Super op
- IAmOnlyHappyWhenIFk
Re: Super op
Dipende, prima di tutto sarebbe da capire se un metodo di allenamento che si basa solo sulla pressione e la frequenza cardiaca può funzionare, poi sarebbe da capire se i calcoli che fanno hanno un fondamento scientifico o no, ecc ecc..
Ma comunque sorvoliamo... loro documentano con dati scientifici? Io non ho trovato nulla.
Re: Super op
Be io credo che per metterlo in vendita i loro calcoli se li sono fatti. Volevo sapere se qualcuno di voi lo usa e se soprattutto ne trae benefici
Re: Super op
Ho avuto dei contatti con l'azienda perché mi interessava capire come funziona. Questo nel ambiente di un articolo che stavo preparando sul "Heart Rate Variability" (misurazione dei intervalli fra seguenti battiti del cuore - più c'è variazione in questo intervallo meglio sta il fisico - rivela lo stato di equilibrio fra la sistema nervosa simpatica e quella parasimpatica).
La sistema SuperOp invece rileva il rapporto fra pressione e frequenza cardiaca per misurare lo stato di forma. Come dice Happy il loro sito è piuttosto avaro di articoli scientifici (mentre la sistema HRV è stato ben documentato come ho indicato nel articolo che ho menzionato sopra). Dall'altra parte conosco una persona che utilizza la sistema SuperOp e sembra che da una buona indicazione dello stato di forma e sopratutto è molto sensibile ai stati di forma negativi (dopo una serata di eccessi tende a dare allarme rossa e anche dopo allenamenti intensi). Quello che non indica è la progressione nello stato di forma - fattore abbastanza importante nello sviluppo di una stagione agonistica - o almeno io non riesco trovare traccia di questo fattore nella loro spiegazione.
Ultima cosa la sistema SuperOp costa circa 200€ incluso lo strumento per misurare la pressione. Le varie sistemi HRV che sono sviluppato sul app (telefono o tablet) costano fra 0 a 10€ circa e necessitano solo di una fascia cardiofrequenzimetro compatibile.
Re: Super op
Martin, puoi rivelare il nome di qualche app ben fatta? Si trovano facilmente?
Re: Super op
L'ottimo Martin tratterà l'argomento sulla rivista Spiritotrail tra un paio di uscite. Come suo solito, quindi citando studi, fonti e distinguendo le opinioni dai fatti. Chi è abbonato e ha letto gli altri articoli sa a cosa mi riferisco
(Come piace a IAOHWIF, insomma!)
Re: Super op
Ti mando un MP.mircuz ha scritto:Martin, puoi rivelare il nome di qualche app ben fatta? Si trovano facilmente?
Re: Super op
Grazie mille Martin Sarei interessato anch'io sapere le app di cui parli
Re: Super op
Grazie, Martin, intanto mi sto informando! Me ne aveva parlato un'amica triathleta ma non ci avevo dato grosso peso...grosso errore, dovrò rimediare
Re: Super op
L'anno scorso ho fatto qualche mese di test monitorando HRV in rapporto agli allenamenti ed allo stato di forma, nel mio caso si è rivelato poco attendibile. Sarei curioso di testare Super OP, ma non a quel prezzo
