Zaino per LUT
Zaino per LUT
Devo decidermi a comprare lo zaino per la LUT perché quello che ho non è per niente adatto. Con il fatto che c'è la borsa a metà gara pensare che l'Ultrun del Compressport possa essere sufficientemente capiente?
Re: Zaino per LUT
Sono nello stesso dubbio. Ho un lafuma 5lt, ma in più d'uno m'hanno detto che sono scemo a pensare di usarlo per la lut, considerando anche che non credo proprio di chiuderla in meno di 24 ore... anzi sarò vicino al limite delle 30
Re: Zaino per LUT
Ma centra il materiale obbligatorio in un 5L ?
Re: Zaino per LUT
Quello obbligatorio mi pare di si. Devo riprovarci ma ce l'avevo fatta. La critica alla poca capienza me l'avevano fatta sulla base del tempo che penso di impiegarci (perché forse anche un po' del facoltativo non farebbe male). E non posso dargli torto
- Michelozzo
Re: Zaino per LUT
Un 5 litri per una gara del genere non lo vedo bene.
Specialmente se si conta di farla oltre le 24 ore. Dalla Val Travenanzes in poi se come gli ultimi anni butta giu un temporale e non si ha la roba da coprirsi ci si mette un attimo a trovarsi in ipotermia.
Lo scorso anno solo col Gore e sovrappantaloni lunghi la seconda notte si moriva dal freddo.
Io consiglio di viaggiare un po più carichi ma di avere tutto quello che serve, anche un qualcosa in più.
Specialmente se si pensa si di metterci oltre le 24 ore.
- Dariogrizzly_1981
Re: Zaino per LUT
Michelozzo ha scritto:Un 5 litri per una gara del genere non lo vedo bene.
Pienamente d'accordo!
L'anno scorso ci sono stato 28h.
Mezz'ora prima di arrivare al rifugio Averau è venuto giù un temporale pauroso!
Arrivato al rifugio c'era parecchia gente che stava male proprio per il freddo perché mal equipaggiati.
Un 5L secondo me è troppo poco anche se in tanti dicono sia sufficiente per trail simili.
Io ho un 12L e lo trovo ideale come capienza : riesci a farci stare tutto il materiale obbligatorio (e anche qualcosa in più che male non fa!) ed inoltre non devi preoccuparti di piegare tutto al meglio ogni volta che tiri fuori qualcosa e lo rimetti dentro perché sennò non ti sta più nulla!
Re: Zaino per LUT
Grazie dei suggerimenti. A questo punto si tratta di trovare un 8-12 litri comodo e pratico.
Pensavo ai salomon s-lab o advanced skin, ma mi sa che la roba dentro si fradicia di brutto se piove
- Michelozzo
Re: Zaino per LUT
Con qualunque modello di zaino si bagna tutto dentro se piove.thp ha scritto:Grazie dei suggerimenti. A questo punto si tratta di trovare un 8-12 litri comodo e pratico.
Basta che usi dei sacchetti di plastica e ci riponi quello che vuoi che stia asciutto.
Re: Zaino per LUT
Si quello ok. Ho anche un sacchettino da 3 lt a tenuta stagna.
E quale zaino consigliereste che non mi sbucci le clavicole? Il lafuma dopo 12 ore ci riesce e dopo son dolori
- Michelozzo
Re: Zaino per LUT
Io mi trovo bene con lo zaino Instic, costa il giusto ed è molto bello. Marchio poco conosciuto ma fa delle belle cose. Sempre che uso io ci sono gli Ultimate Direction, zaini eccezionali che costano un poco di piùthp ha scritto:Si quello ok. Ho anche un sacchettino da 3 lt a tenuta stagna.
