Tor des Géants (Ao) 13-19.09.2020
Chi ci ha tentato? ;)
Io ci ho provato :) , consapevole che difficilmente avrò ancora tutta la fortuna avuta due anni fa...sorteggio, meteo, recupero in extremis da incidente in moto, nessun grosso problema durante il cammino. :shock:
Però mi piacerebbe ritornarci cercando di godermela un po’ di più, senza l’ansia dell’ignoto e con la certezza di avere la possibilità di vivere una grande emozione.
:P
Offriends
Re: Tor des Géants 2020
Messaggio da Offriends »
Anch'io ci ho riprovato...chissà se ripercorreremo negli stessi giorni gli stessi sentieri!
#sognaTOR-2020
Boborosso
Messaggio da Boborosso »
Timido timido mi sono preiscritto anch'io!
E da quando mi sono preiscritto sogno di essere in quei sentieri ad affrontare un avventura che per ora non riesco nemmeno a capire del tutto... sonno, stanca, dislivello, cambi, vestiario, alimentazione, problemi fisici, voglia di piangere, senso di potenza, mal di montagna, freddo, caldo, chicaxxomelafattofare, nonvedol'ora e spero mi prendano :D
forna75
Re: Tor des Géants (Ao) 13-19.09.2020
Messaggio da forna75 »
Dai che è la settimana della verità :)
Mi sono preiscritto quasi per caso, inseguendo un sogno...
Il problema è che se vengo sorteggiato, mi tocca iscrivermi sul serio; ho talmente fatto una testa tanta a casa, che la rinuncia diventerebbe fonte di sfottò per i prissimi sei mesi!!
toladolza
Messaggio da toladolza »
salve
Questa è la quarta volta che mi iscrivo al Tor, nn tutte consecutive cioè 2016 / 2018/2019 e quest'anno quindi le probabilità di essere estratto ci sono.
alcune domande sorgono spontanee,
se questo casino con il corona virus non smette i cinesi,e limitrofi cioè Taiwan e Honk kong verranno a fare il Tor ?
Non voglio nemmeno pensare che ad andare a questa estate non si risolva ma se persiste questa situazione è possibile che il Tor venga sospeso?
allora tra pochi giorni verranno fatte le estrazioni e poi rimarrà un quindici giorni di tempo per finalizzare l'iscrizione. visto che la cifra non è certamente irrisoria vii saranno garanzie in questo senso?
Cioè in caso di sospensione dell'evento si possa riavere l'iscrizione oppure garantirla per l'anno 2021.
Non vorrei essere frainteso, non voglio mettere un evento sportivo davanti ad un problema di gravità nazionale se non mondiale. Spero che la direzione del tor esca con un comunicato chiaro in modo tale che si possa decidere tranquillamente senza patemi.
saluti
loverdeltor
Messaggio da loverdeltor »
Mi ponevo anch'io il problema... Il Regolamento recita che, per annullamento dovuto a cause di forza maggiore, è previsto un rimborso del 50%. Il che potrebbe essere una garanzia per spese sostenute dall'Organizzazione se l'annullamento avvenisse a ridosso dell'evento.
Ma se, Dio non voglia, ci fosse una recrudescenza che imponesse la sospensione, ad esempio, di tutti gli eventi internazionali già fra uno-due mesi, secondo me occorre che l'Organizzazione spieghi meglio cosa capita, magari aggiornando il Regolamento. L'ipotesi non è peregrina vista l'alta percentuale di atleti cinesi e asiatici presente...
Se facciamo un conto della serva le iscrizioni alle tre gare del TorX totalizaano un po' più di 800.000 euri. Pensare che a fronte di un annullamento a giugno gli organizzatori ne possano incamerare la metà senza colpo ferire sarebbe un po' esagerato... Al contrario un iscritto al Tor450 perderebbe 500 euri e un iscritto al Tor330 oltre 300... Tanti...
Il tutto a prescindere, naturalmente, da comprensibili considerazioni di carattere etico-morale...(il mondo iin ginocchio e voi pensate a divertirvi... etc. etc.)
gab_spencer
Messaggio da gab_spencer »
Io così a occhio non farei i conti in tasca a un'azienda di quelle dimensioni...partirei dal presupposto che rispetteranno il regolamento in qualunque caso e quindi metterei in conto di giocarmi eventualmente il 50%, che piaccia o meno...
Tutto ciò che arriva in più secondo me è appunto un di più...ma dubito che per un'organizzazione simile non abbiano già sostenuto spese a giugno (prendendo appunto come ipotesi i tempi che hai detto tu)...
Detto questo per me rimane un sogno...chissà che prima o poi nella vita riesca a portarlo a termine o almeno provarci
ettoreptt
Messaggio da ettoreptt »
C'è un regolamento scritto e bello chiaro su questo tema. Atteniamoci a quello. Conviene, senza fantasie che poi magicamente si trasformano in autoconvincimenti e creano inutili aspettative
Hai ragione Ettore ma il regolamento è pensato per eventi straordinari dell’ultimo momento. Ved ad esempio condizioni atmosferiche eccezionali. Non certo per un’eventualità che annulli la gara già mesi prima.
Comunque improbabile.
ettoreptt
intanto...
https://www.random.org/draws/details/?d ... n_e86KuJh8
Robusta invidia per chi è dentro!
