Broncospasmo da sforzo
indomito
Messaggio da indomito »
Buongiorno apro questo topic perchè non mi sembra di aver letto ancora qualcosa a riguardo. Vi racconto cosa mi è successo sabato allo sciacchetrail: chiedo pareri e consigli.
Premetto che un episodio identico mi era già successo lo scorso settembre al Tor Dret e che, in generale, non soffro di problemi polmonari, asma o simili.
Partiti venerdì alle 10 con clima freschetto e secco durante notte e sotto massimo sforzo, con l’abbassarsi delle temperature, ho avuto un episodio di broncospasmo da sforzo che mi ha impanicato.
Respirando prevalentemente con la bocca, l’aria fredda della notte inizia a irritarmi la gola; successivamente compare affanno, fino alla sensazione di non riuscire più a respirare completamente, come se non riuscissi a espandere i polmoni. Arrivo a fare fatica anche a camminare. Sensazione di soffocamento, aumento di ansia e tachicardia a manetta.
Per riuscire a concludere la gara ho dovuto proseguire in queste condizioni per diverse ore fino a non riuscire più a parlare e ho iniziato ad avere anche una specie di fischio.
Al Dret all'arrivo il medico mi ha somministrato un broncodilatatore e mi ha dato tachipirina, perchè mi era venuta la febbre (37,5). Sabato invece il tipo della croce rossa mi ha dato il ventolin e la situazione è radicalmente migliorata
Il medico dice diportarmi sempre dietro il ventolin, dice che dipende dal fatto che sotto sforzo respirando per ore con la sola bocca irrito le mucose che poi chiudono i bronchi. Dice che è pericoloso che si può andare in arresto cardiocircolatorio (l'avrà detto per spaventarmi?), dice di usare il buff davanti alla bocca e dice anche che il ventolin è dopping (vi risulta?) e devo girare sempre con la prescrizione nello zaino.
Vi è mai capitato?
Re: Broncospasmo da sforzo
Mi spiace che non ci siamo potuti conoscere di persona e mi spiace ancor di più per come hai vissuto la gara, immagino che hai vissuto dei momenti veramente difficili.
Fortunatamente non mi è mai successo un evento del genere, però ti ringrazio per la condivisione perchè è sempre utile essere a conoscenza anche di queste informazioni.
Io cerco di respirare con il naso il più possibile, perchè sia ha una serie di vantaggi, chiaramente è possibile farlo entro certi ritmi.
Credo proprio che il Ventolin sia un farmaco proibito, come molti altri farmaci del genere, per essere in regola bisogna dichiararne l'uso, però penso che per il nostro livello non sia una questione di cui dobbiamo preoccuparsi.
Boborosso
Messaggio da Boborosso »
Ciao indomito.
A me è capitato qualcosa di simile al TOR 2025: mi sono fermato a metà per una bronchite. Non riuscivo a respirare in salita. Prima avevo vomitato a seguito di attacchi importanti di tosse. Se vai a leggerti il racconto ho descritto abbastanza bene il tutto.
Ho curato il tutto dopo il ritiro con ventolin, antibiotici, brufen.
Nel 2024 all'UTLAC sono arrivato in fondo, 3 giorni dopo mi è venuta una bronchitona che ho dovuto curare con 2 giri di antibiotici.
Dai vari episodi che ho avuto, vista la ricorrenza, ho proseguito con varie analisi:
- ho il setto nasale leggermente deviato da quando avevo 18 anni, ho prenotato una nuova operazione che mi faranno nei prossimi 2 anni;
- ho fatto una visita dall'otorino, che ha riscontrato un reflusso gastrico importante, che ha richiesto una gastroscopia. Da questa mi hanno trovato l'helicobacter pilory
- ho fatto il trattamento per l'helicobater, ho ammazzato tutto. Probabilmente questo era la causa delle nausee da sforzo che avevo in gara.
Ti confermo che il ventolin è tra le sostanze dopanti. Il limite per non essere considerato doping è 5 pouff/die. Se poi uno è asmatico o ha problemi respiratori riconosciuti, il problema doping passa in secondo piano, soprattutto se non punti al podio.
Non sono un medico, ma dai corsi sulla sicurezza fatti: una delle cause dell'arresto cardiaco è la problematica respiratoria, ma si parla di situazioni respiratorie in genere gravi (ti si impianta una pallina nella laringe, non respiri per qualche minuto e ti si ferma il cuore), una leggera tosse non creerà mai situazioni del genere. I tappi delle penne BIC dell'ultimo decennio hanno un buco per evitare questo problema.
In bocca al lupo!
Non si finisce mai di imparare! L'informazione del foro nei tappi la userò ad ogni occasione possibile :lol:
Credo sia una sensazione terribile. Personalmente ho avuto solo qualche accenno un paio di volte a causa delle mie numerose allergie.
Quello che posso testimoniare è l’aver sentito telefonicamente @Boborosso dopo il ritiro al Tor. Sinceramente prima pensavo “vabbè ha mollato per un pochino di bronchite”, invece quando mi ha risposto mi sono davvero spaventato tanto e considerate che aveva già preso i farmaci ed era riposato. :shock:
Posso solo immaginare il calvario che avete vissuto.
belladitheboss
Messaggio da belladitheboss »
ciao, non saprei aiutarti sul broncospasmo ma confermo che i broncodilatatori in molti casi contengono principi attivi inseriti nelle liste del doping, compreso il ventolin!
quindi se la tua condizione medica dovesse rendere necessario l'uso in gara, l'unico modo di farlo in maniera legale, è farsi fare un'esenzione ad uso terapeutico (percorso lungo e complesso ovviamente)
la prescrizione infatti non è sufficiente, se per qualsiasi motivo dovessi fare un controllo antidoping la prescrizione medica non è sufficiente all'uso di farmaci inseriti nelle liste dei farmaci dopanti, e verresti ugualmente sanzionato!
Ciao indomito,
io abito in Liguria e in questi ultimi giorni sono sempre un filo "tappato" perchè probabilmente stanno fiorendo delle piante a cui sono allergico.
Stamattina, poco prima di andarmi ad allenare, mi sono spruzzato due colpi di ventolin e comunque sui sentieri mi sentivo lo stesso un pò tappato.
Io sono asmatico e ho la prescrizione medica per uso del ventolin e quando faccio gare lunghe o allenamenti lunghi me lo porto sempre dietro per sicurezza, conosco bene la sensazione che hai descritto e non è affatto piacevole anche solo se si è a casa sul divano a guardare la tv. Il fischio è uno dei sintomi che soffrivo anche io quando avevo attacchi d'asma pesanti.
Fossi in te farei una visita per capire se sei allergico a qualcosa o magari sei diventato asmatico.
motosega
Messaggio da motosega »
E comunque non mi preoccuperei per l'aspetto "doping"
Personalmente, se in gara vedo uno che tossisce e ansima, e si prende un paio di boccate di Ventolin non penso che sia un dopato che vuole barare (anche perchè se è con me ha poco da vincere :lol: :lol: ) ma gli chiedo se sta bene
belladitheboss
scusate se faccio il pignolo ma su questo forum c'è una discussione che si intitola "la bacheca del doping", forse non ci avete pensato ma molti dei casi lì riportati sono di atleti che usavano farmaci di libera vendita ma inseriti nelle liste delle sostanze dopanti, che sia vero o che questa sia una scusa non interessa in questo momento, quello che interessa è che se tolleriamo che l'uso venga fatto allora non dovremmo incazzarci come le iene quando un alteta viene squalificato e adduce questa motivazione, anzi dovremmo scagionarlo
e no, non si possono usare due pesi e due misure solo perchè alcuni sono alteti elite ed altri amatori: uno dei principi cardine dello sport è il confronto tra pari, quindi se utiliziamo farmaci dopanti, e ne abbiamo tutto il diritto per tutelare la nostra salute al di fuori dello sport, dobbiamo per lo meno nello spirito sportivo nei confronti dei nostri avversari amatori scarsi quanto noi, farlo nel pieno rispetto delle regole
se non capiamo questo inutile che andiamo ad indignarci sulla bacheca del doping
se non capiamo questo diamo il là a tutti quegli atleti sub-elite che appena hanno un'allergia si prendono il cortisone per andare alla mezza maratona che proprio non possono perdere perchè si sono allenati con tanto sacrificio
indomito
Grazie a tutti i vostri racconti ragazzi.
Direi che ai miei livelli, non esiste proprio il rischio di un controllo, ma a livello etico, le regole sono uguali per tutti. Penso che dichiararlo prima all'organizzazione sia la strategia corretta, l'uso è al bisogno quindi se la gara va bene ovviamente non lo userei.
Poi visto che può dare tachicardia credo sia importante dichiararlo anche perchè chissà mai avessi un effetto collaterale loro sanno cosa sto assumendo.
Poi non costa niente, non credo che possano escluderti dalla gara.
