Visto che il Cortina Trail è preso un pò a "parametro" per programmi di allenamento e prime esperienze "ultra", con quale scarpa pensate di affrontarlo (o lo avete affrontato o lo affrontereste)?
Io sono un pò indeciso tra l'azzardare una Saucony Peregrine 7, che trovo molto comoda e reattiva ma potrebbe essere un pò poco "protettiva", o provare una tra queste: Hoka Speedgoat - NB Hierro 2 - altra scarpa con drop medio basso che potrei scoprire grazie alle vostre indicazioni.
LUT/Cortina Trail - Con quale scarpa?
- federico75
Re: LUT/Cortina Trail - Con quale scarpa?
Non è semplice dare consigli sulle scarpe, perché ci sono tanti fattori che influiscono. Io l'ho fatta due anni: il primo con un paio di Inov-8 Roclite e il secondo con un paio di Leadville V2. Decisamente meglio il secondo anno. Ci sono tanti sassi e poco terreno tecnico, più che tenuta serve morbidezza (non vado pazzo per i sassi). Un mio amico però l'ha fatta con un paio di vecchissime Peregrine 2 che erano secche da nuove, figurati da vecchie. Poi dipende da tanti fattori. Spesso in quel periodo piove. Se piove tanto anche il fango aumenta... insomma, dipende da cosa cerchi.
Credo che le Hierro 2 siano ottime. Non conosco però le Speadgoat.
p.s. c'era una giapponese con le Fivefingers
L'unico tratto complicato e' quello finale dove se piove tanto diventa fangoso e si scivola parecchio. Per il resto ci sono i sassi del letto del fiume della Val Travenanzes ma sono belli arotondati, niente di complicato.
Insomma, le peregrine secondo me non sono azzardate.
E per la LUT cosa consigliate? Tutto con un paio o cambio scarpe a metà?
Ero tentato di fare la.prima metà con leadville v2 (che hanno su groppone già 600 km) e la seconda metà con speedtrak (con cui ho già fatto una 50 km trovandomici benino)
Oppure mettere le hierro 2 per tutta la gara...
- blackmagic
- Contatta:
Secondo me, prevedere a priori un cambio di scarpe è inutile. Invece prevedere un'alternativa "in caso di" è sinonimo di intelligenza.thp ha scritto:E per la LUT cosa consigliate? Tutto con un paio o cambio scarpe a metà?
Quindi, parti con un paio di scarpe pensando che ti portino fino alla fine: se non ci sono problemi particolari, perchè cambiarle? al limite le calze, ma le scarpe meno si toccano meglio è. Però, se le cose vanno male, averne un paio di scorta può salvarti la giornata. Solitamente la scorta è un paio di scarpe comodissime ed ammortizzate di cui fidarti se vedi che dovrai camminare tanto e stare fuori ancora ore... non una scarpa bassa ed aggressiva...
Prevedere di avere un paio di scarpe di ricambio è una buona cosa, può salvarci da un maltempo intenso o da delle semplici vesciche! Concordo che le scarpe di ricambio devono essere comode e collaudate. Io al Passatore ho adottato questa tattica: scarpe reattive nella prima parte e scarpe comode e ammortizzate (Hoka) nella seconda parte.
Ciao sono indeciso se correre il Cortina trail con le manfate Speed 2 o con le Speed istinct.Se come ho letto da post precedenti non ci sono tratti molto tecnici sarei più propenso alle manfate che come comodità sul medio lungo non hanno rivali..Cosa ne pensate?
Secondo me, se il tempo è buono vanno bene entrambe, ma con terreno bagnato credo che le Mafate abbiano una tenuta molto più sicura! Mi piacciono la Speed Instinct, sono reattive e precise, ma sui sassi bagnati sono un disastro, mentre sugli altri terreni, fango compreso, si difendono abbastanza bene.
Grazie mircuz penso anch'io che la suola megagrip possa fare la differenza, in più se non ci sono tratti particolarmente tecnici opterò quasi sicuramente per le mafate.
..se fosse tecnico cosa useresti!?LoLorenz ha scritto:Grazie mircuz penso anch'io che la suola megagrip possa fare la differenza, in più se non ci sono tratti particolarmente tecnici opterò quasi sicuramente per le mafate.
