempo non cambia regolamento) mentre per la seconda diciamo che già da qualche anno butto i miei 5 euro senza la benchè minima possibilità di entrare tra i prescelti.
Quindi concludo che sono stracontento della Hybrid e se qualcuno di voi volesse chiedermi qualcosa sono a disposizione, ovviamente per quelli che possono essere i miei personali giudizi!
andreazanfini
Messaggio da andreazanfini »
Approfitto del tuo coraggio....nell'essere stato pioniere in questo acquisto!! :o
sono un pò paranoico quando si tratta di capi cosi "importanti" sia per ruolo (se devi metterlo vuol dire che serve DAVVERO e ti può risolvere o salvare un trail o un uscita)..sia che per costo!
A mio avviso Salomon non sbaglia un colpo quindi sono praticamente deciso per il classico " chi piu spende ..meno spende" perchè gia so che di kway classici ne ho gia tre ma ovviamente non mi basta..
Ho anche un signor guscio HAGLOFS che utilizzo per skialp..ma è troppo lui per un trail magari estivo...
quindi..
la domanda è: in un trail tipo quello che fatto ieri dove nevicava a 1400m slm..mi sarebbe bastato? è il classico capo "di carta velina" tanto leggero ma che poi all'atto pratico rimpiangi qualche grammo in pià di un goretex magari da 400g? oppure è un concentrato di tecnologia ed innovazione che bene lo sostituisce?
grazie mille per il tuo supporto!!! buone corse soprattutto!!!
andrea
massimo 76
Ciao Andrea, buone corse anche a te!
Per quanto riguarda la giacca della Salomon, ribadisco che per ora risulta essere una capo molto spendibile, specie in questi mesi con il tempo ballerino. Ad esempio mi sono trovato in giro per allenamenti di 5 o 6 ore e ad un tratto, vuoi per l'avvicinarsi della sera oppure per un repentino cambio di clima, la temperatura si è abbassata! Bene, è bastato infilare due manicotti e questa giacca sopra ad un buon intimo a maniche corte che avevo già indosso e voilà! Al caldo e al riparo in men che non si dica!
Inoltre umidità e pioggia per il momento non mi hanno mai creato problemi.
All'Ultrabericus di 2 settimane fa sarebbe stata l'asso di briscola visto che si passava continuamente da sprazzi di caldo a momenti di frescura quando il sole rimaneva dietro i colli (ma l'emozione ha fatto sì che la dimenticassi nella borsa in palestra).
Ovviamente mi riferisco alla percezione del tutto personale del freddo e del caldo, quindi per rispondere più direttamente alla tua domanda direi che, con la neve a 1400 metri, io non mi sentirei tranquillo solo indossando la Hybrid, di sicuro non ti bagneresti ( ho preso 2 o 3 bei temporali e ne sono uscito bello asciutto) ma se cerchi qualcosa che ti scaldi anche a certe temperature forse ti serve un 3 strati a meno che tu non sia un certo tipo di atleta in grado di spingere per tutta la gara e quindi sempre con il motore costantemente caldo. In tal caso potrebbe anche bastarti.
io mi alleno tanto ma arrivo a metà classifica e spesso nei tratti molto tecnici vado a passo di lumaca quindi se nevica preferisco un piumino!
Spero di esserti stato utile, di nuovo buone corse!
andreazanfini
Grazie! molto esaustivissimo...alla fine ci vogliono diversi capi per scegliere in base alle condizioni, meteo, percorso, regolamento etc...è così..
non si può avere una cosa per tutto...ma cmq meglio qualche grammo in più che qualcheduno in meno in certe circostanze...
evviva la metà classifica!!! è anche la mia porzione preferita!!
a presto
andrea
NoTrail
Messaggio da NoTrail »
andreazanfini ha scritto:Grazie! molto esaustivissimo...alla fine ci vogliono diversi capi per scegliere in base alle condizioni, meteo, percorso, regolamento etc...è così..
a presto
andrea
Ciao Andrea,
ti rispondo anche io: no, non va bene per le condizioni di cui parli tu, a meno di essere uno che corre a buon ritmo per tutta la gara e quindi si tiene in temperatura anche in condizioni al limite. Se parlassimo con un atleta del team Salomon, probabilmente ci direbbe che per lui o lei basta e avanza, e sarebbe assolutamente vero :mrgreen:
Per noi peones, invece, il problema sono le zone a mappatura variabile non impermeabili: se da un lato rendono la giacca straordinariamente traspirante e confortevole quando corri tanto sotto la pioggia, dall'altro ti fanno pagare qualcosa in termini di protezione. Non tengono un granché l'acqua e il vento, inoltre non sono particolarmente calde.
I pregi, ragguardevoli ineffetti, di questa giacca a mio parere sono: comodità, rapporto leggerezza/protezione, praticità di trasporto. Per contro: protezione ridotta al minimo, prezzo elevato.
Per noi, gente da metà classifica o "midpackers" che fa più figo, è una giacca meravigliosa ma da usare giusto in condizioni non estreme e a quote ridotte. Se nevica, fa già troppo freddo. Dalle nostre parti (siamo conterranei, se non erro) va bene in collina e in media montagna in bella stagione, già al Due Monti di domenica scorsa secondo me sarebbe stata un po' tirata: acqua, neve e vento freddo... mmmmmm... no buono!
Meglio un guscio 2.5L un po' più protettivo per le situazioni intermedie o un bel Goretex sui 300g al massimo per quando marca davvero male. Io con tre gusci, con caratteristiche diverse, vado benone e penso che siano i capi più importanti in assoluto, insieme a calze e intimo.
Buoni sentieri ;-)
A.
andreazanfini
Grazie Ragazzo! si è come dici tu...infatti...
ci si incrocia in giro..
andrea
