Garmin Fenix 5 - durata batteria
orobicdreamer
Messaggio da orobicdreamer »
Buongiorno, qualche possessore di Fenix 5 ha rilevato problematiche di durata della batteria del gps ?
Nonostante abbia ridotto al minimo i rilevamenti e le attività (cardio da polso disattivato, passi disattivati, etc etc) la batteria, in caso di utilizzo standby, non dura più di 3/4gg, contro i 14gg dichiarati.
Il dato peggiora in caso di utilizzo con gps e cardio da polso acceso: in questo caso si riduce a max 2gg.
Sentita l'assistenza, mi hanno fatto fare un master reset ma con il quale non ho risolto niente.
A qualcuno è già capitato? Avete degli consigli in merito ? Grazie
ap77
Re: Garmin Fenix 5 - durata batteria
Messaggio da ap77 »
i dati mi sembrano totalmente sballati.
i 2 gg con tracciamento attività gps è ottimo , forse impossibile.
intendi 2 gg di fila in attività, 48 ore ? o 2 giorni in cui fai 2 corsette per giorno ?
per darti riferimenti il mio 3hr , seguendo traccia pre-caricata ( più energy consump ) fa ca 9% di batt ogni ora.
invece in standby credo 8-10 , ma per fortuna non passo mai così tanto tempo senza una attività da tracciare ;)
Michelozzo
Messaggio da Michelozzo »
Io col mio in stand by senza uso di GPS ci faccio dai 10/14 giorni.
orobicdreamer
ap77 ha scritto:i dati mi sembrano totalmente sballati.
Sì, scusami, intendevo che in quei 2gg faccio 1h/1h30 di allenamento al giorno...
orobicdreamer
Michelozzo ha scritto:Io col mio in stand by senza uso di GPS ci faccio dai 10/14 giorni.
Effettivamente è quello che dichiara la casa madre, ma che non corrisponde al mio caso :-(
Michelozzo
allora lo devi mandare in assistenza
ap77
Messaggio da ap77 »
allora non funziona qualcosa.
da nuovo 14 gg di st-by e un 8-10 con blande attività.
blande di batteria, intendo che NON segui una traccia ma solo gps e cardio e btooth.
o devi da rimanna andietro !
Pedro
Messaggio da Pedro »
Ho avuto problemi simili con il Fenix 3, a un certo punto ha cominciato a ciucciare batteria come se non ci fosse un domani. Ho disattivato il Bluetooth e la situazione è tornata normale.
gg
Hai installato qualche app o watchface ? se si, disinstallale e verifica la durata.
Poi prima di mandarlo in assistenza, prova a fare un bel master reset, spesso risolve.
dange
Messaggio da dange »
Buongiorno ragazzi! Anche a me succede che la batteria più di due giorni e mezzo facendo un'attività da un'ora, cardio al polso sempre attivato e qualche Sincro con il telefono voluta(senza bluetooth sempre attivo) non duri! Ho già fatto il master reset ma non cambia. P.s. tra l'altro ho provato a mettere solo GPS senza glonass o Galileo come ricezione durante la corsa ma non migliora.. secondo voi devo mandarli in assistenza?
