Adidas Terrex Speed Ultra
MonteMario_Trail
Ciao ragazzi, qualcuno ha da darmi dei feedback su questo modello Adidas Terrex Speed Ultra?
Il prezzo è elevato (180€ di listino) ma sembra ben fatta e abbastanza "racing" nonostante l'ammortizzazione boost, ovviamente adatta a gare con fondi "scorrevoli" e non al fango....
Ho solo qualche dubbio sulla vestibilità (in particolare sulla lunghezza) perchè in alcune recensioni viene consigliata una mezza taglia in più del normale.
Bella quella di Ian Corless :
https://iancorless.org/2021/02/24/adida ... oe-review/
andrea_TN
Re: Adidas Terrex Speed Ultra
Messaggio da andrea_TN »
Ciao MonteMario, alla fine l'hai presa l'Adidas Terrex Speed Ultra.
In caso affermativo, come ti trovi?
Interesserebbe anche a me, qualcun'altro ce l'ha? Opinioni?
Grazie.
MonteMario_Trail
Prese complice un buono sconto, anche perchè di listino stanno a 180€!!!
Usate questa domenica per un 23K D+1000 abbastanza scorrevole e non tecnico...
Impressioni: calzata ottima e molto aderente, soprattutto sul tallone, mentre sul davanti c'è più spazio; zero problemi al calcagno (qualche problema in passato l'ho avuto con Bushido, Peregrine 6/7 e modelli S-Lab) anche perchè non c'è una conchiglia rigida vera e propria. Lacci piatti e stretti (finalmente!!! odio i lacci troppo elastici) ho solo invertito il senso di allacciatura per avere più tenuta sul davanti (comunque io ho un plantarino e l'arcata plantare alta, chi ha il piede tendenzialmente piatto potrebbe avere feeling diversi). Linguetta piatta e ben aderente al collo del piede.
Sensazioni in corsa: il drop 8mm si fa sentire, io preferisco i drop più bassi (2-4mm) di Helios e Sense Pro 4, e inizialmente la scarpa sembra un po' "instabile" perchè ha il perimetro posteriore un po' arrotondato la morbidezza del BOOST fa cedere un po' ai lati....però ci si abitua un fretta, anche se la sensazione di avere un po' troppa "gomma" sotto il piede rimane.
In corsa sicuramente rendono al meglio sui percorsi scorrevoli, non avendo in rockplate se si pestano dei sassi un po' si sentono (ma se avete mai provato le Helios nulla al confronto), bene anche in discesa, mi hanno stupito per la tenuta nonostante i tasselli di solo 2mm, ottime anche sull'asfalto.
Per chi ha corso con le Boston da strada in qualche modo possono essere considerate la versione da trail, quindi il BOOST rende tanto meglio quanto più si spinge....
Qualità generale ottima, vediamo la durata!
Forse domenica potrei testarle in gara su un 24km D+1000 scorrevole qua in appennino, magari con una gamba un po' più tonica dell'altro giorno :lol:
andrea_TN
Grazie MonteMario per la tua recensione.
Non ho mai potuto vedere dal vero le Speed Ultra, ma un po’ me lo immaginavo­ che assomigliassero alle Boston. Io ho le 8 e le adoro anche se non sono un razzo e gli anni iniziano a farsi sentire (52).
Cerco appunto una scarpa leggera, aderente, che vada bene su asfalto, ma con una certa ammortizzazione che mi protegga soprattutto in discesa. Per il mio fisico/prestazioni, non userei le Speed Ultra per gare lunghe ne tanto meno per ultra (che non ho mai fatto), ma principalmente per divertirmi nelle mie uscite di “allenamento” da casa direzione la montagna vicina: percorsi intorno 12-15 km con dentro un po’ di tutto dallo scorrevole al tecnico, da fare magari con “brio” (sempre per i miei livelli).
Il problema é la discesa finale su asfalto che inizia a pesarmi più del resto per la schiena e le ginocchia. Secondo te, queste Speed Ultra riescono ad ammortizzare a sufficienza o sono troppo racing?
P.S. certo che costano un botto!
MonteMario_Trail
andrea_TN ha scritto:Grazie MonteMario per la tua recensione.
Dipende da che scarpe usi abitualmente, queste hanno comunque un drop abbastanza alto e un buon quantitativo di intersuola, poi il boost, per mia esperienza, "tiene" bene nel tempo e non si schiaccia troppo rispetto ad altri materiali usati in scarpe tipo HOKA che perdono velocemente di reattività.....chiaro che se ti aspetti delle morbidone non le troverai sicuramente. Se hai le boston 8 (io ho sia le 8 che le 9 e l'intersuola è la stessa, drop 10mm) secondo me ti troveresti bene....Occhio solo che i tasselli sono bassi e non vanno d'accordo col fango o terreni troppo molli (non le ho testate ma è uno dei pochi difetti riscontrati in tutte le recensioni che ho letto)...la durata della gomma Continental invece dovrebbe essere buona, non so se la mescola è la stessa delle Boston.
andrea_TN
@MonteMario
Sono abbastanza convinto, se trovo un'offerta decente mi sa che le provo.
E per la taglia, cosa suggerisci? Va bene la stessa delle Boston?
Io preferisco una calzata precisa.
Grazie ancora, ciao.
MonteMario_Trail
Stessa taglia Boston
andrea_TN
Alla fine mi sono deciso e le ho acquistate. Dopo tre uscite per un po’ più di 40km in totale e circa 1500m D+, su terreni di tutti i tipi (anche una buona dose di asfalto) tranne il ghiaione alpino o il fango, scrivo le mie impressioni spero utili a qualcuno che sta “studiando” le Speed Ultra.
La mia idea é che sia una scarpa da strada “sprintosa” leggermente attrezzata da trail, questo é e questo fa.
E’ leggera, ben avvolgente, al punto che fatico a calzarla, ma molto confortevole, un po’ più ampia in punta. E’ flessibile, sufficientemente protettiva (no rock plate e no particolari rinforzi nella parte inferiore della tomaia), con un’ammortizzazione efficace in quasi tutte le situazioni. La tomaia mi é parsa strana alla prima impressione, ma traspirante, contenitiva e contribuisce al confort generale.
Per come é fatta e per le caratteristiche precedenti, é agile e reattiva, ma paga un po’ in stabilità e in resistenza alla torsione (c’é il sistema Torsion, si sente, ma non salva tutto). Quindi quando il terreno inizia a diventare anche mediamente accidentato si deve stare “svegli” negli appoggi, anche perché la talloniera é un po’ minimalista, é sostenuta da poca struttura e da due “cerotti” diagonali esterni di materiale gommoso e l’impronta posteriore non ha molta superficie. A mio parere dal il meglio sui tratti corribili (che siano sentiero o asfalto), é godibile e mi piace molto e anche uno scarso come me l’apprezza e riesce a divertirsi.
Il grip complessivo é molto buono, grazie alla mescola e alla capacità della suola di copiare il fondo, ovviamente si deve tenere conto della tipologia e dimensione dei tacchetti = no fangazzo, si scorrevolezza.
In conclusione sono molto soddisfatto, é il tipo di scarpa che cercavo da tempo per le mie uscite pre e post giornata di lavoro casa-asfalto-bosco-montagna e ritorno, max 15 km circa, per correre leggero e “facile”. Naturalmente non mi sbilancio sulla resistenza all’usura. Misura in cm come la stragrande maggioranza delle scarpe che ho avuto di tutte le marche.
Due ultime considerazioni personali: primo, il prezzo di listino di 180 euro secondo me é eccessivo anche per una scarpa ben fatta come questa, io l’ho pagata meno di 104 perché volevo togliermi lo sfizio; secondo, non capisco questi pluri-nomi-altisonanti delle scarpe (Terrex Speed Ultra) che forse condizionano il consumatore e lo mettono in soggezione, chiamatele Pippo, poi uno valuta le caratteristiche del prodotto e a seconda dei suoi gusti e capacità le userà come meglio crede… a che ingenuo si deve giustificare il prezzo ;-)
Grazie Andrea per le impressioni che confermano quanto si può immaginare dalle foto... per quanto riguarda il nome chiaramente l'ufficio marketing di Adidas deve fare la sua parte... :D
