Calze Compressive FAI-DA-TE
Uso quotidianamente i BV Sport Pro-Recup, così come i BV Sport Booster. Esistono anche altri produttori d abbigliamento che offrono articoli compressivi per performance e recupero. Hanno una loro effettiva utilità, e naturalmente, un loro costo... SI può risparmiare qualcosa comprando lotti in offerta su internet, oppure si può trovare una soluzione un po artigianale fai-da-te, ma lo stesso efficace, e molto più economica.
In fin dei conti, come ha detto mia madre quando ha visto la prima volte le calze BV Pro-recup, saggiandone la consistenza, “questa non è altro che la calza della nonna”.
A differenza di quanto pensavo, la calza della nonna però non è cosi facile da trovare, e una volta trovata, ci sono un po di problemi relativi alla taglia: di sicuro è più piccola di quanto occorre, e se questo può essere un bene, per quanto riguarda la comprensione nella zona polpaccio, risulta essere piccola, troppo piccola e costringente sul piede, impedendo una corretta circolazione sanguigna...
Si può trovare una soluzione alternativa acquistando un paio di calzettoni da calcio, di quelli che si trovano a meno di 10euro, di un paio di taglie inferiori della normale taglia indossata. Questi calzettoni, oltre a presentare un'estesa fascia elastica reggente situata al bordo superiore, che permette sostegno senza strozzare il polpaccio e senza impedire una corretta circolazione del sangue, sono dotati anche di un'altra zona elasticizzata nella zona della caviglia, mentre la zona mediana tra le due è di tessuto “rigido”. Vista la taglia ridotta, la zona del piede risulterà troppo stretta... Basta eliminarla usando una macchina taglie-e-cuci, tagliando al margine inferiore o della fascia elastica nella zona della caviglia. A quel punto rimarrà solo un gambale che risulterà rigidamente comprensivo in zona polpaccio e tibia, e più “rilassato” nella zona sopra la caviglia e sopra il polpaccio, permettendo un normale flusso sanguigno.
Questo gambale poi, a seconda della taglia scelta, più o meno piccola, più o meno comprensiva (a seconda del personale percezione), può essere usato sia durante la performance, sia per recupero e relax: il gambale ottenuto può essere utilizzato sotto un normale calzino (magari corto) senza comportare i problemi conseguenti all'indossare un doppio strato all'interno di una scarpa ...
mauroq63
Re: Calze Compressive FAI-DA-TE
Messaggio da mauroq63 »
per quanto riguarda il recupero, esistono in commercio parecchie calze della nonna, nel nostro caso del nonno.
Elly, Rede, Solea, forse anche Prisco, hanno nella loro gamma prodotti, una o piu calze cosiddette riposanti, da uomo, che altro non sono , che calze a compressione graduata.
Scegliendo appunto un modello da "nonno" si trova il giusto rapporto tra piede e polpaccio.
Di norma sono in vendita nelle sanitarie, alcune in farmacia, e in alcune mercerie ben fornite.
é pur vero che, a volte costano come un paio di Booster, o quasi. :)
Antonio
Messaggio da Antonio »
Io come per i calzini da corsa mi sono rivolto al mio fornitore ufficiale ....... l'Esselunga :lol: :lol:
Dopo la delusione avuta dai Booster ho provato un paio di calze compressive che a volte uso mentre corro, ho tagliato il piede lasciando solo il gambale, mi trovo bene e costano sui 7€ ...... unico problema è che andando per rovi si rischia di aprirle in qualche punto ..... ma tanto io vado per sassi ;)
Bussino71
Messaggio da Bussino71 »
Gaggio, non entro nel merito se funzionano o no, io le uso e mi trovo alla grande...
quello che invece di cui non sono troppo sicuro quando si parla di calze a compressione la scelta del fai da te, a mio modo di vedere si rischia di incappare in due possibili errori:
1) Calza troppo lente = non serve a nulla
2) Calza troppo stretta anche in un punto solo ad esempio sotto al ginocchio = conseguenze serie alla circolazione, a mio modo di vedere se la calza finisce col fare una sorta di effetto imbuto rischia di causare delle problematiche al sistema cardio circolatorio, è vero che sono delle mie ipotesi e non sono suffragate da ricerca scientifica ma a rigor di logica (la mia :lol: :lol: ) i problema è abbastanza reale.
Come detto non so se le varie calze a compressione in commercio siano utili oppure no, sta di fatto che però dietro hanno o dovrebbero avere degli studi medici appropriati che dovrebbero quanto meno garantire un minimo di scurezza...
Come detto a mio modo di vedere meglio usare calze normali che cercare in questo caso il FAI-DA-TE.... meglio nulla che qualcosa che possa creare problemi.. cosa ne pensi?
Dico che la Scienza è fondata sul metodo sperimentale, e in fondo, a quanto pare, anche in questo caso, non ha scoperto niente di nuovo :D
PS: notare bene che per quanto riguarda il fai-da-te mi sono basato su una calza tecnica da calcio , un tipo di calza studiata già di suo per non impedire la corretta circolazione del sangue dei calciatori :D
