Ciao a tutti sono un appasionato e praticante di trail e ultratrail quest'anno sono sono un pò indeciso sulla scelta delle scarpe cosa mi potete cosigliare voi? Io ero quasi indirizzato su tre modelli salomon lab4, railight team r-light 001 o le mizuno cabracam. Mi piacerebbe avere un vostro consiglio ciao grazie
Le Mizuno adatte per corridore con appoggio neutro sono le Harrier, ma forse sono poco adatte a ritmi blandi e lunghe distanze.
Le Raidlight R001 sono scarpe da scoprire.. pesano 340gr. mi sembrano avere un intersuola-suola alta, al tallone, non meno di 3cm, quindi - teoricamente - progettata per ammortizzare e proteggere il tallone. Potrò confermare nei prossimi tempi, quando effettuerò il test di queste scarpe.
Grazie per le informazioni, per quanto riguarda l'aspetto pronazione non sono pronatore è vero ma ho il piede un po' tendente al piatto quindi sia le lab che le raid light potrebbero andare bene adesso escludiamo le raid light che non le hai ancora provate mi piacerebbe avere un tuo giudizio sulla qualità degli articoli. Grazie PS. Quando provi le raid light lo pubblicherai su spirito Trail?
Mai usate. Solo calzate. Vaghi ricordi...
Entrambe comode, di ottima fattura. Le Salomon molto protettive e stabilizzanti , in zona caviglia. Le Mizuno mi sembrano più morbide di intersuola. Due tipi diversi di modalità d'assorbimento delle asperità del terreno, soprattutto al tallone.
Salomon SLAB hanno tallone a 27mm, avampiede a 18, differenziale 9mm
Mizuno Cabrakam hanno tallone a 31, avampiede a 19, differenziale 11mm
In teoria:
Le Salomon SALB risultano quindi più stabili in appoggio, in quanto il differenziale è più basso. Quindi meno stancanti per le caviglie, se il fondo è molto sconnesso e non permette un passo regolare. Ma anche meno portate ad accompagnare una corsa con rullata di tallone, rispetto alle Mizuno Cabrakam, se il fondo permette di correre con cadenza regolare.
Ma anche queste caratteristiche possono essere modificate dal comportamento delle mescole usate per l'intersuola, e i vari artifizi tecnologici inseriti nella scarpa.....
Insomma, l'unico giudizio attendibile che possa esserti di aiuto è sicuramente quello di qualcuno che le abbia provate, ed abbia il tuo stesso "profilo".
