Migliore scarpa su roccia bagnata
Secondo la vs esperienza qual' e ' la scarpa migliore sulle rocce bagnate. Attenzione intendo pietra scivolosa non fango. E inoltre intendo scarpa nel suo comportamento complessivo non solamente suola ad esempio vibram etc etc.
Re: Migliore scarpa su roccia bagnata
Ti dirò che invece (nel mio caso specifico si intende) nel tempo sono contati di più altri fattori che non lo specifico modello della scarpa: stato di forma (e dunque relativa “spregiudicatezza” a zompettare di qua e là), peso corporeo (più leggero meno scivolate ovviamente), giornata indovinata (alcuni giorni esce tutto facile altri l’esatto contrario…), ecc. Adesso che sono bolso e fuori forma ti dirò che non mi trovo per niente male con le Hoka Mafate Speed 4…
Per la mia poca esperienza:
Akasha al n.1 e Asics trabuco (9/10) niente male pur non avendo vibram.
Icebug Arcus, Icebug Outrun, VJ Maxx.
Avevo un paio di Inov 8 che erano di una categoria superiore, non solo per il grip della suola, ma anche per la conformazione della scarpa, molto flessibile, che aderiva bene alle pietre. Però era carente in altri aspetti (ammortizzazione troppo secca, sentivi troppo i sassi appuntiti).
È sempre un compromesso, ma questa dote di grip sulla roccia bagnata la ricerco più in una scarpa da alpinismo che non in una scarpa da trail. Dipende dalla tipologia dei sentieri che si percorrono.
Vivendo a Genova ho potuto testare varie scarpe sulle "creuze" cittadine che diventano vere e proprie lastre scivolosissime nelle giornate piovose. Posso dire che la scarpa che si è comportata meglio di quelle che ho avuto è La Sportiva Helios.
Concordo con Baidus che concorda con Mircuz
se parliamo esclusivamente di grip su roccia bagnata le Inove8 sono super
anche le Scarpa Spin hanno una bella tenuta, generalmente le suole con mescola vibram megagrip sono di buon livello.
