Ciao a tutti!!!
e' da anni che corro che le s/lab sense ultra e mi ci trovo da Dio; purtroppo, ovviamente, quel modello che mi stava a pennello non è più in produzione; la mia domanda è: qual è il modello più indicato/più simile tra quelli della collezione salomon?
XA elevate?
Sense pro3?
Ultra pro?
s/lab ultra 2?
Vorrei quindi scarpa universale (gara, allenamento, differenti terreni) con almeno 8 di drop.
grazie
S/Lab sense ultra e poi?
- subliminalpop
- Contatta:
Re: S/Lab sense ultra e poi?
Stesso tuo "problema".
Inizialmente ho preso le Ultra Pro che però sono più "strutturate" delle care vecchie s/lab Sense Ultra.
Giunte a fine vita le Ultra Pro, ora sono passato a s/lab Ultra 2. Ci ho fatto un paio di uscite, quindi presto per dare un parere completo, ma di sicuro sono più vicine queste alle s/lab Sense Ultra rispetto alle Ultra Pro.
andrea stanco
SENSE RIDE 2 è costruita sul medesimo last ed intersuola. Differisce in suola e materiali della tomaia.
- subliminalpop
- Contatta:
Quindi la 2 è molto diversa dalla 1?andrea stanco ha scritto:SENSE RIDE 2 è costruita sul medesimo last ed intersuola. Differisce in suola e materiali della tomaia.
Perché io avevo provato la Ride 1 e non ci azzeccava molto con s/lab sense ultra.
andrea stanco
Anche SENSE RIDE 1 era costruita con la stessa intersuola, all'interno il presidio Vibe versione sottile.
Anche io orfano delle mitiche Ultra..
Ho avuto sia le Sense Ride, con cui mi sono trovato molto bene pur essendo una scarpa abbastanza diversa dalle Ultra, che le Ride2, con cui invece mi sono trovato molto male, con grossi problemi a causa della tomaia che in alcuni punti sia sull'alluce che sul tallone crea vesciche e sfregamenti.
Non so dire se sia incappato in un modello difettoso o se la Ride 2 sia proprio cosi.
Ora ho preso le Ultra 2 in vista della LUT ma ancora non le ho potute provare, speriamo bene...
- subliminalpop
- Contatta:
Ah ecco!Tritolo73 ha scritto:Ho avuto sia le Sense Ride, con cui mi sono trovato molto bene pur essendo una scarpa abbastanza diversa dalle Ultra
Io uso con gran piacere le Sense RIde, che oramai però sono alla frutta, e mi preoccupa che la verisone 2 che pensavo di prendere sia diversa...potete essere più precisi?
ANdrea
ANdrea
Ripeto, la mia personale esperienza è stata pessima nel passaggio da Ride 1 a 2.
Tallone e avampiede, all'attaccatura dell'alluce, pieni di vesciche da sfregamento.
Ho scritto a Salomon segnalando il problema, mi hanno chiesto foto delle scarpe e mandato rimborso per difetto di fabbrica. Spero sia stato solo un caso di scarpa difettosa e il resto delle Ride2 siano perfette. Nel dubbio sono passato a Ultra 2
Se puoi provale in negozio, a me soprattutto il problema sull'avampiede si è evidenziato sin dai primi passi
Io ho preso il terzo paio di Sense Ride.. le ho provate l'anno scorso per "caso" in quanto le avevo vinte..e mi sono trovata benissimo!
Le S/Lab Ultra pur essendo un guanto le ho trovate pessime come tenuta e a causa di quegli inserti laterali che sono staccati dalla tomaia, mi si era infilata una radice e ho fatto una mega caduta!
Le Ultra Pro mi sembrano molto simili a quelle con la differenza che non mi stanno chiuse..si allentano e devo continuare a tirarle
Le Elevate sono durissime di suola.. al massimo faccio cose corte altrimenti mi demoliscono
Le Escape le ho prese diciamo da battaglia, sono meno ammortizzate e più secche delle Sense Ride e vanno bene un pò su tutto, anche su asfalto sembrano quasi una scarpa stradale!
Nessuno ha provato le Sense Max??
