Ecco il caso clinico:
80 kg di peso
Menisco rotto ginocchio sinistro negli anni scorsi operato a settembre 2011
Ginocchio destro non perfetto, ma diciamo che regge
2011 dedicato ai vertical in attesa dell'intervento al menisco
Qualche trail di allenamento con le hoka one one
Scialpinista in inverno
Inverno 2012 aumentato l'allenamento, la resistenza e anche fatto potenziamento tipo squat ecc.
Ora corro con le trabuco che sono però a fine carriera e dovranno essere sostituite.
Siccome vorrei abbandonare le Hoka, non avendo più il problema del menisco, ma non vorrei nemmeno creare nuove rotture, sono a chiedermi qual sia la scarpa per Skymarathon (quindi con tratti tecnici, catene e corde fisse) che mi preservi le ginocchia in discesa.
In modo autodidatta avrei selezionato le Raptor la sportiva, XR CROSSMAX - SALOMON e le Cascadia 7 Brooks .. oppure rimanere sulle Trabuco 8ma vorrei fare nuove esperienze
Ma queste le individuate io, magari sbagliando clamorosamente.
Oltre a "mettermi a dieta" , altri consigli per le scarpe
