Miniera in Trail (Li) 22.10.2017
Fury
Messaggio da Fury »
MTUltra 47 Km 2400 d+
https://www.youtube.com/watch?v=NvcxmW- ... tion=share
Il Cammino dei Minatori
Si narra che un tempo i minatori facessero questo cammino tutti i giorni per andare a lavorare scalzi per non sciupare le scarpe…
Descrizione del percorso
Dopo la partenza, saliremo verso il Porticciolo per poi passare dalla cessa tagliafuoco che ci porterà su fino al Monte Fico. Poi proseguiremo lungo una discesa verso il paese, passando dal suggestivo Cimitero dei Protestanti; da lì continueremo per circa m.150 sulla Strada Provinciale per poi salire sulla sinistra verso il Cantiere Minerario del Bacino (vecchia cava di estrazione della pirite). Quindi inizieremo la salita verso la valle del Monte Giove, un anfiteatro a cielo aperto d’ineguagliabile bellezza, dove venivano estratte ematite e pirite.
Da lì prenderemo il sentiero che ci porta all’Eremo di Santa Caterina.
Il santuario è a navata unica con soffitto a capriate. La facciata molto semplice, presenta un timpano spezzato sopra il portale, dove un tempo si trovava uno stemma. Vi si aprono anche due finestre e, apposta sul lato destro, si trova una lapide che ricorda il restauro del 1973. Proseguiremo poi fino al Comune di Rio nell’Elba, che prende il suo nome dal latino Rivus, sorgente, perché il suo territorio è sempre stato abbondante di fonti e sorgenti, come testimoniano ancor oggi la Fonte dei Canali e i Lavatoi pubblici.Una strada denominata il Buchino ci porterà fino al Monte del Volterraio, dove poi proseguiremo su un crinale per apprezzare i due versanti dell’Isola.
La discesa tecnica che ci porterà fino alla spiaggia di Nisportino, dove si trova una spiaggia “naturale” in quanto viene ripulita frequentemente, ma anche mantenuta così come la natura l’ha conformata, caratterizzata da presenze di posidonie. Da lì ci immetteremo in un nuovo sentiero di circa km 8 passando dalla bellissima spiaggia naturale dei Mangani nota anche col nome di Cala dell’Inferno. Si tratta di un’incantevole spiaggia di ghiaia mista a sabbia, caratterizzata da un fascino incontaminato e selvaggio, una delle spiagge più belle dell’Isola d’Elba.
Si risalirà poi fino alla vetta di Montegrosso, dove un tempo sorgeva il semaforo, che segnalato nel Catasto leopoldino del 1842, venne attivato dalla Regia Marina per monitorare il traffico marittimo nel tratto tra il mar Ligure e il canale di Piombino, in prossimità della costa settentrionale e di quella orientale dell’isola d’Elba. Da lì inizieremo una discesa molto percorribile fino al paese di Cavo. Tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, Cavo divenne la località di vacanza prediletta della famiglia Tonietti, che amministrava le miniere di ferro del circondario di Rio Marina.
Dopo il lungomare rientreremo in miniera per affrontare l’ultimo tratto, passando dal suggestivo Laghetto Rosso ovvero il laghetto delle Conche, lago di origine mineraria situato a nord di Rio Marina, nel cuore del Parco minerario. Da lì proseguiremo verso l’Ugliero, una salita molto ripida e sconnessa fino al Giove, per poi scendere lungo un sentiero nel sottobosco. Dopo incontreremo la pietraia in salita per poi arrivare sino alla valle del Giove. Da lì andremo in discesa verso la Bascula, per dirigersi verso la località di Vigneria, luogo dove un tempo venivano smistati i materiali raccolti per poi caricarli sulle navi. Vedremo infatti sulla sinistra il vecchio pontile di Vigneria e quindi proseguiremo verso il paese nella strada lungomare, raggiungendo gli Spiazzi dove sarà allestito il traguardo.
http://www.minieraintrail.com
Fury
Re: Miniera in Trail (Li) 22.10.2017
Messaggio da Fury »
http://www.minieraintrail.com/metodoemaniera_prima/
METODO E MANIERA – prima puntata
UN “BLOG” di Nicola CALOCERO
“Proprio nello sforzo enorme e coraggioso di vincere la fatica riusciamo a provare, almeno per un istante, la sensazione autentica di vivere. Raggiungiamo la consapevolezza che la qualità del vivere non si trova in valori misurabili in voti, numeri e gradi, ma è insita nell’azione stessa, vi scorre dentro.”
HARUKI MURAKAMI
Questo storytelling, dedicato alla Miniera in Trail, e per esteso a tutto ciò che concerne l’arte della corsa, non poteva non prendere le mosse dall’esperienza del maestro Murakami, il più grande scrittore giapponese contemporaneo che ci accompagnerà spesso, quasi come un Virgilio, nel corso di queste puntate di avvicinamento alla nuova edizione della nostra gara.
Murakami nella sua esperienza di scrittore e di maratoneta ha ottenuto dalla sua pagina e dalle sue gare le gratificazioni più ricche della sua vita, perché è la dimostrazione che non si può nascere scrittori e neppure corridori. Lo si diventa, capita quando scatta una molla che ci porta a voler esplorare i propri limiti e a superarli, un modo per voler conoscere a fondo sia la propria “carrozzeria” che il proprio “motore interiore”. Il virgolettato non è certo una citazione del maestro Murakami, e se – come vi auguro- vorrete leggere qualche suo romanzo troverete immagini più ricche e stimolanti di questa semplice metafora che ho saputo tracciare in questa fredda mattina di primavera.
Si diventa scrittori e si diventa maratoneti se lo si vuole diventare. Bisogna tracciare un percorso, uno schema, per affrontare l’impresa di portare a termine un romanzo come per completare i Km di una corsa. Le due parole chiave sono in entrambi i casi METODO e MANIERA, e la disciplina è l’anima che dialoga tra di esse. Non si può scrivere subito Il nome della Rosa, come non si può subito fare sotto le tre ore la maratona di Londra.
Anche perché non tutti siamo chiamati a scrivere lo stesso romanzo con la stessa prosa, o a fare la stessa gara con la stessa fatica, e con lo stesso tempo.
Questo blog servirà proprio a questo, per provare a farvi capire -e nel caso stimolarvi- se la Miniera in Trail del prossimo autunno sarà la vostra prossima gara. E lo scopriremo così, insieme, passo dopo passo, con METODO E MANIERA.
6 IV 2017
Ni. C.
Bau
Messaggio da Bau »
A me piacerebbe andarci, Rio Marina, Cavo e dintorni sono stupendi come tutta l'isola. Il percorso meriterà sicuramente, ma vorrei sentire qualche parere da chi c'è già stato...
thp
Messaggio da thp »
Bau, io feci una volta la 14 km (ero all'inizio del trail) e fu veramente particolare, soprattutto il passaggio dentro la cava. Merita una gita, se il tempo tiene...
Fury
Messaggio da Fury »
https://www.minieraintrail.com/un-ultra ... he-brilla/
UN ULTRA-TRAIL TRA I SENTIERI DELLA COSTA CHE BRILLA
Miniera in Trail 2017,
Domenica 22 ottobre quasi 200 runners provenienti da tutta Italia, hanno attraversato per la 5^ volta i vecchi sentieri minerari in occasione delle gare podistiche del circuito Miniera in Trail.
Tre quest’anno i percorsi di gara (ultra trail 47 km – 23 km – 11 km) che si sono intrecciati nel territorio di Rio Marina, Cavo e Rio nell’Elba, tra boschi, paesaggi lunari, spiagge e panorami mozzafiato.
Questa la classifica delle migliori performances:
MT ULTRA 47 km podio maschile:
Federico MATTEOLI (Mugello Outdoor ASD)
Michele EVANGELISTI (Triangolo Sport Langhe)
Luca ZANI (Base Running A.S.)
MT ULTRA 47 km podio femminile:
Maria Chiara PARIGI (Trail Running Project)
Susanna ORLANDINI
Francesca POLI (A.S.D. Risubbiani 2008)
MT 23 KM Podio maschile:
Antonio PRESTIANNI (Podistica)
Giacomo MESSINA (Atletica Valpellice)
Giordano GRANATELLI (Atletica Isola d’Elba)
MT 23 KM Podio femminile:
1. Maria Elisabetta LASTRI (A.S.D. IL GREGGE RIBELLE)
2. Laura SCAPPINI
3. Monica BALESTRINI
I primi podisti che si sono aggiudicati il Trofeo dedicato alla memoria dell’avvocato Lorenzo Claris Appiani tagliando il traguardo volante situato sul Monte Fico, sono stati Michele Evangelisti e Roberto Minozzi.
Motivo di grande soddisfazione sono stati i commenti entusiastici di atleti e ospiti per l’accoglienza ricevuta a Rio Marina e Cavo. Pertanto, doverosi ringraziamenti vanno a tutte le persone e istituzioni che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.
In primis all’Amministrazione comunale di Rio Marina, alla Polizia Municipale di Rio Marina e Rio nell’Elba, a tutti gli operai, i funzionari e gli amministratori; alla Parco Minerario S.r.l. che ha messo a disposizione uffici e strutture.
Alle Associazioni sportive del territorio: Centro Velico Elbano, Circolo Vogatori Riomarinesi, USD Rio Marina e alla Vena del Ferro; alla Rio Service ed alla Cooperativa Dieciremi.
Un plauso ai nostri sponsor: Toremar, Locman, Acqua dell’Elba, T.P.C. System snc, ElbaWorld, Conad Ginepro di Rio Marina, Azienda agricola Le Sughere del Montefico e alla famiglia Claris Appiani, alla Lavanderia ILVA, Birra dell’Elba, Panificio Muti e Lupi, a tutti gli operatori economici di Rio Marina e Cavo e a tutti volontari in campo.
Al Comitato Miniera in trail, Atletica Isola d’Elba, Atletica Elba, Polisportiva di Rio nell’Elba e gruppo di Elba Gravity Park, alla Capoliveri Bike Park ed a Guide MTB Isola d’Elba.
Agli sponsor tecnici dell’evento: New Balance, Born e Noene Italia e ai fisioterapisti di EDUCAM che per due giorni hanno prestato i loro servizi agli atleti, sia prima che dopo la gara..
Un caloroso ringraziamento alla Protezione Civile di Cavo, e a tutte le associazioni di pronto soccorso e primo intervento di Rio Marina (Pubblica assistenza e Misericordia) Cavo(Misericordia e Croce Azzurra) , Rio nell’Elba(Croce Rossa), Capoliveri (Pubblica Assistenza), Porto Azzurro (Pubblica Assistenza) e Portoferraio (Croce Verde e Misericordia )disposte lungo tutto il percorso di gara per l’assistenza ai partecipanti.
Un sentito grazie a tutti volontari e ai cittadini di Rio Marina, Cavo e di Rio nell’Elba per la grande partecipazione e per aver sostenuto una manifestazione di promozione turistica per il nostro versante.
Ed infine un grazie personale a tutto lo staff Proloco perché senza il loro aiuto e la loro estrema disponibilità la realizzazione dell’evento non sarebbe stata possibile.
Colgo l’occasione per invitare tutti i partecipanti delle edizioni passate all’appuntamento con la 6^ edizione di MINIERA IN TRAIL il prossimo 15 aprile 2018..
Proloco Rio Marina e Cavo
Adriano Foresi
