L'omeopatia e cure alternative.
Due chiacchiere al bar
silvioma
Messaggio da silvioma »
Sono già da alcuni anni che curo i miei acciacchini (fortunatamente ad oggi pochi e tendenzialmente dovuti alla stagione invernale, tossi e influenze, per intenderci) con medicinali omeopatici. Sono sempre stato già di tempra forte percui credo che anche senza medicine, il mio organismo abbia sempre debellato in fretta ogni acciacco, però credevo che aiutandomi con la medicina omeopatica avrei "forse" aiutato l'organismo ancora di più, senza dover ficcarmi in corpo "veleni" di medicine. Ora che la "nuova" cavia alle nostre ostinate idee di medicine "sane" è il nostro bimbo di 4 anni e mezzo, questo inverno devo dire di avere avuto qualche intoppo alle mie credenze. Abbiamo fatto fatica seministrandogli solamente medicinali omeopatici indicatici da medici competenti, ad eliminare stupide tossi che generalmente andavano via in qualche giorno, per cui devo ammettere che la mia fede nell'omeopatia, in questo periodo, un po' sta vacillando, o perlomeno che non sia poi così scientificamente valida alternativa ai si veleni farmaceutici ma per certi versi curativi. Non so, mi viene da pensare che come molti dicono in merito, giochi tanto il fatto di credere o no per fare valere una terapia, ma o.k, può funzionare su un adulto ma un bimbo non può autosuggestionarsi, ecco il flop su mio figlio, eppure ho casi accertati di conoscenti che hanno fatto miracoli con i loro figli piccoli con l'omeopatia, Boh, non ci capisco più molto. Farà ridere molti di voi questo mio dubbio esistenziale, ma credetemi, sono profondamente indeciso sul come muovermi nel futuro, forse deluso. Voi cosa ne dite, che esperienze avete in merito.
p.s immagino e spero già, in una profonda professionale considerazione di Devis in merito.
devis
Re: L'omeopatia e cure alternative.
Messaggio da devis »
Sinceramente potrei dirti mille cose ma nel caso di un figlio ti dico segui il tuo cuore
Fai quello che ti senti
Posso dirti che funziona sulle sementi
Posso dirti che funziona sulle bestie
Posso dirti ora che approfondisco sempre più l'argomento che la malattia e' una parte del tutto,non e' una cosa cattiva ma e' come un maestro che severo ti indica la strada
Sicuramente penserete che sono pazzo ma lo hanno capito tutti quelli che non usano antinfiammatori
Se correte troppo avrete patologie da sovracarico
Se siete in un periodo stressante che dura da tanto nella fase meno grave avrete mal di gola(esaurimento energia tiroide)
E così via , cercando si trova sempre il perché
Certo sono tutte teorie ma quando dai sintomi racconti al paziente i suoi ultimi mesi e ci azzecchi qualcosa di vero c'è
Perciò tranquillo se il bambino si ammala e' solo perché deve RECUPERARE
Dopo sara' più forte
E sicuramente qualsiasi strada sceglierai farai un bel lavoro ;)
piero61
Messaggio da piero61 »
salve
la chimica non mi ha mai appassionato. Sono riuscito anche a farmi rimandare :o
Sui farmaci, faccio il possibile per non prenderne, sui malanni da raffreddamento, uso ancora i metodi tradizionali che, funzionano molto bene: miele di castagno (gola), fumenti con eucalipto, spremute di agrumi varii (ottima quella con pompelmi e limoni), vitamina C in capsule presa in erboristeria (la rosa canina è quella che ne contiene di più), aglio per la pressione alta e via così.
Quando mi vengono gli attacchi di cervicale da apocalisse (a volte mi durano anche 3/4 giorni :shock: ) cerco di non prendere niente di farmaceutico e aspetto che mi passino.
Per lo stomaco (gastrite) seguo una dieta, straforo in poche occasioni e cerco di stare il più calmo possibile.
Il mio modesto parere è questo: se puoi evita farmaci costosi, quanto spesso inutili (solo la parola "antibiotico" dovrebbe allarmare: contro la vita) per tuo figlio, con l'omeopatia bisogna avere
pazienza e continuità. Non è la perfezione ma mi ispira più fiducia dei farmaci "normali".
saluti e buona domenica
Piero e famiglia
augusto losio
Messaggio da augusto losio »
piero61 ha scritto:solo la parola "antibiotico" dovrebbe allarmare: contro la vita
quoto, straquoto, iperquoto.
rusty
Messaggio da rusty »
devis ha scritto:Sinceramente potrei dirti mille cose ma nel caso di un figlio ti dico segui il tuo cuore
Quotata totale, per esperienza personale, di padre e di operatore shiatsu.
Chiamarlo "cercare", o "lavoro su di sè", non fa molta differenza: conta l'essere onesti e sereni con se stessi.
E per dirla come il primo pediatra della mia bimba: "Ma quale mare o montagna: il bambino in vacanza sta bene dove stanno bene i genitori!"
Ben vengano i dubbi, quindi, se portano avanti la situazione!
rusty
Io personalmente non credo nell'omeopatia, ma cerco di usare meno farmaci possibile e, se possibile, cercare di sentire e capire il mio corpo (forse quello che suggerisce devis).
Per tentare di dire la mia a Silvioma - Il problema, con i bambini, e` che non sempre capisci i sintomi perche` loro stessi ancora si stanno scoprendo e non sono in grado di dirti bene cosa gli fa male, come, etc..
Ogni tanto gli antibiotici servono.
Spesso sono usati a sproposito; curare un influenza virale con gli antibiotici e` come se, per togliere le ortiche dal tuo prato, fai sganciare il NAPALM.. sul prato del vicino!
