Buongiorno,
qualche utilizzatore del Fenix 3 mi sa dire che capacità di registrazione dati ha questo orologio, sia con fascia cardio connessa che senza fascia cardio.
Tra un po dovrò fare un ultra da 24 ore e non so se tenendo anche la fascia cardio attiva ha abbastanza memoria per registrare i dati delle 24 ore.
Su internet ho trovato solo la durata della batteria (20 ore senza fascia e 12 con fascia)
Per la batteria nessun problema, usando un power..
Grazie 1000
Memoria Garmin Fenix 3
Re: Memoria Garmin Fenix 3
L'ho usato per gare lunghe 27 ore con fascia cardio indossata, la memoria non è un problema.
Ho dovuto collegare il cavo per ricaricare l'orologio. Anche se poco pratico, sono riuscito ad indossare l'orologio con l'attacco e il cavo collegati all'orologio, il power bank lo tenevo in una tasca dello zaino.
Durante il collegamento in carica le funzioni dell'orologio sono limitate, ma la registrazione viene fatta comunque.
Più cambi pagina durante un rilevamento, meno dura la batteria.
Il fenix 6 X PRO attuale mi ha dato problemi di registrazione dopo 200 km, ho risolto togliendo l'auto-lap
Grazie 1000
Boborosso. Durante le gare il gps non lo guardo...quindi non mi interessa il cambio pagina.
Usti...200km...grandissimo! Complimenti.... oltre i 140 non ci sono mai andato....
Qualsiasi cosa prevedi di fare in gara, provalo in allenamento. Correre con un cavo dal polso alla tasca non è comodissimo
...si..si.. ho già provato.. io lo attacco allo spallaccio dello zaino quando è sotto carica.
Averlo al polso con il filo mi da fastidio...visto che poi non lo guardo nemmeno...quindi avrei il fastidio senza nessun vantaggio.....
La mia preoccupazione era solo sulla "capacità" di memorizzare i dati...mi pare che quando esaurisce la memoria...sovrascrive i dati...quindi non vorrei perdermi le prime ore di gara...perchè sovrascritte dalle ultime....
Io per fare la Abbots Way lo ricaricai 20 minuti alla base a metà, giusto il tempo di mangiare, pensare che ancora era lunga e rimettere tutto a posto.
La mia Abbots è durata 22 ore, e alla fine avevo ancora oltre il 20% di carica.
Tenevo la registrazione intelligente, mi pare si chiami così e credo prenda il punto ogni 7 secondi. Non precisissimo il tracciato alla fine, soprattutto se fai zigzag, ma su oltre 100 km chissene.
Invece nella mia LUT fatta senza ricaricare, mi ha abbandonato a 22h30m, appena entrato nel boscodimmmm.
THP puoi settare la precisione?
Ecco, questo non lo sapevo... pensavo si potesse scegliere se registrare anche i dati della fascia cardio (ovviamente con maggior consumo sia di memoria che di batteria) oppure senza fascia cardio allungando cosi la durata della batteria e avendo più spazio di memoria per registrare la gara....
Vado a cercare sul manuale...
Da quando provo questo Garmin la gara più lunga che ho fatto è durata 11h e 45 minuti e popo circa 11h l'ho collegato alla batteria supplementare. E stavo usando anche la fascia cardio.
THP ho cercato ora nel menu del gps i vari settaggi... come registrazione dati ho "ogni secondo"....
Sul Suunto ambit 2 ci sono 3 "tempi" di registrazione dati e se non ricordo male 3 "risoluzioni" del gps, Ottimo, Buono, Normale...
