Dolomiti Extreme Trail (Bl) 06-08.06.2025
corrado
Messaggio da corrado »
🖐️ ISCRIZIONI #DXT2025 SONO APERTE!
Le iscrizioni al Saucony Dolomiti Extreme Trail 2025, in programma dal 6 all’8 giugno in Val di Zoldo sono aperte con una bella bella novità! : UNA NUOVA DISTANZA: 35k con 2000 m di dislivello.
Puoi scegliere tra 103k, 72k, 55k, la new entry 35k, 22k oppure 11k!
Ti aspettiamo 🏃🏻‍♀️🏃
https://www.dolomitiextremetrail.com/
corrado
Re: Dolomiti Extreme Trail (Bl) 06-08.06.2025
https://www.dolomitiextremetrail.com/it/registration
Fino al 31 dicembre iscrizioni a quota normale!
corrado
KAILAS FUGA sarà il Title Partner della Dolomiti Extreme Trail per i prossimi tre anni!
A fine febbraio cambio quota!
Pettorali esauriti per il 35k
Meno di 50 disponibili per il 55k
Cica 100 ancora per 22k
macs
Messaggio da macs »
Salve, qualcuno sa il dislivello preciso della 55 e della 72? Dichiarati sono 3.800d+ per la 55 e 5..500d+ per la 72 ma vedo che nei dati sotto i percorsi vengono fuori circa 3000d+ per la 55 e 3.800d+ per la 72. Essendo indeciso tra le due, fossero effettivamente 3800d+ invece dei 5500d+ di chiarati per la 72 ci farei un pensierino...qualcuno che l'ha percorsa ha qualche dato più preciso??
Boborosso
Messaggio da Boborosso »
macs ha scritto: 19/03/2025, 9:51 Salve, qualcuno sa il dislivello preciso della 55 e della 72? Dichiarati sono 3.800d+ per la 55 e 5..500d+ per la 72 ma vedo che nei dati sotto i percorsi vengono fuori circa 3000d+ per la 55 e 3.800d+ per la 72. Essendo indeciso tra le due, fossero effettivamente 3800d+ invece dei 5500d+ di chiarati per la 72 ci farei un pensierino...qualcuno che l'ha percorsa ha qualche dato più preciso??
Ho fatto la 103, nell'anno in cui l'hanno interrotta per maltempo: ero a 87 km e 6000 D+ quando hanno bloccato la gara.
Su questa distanza posso confermare che è corretta l'indicazione sulla pagina ±7150m, vai tranquillo che la 72 ne avrà 5500.
Personalmente la ritengo una gara con fondo molto tecnico, non è corribile.
corrado ha scritto: 25/02/2025, 16:01 KAILAS FUGA sarà il Title Partner della Dolomiti Extreme Trail per i prossimi tre anni!
Come diceva un mio anziano collega finiremo a “12 ore di lavoro e una ciotola di riso al giorno”: China power! Fine OT…
Fatta la 100 tre volte, una con in passo Duran, il dislivello effettivo è sempre stato meno del dichiarato. Per fortuna :D Come giustamente dice Bobo, è dislivello vero, molti tratti tecnici, salite e discese toste, anche alcuni brevi tratti attrezzati, due volte abbiamo attraversato parecchi nevai.
Però ne vale la pena al mille per cento! Panorami incredibili, percorso magnifico, forse tranne l’ultimissimo collegamento per rientrare a Zoldo, organizzazione perfetta e cancelli comunque giusti.
Se ti piace la montagna vera vai tranquillo che ti piacerà e vai tranquillo due volte che sennò si soffre tanto :mrgreen:
macs
Messaggio da macs »
OOOkk! Grazie a tutti per le risposte... il percorso e i posti li conosco abbastanza bene frequentandoli spesso d'estate e so che sono percorsi tosti ;)
Comunque, se i dati sono affidabili mi sa che opterò per la 55k :)
Vaste92
Messaggio da Vaste92 »
Ciao la 55k, quando l'ho fatta nel 23, era 57km per 3750+. Quell'anno fatta senza il Tivan, ma che si faccia o no il dislivello rimane pressoché invariato.
La 103km invece sono circa 100k con 6500m+.
macs
Messaggio da macs »
Allora sembrano corretti i dati ufficiali :mrgreen:
