Dopo aver chiesto agli utenti del forum un parere su queste scarpe, alla fine le ho prese...
Devo precisare di nuovo che non faccio né lunghe distanze (per ora sto sulle 3 ore) né 7 allenamenti a settimana, anzi, corro poco. Però la prima impressione, correndoci un'oretta e mezza su terreno misto appena tolte dalla scatola, è stata fantastica: calzata avvolgente, vesciche manco a parlarne, nonostante erano allacciate poco strette, sensibilità incredibile e, alla fine, nessun doloretto di quelli che di solito mi accompagnano al piede e ginocchio.
Un caso? Seconda uscita, più o meno stesso tempo, più o meno stessi terreni: idem. Cosa strana, il giorno dopo non avevo nemmeno le gambe affaticate! Ripeto, mi alleno poco e non è che con l'arrivo di queste scarpe ho cambiato tabella, però il fatto è questo, che il giorno dopo avevo le gambe "pulite" e reattive. In questi 2 allenamenti, inoltre, pure i piedi erano reattivi, spingevo di più e meglio in salita.
Altra prova: 3 ore in appennino di cui circa 4 km su prato ripido di erba e sassi, senza la minima traccia (ovviamente corso piano), in diagonale. Qui mi sono stupita per quanto le scarpe reggevano di taglio. Vesciche zero anche stavolta, nonostante le avessi strette bene, visto il terreno.
In tutte le uscite, inoltre, mai una volta che la suola sia scivolata. Calzata ottima, tenuta ottima su ogni terreno da me percorso, sensibilità accentuata.
Che dire, se ci sono aspetti negativi li scoprirò magari più in là, magari poi mi orienterò sulle Peregrine per provarle; per ora mi sono innamorata di brutto di questo modello!
Grazie alle info che mi sono state date dai forumisti prima dell'acquisto (e grazie al commesso del negozio, preparatissimo anche lui...), mi sto divertendo un casino di più a correre!
Saucony Xodus 3.0 WM
Re: Saucony Xodus 3.0 WM
Domanda per gli esperti del forum:sono passato a Saucony xodus 3.0 dopo due generazioni di Trabuco e Fuyi
Trabucco neutral. Dopo una gara di 18 km tutto ok,ieri dopo 50 km al Trail del Tartufo di domenica ho accusato un certo dolore al tendine di Achille sx mentre è sparito il dolore sotto il tallone sx che accusavo con Asics. Il dolore al tendine può essere innescato da un differenziale inferiore? Sono corridore lento e pesante, 80 kg per 1,74 cm. Grazie per le risposte.
Penso sia x il differenziale....devi abituarti...sto passando pure io a differenziali più bassi
Questo discorso mi interessa... ho acquistato in settembre le Xodus 4.0 in US, provate scorsa settimana per 4.30h, una trentina di km e 1600m di dislivello su fondo "buono", erboso, sterrato, single track "pulito"... e forse ho esagerato infatti sento ancora dolore zona malleolo destro (_appena sotto)... sarà anche qui il basso differenziale?
ciao, ho anch'io un paio di xodus 4.0 e credo che il problema sia dovuto più da un'eccessiva rigidità della scarpa piuttosto che dal differenziale di 4 mm.
peccato perchè secondo me sarebbe una buona scarpa.
Ciao Paolobibo, sai che ho avuto anche io subito l'impressione di rigità della scarpaPaolobibo ha scritto:ciao, ho anch'io un paio di xodus 4.0 e credo che il problema sia dovuto più da un'eccessiva rigidità della scarpa piuttosto che dal differenziale di 4 mm.
ciao, secondo me hanno una tenuta ed una resistenza all'usura eccezionale su tutte le superfici (è il primo modello che ho con suola vibram), però a mio parere sono di una rigidezza insopportabile sui percorsi più duri e scorrevoli. Peccato perché credevo di aver trovato una scarpa adatta a me (protettiva ma con basso differenziale).
a questo punto sarei tentato dalle NB leadville che hanno un differenziale più alto (8mm credo) ma comunque suola vibram.
Consigli?
Consigli?
Io ho preso da poco le 4.0 ma non le ho ancora provate sul campo... volevo finire le Rapa Nui.
In ogni caso la calzata fasciante la apprezzo molto, temo solo che passare da scarpe super ammortizzate come le rapa nui a queste possa darmi qualche fastidio..soprattutto in discesa dove di solito patisco molto.. vedremo.
Dite che su tratti scorrevoli son fastidiose... intendete dove c'è molto da correre?
si, dove c'è molto da correre con terreno ben battuto, sono ben ammortizzate ma poco flessibili, vanno invece benissimo sui terreni sconnessi dove risultano molto protettive.
Ho le Xodus 4.0 da poco e devo dire che mi ci trovo benissimo.
Provate su diversi terreni e per alcune uscite di 4/5 ore , con un massimo di 8 ore .
Finalmente alcuni dolorini ai piedi sono scomparsi
Il supporto dell'arco plantare l'ho trovato molto buono, calzata molto confortevole e buona fasciatura del tallone.
Domenica scorsa ho avuto modo di usarle in una tapasciata di poco più di 30km con anche diversi tratti di asfalto ed hanno fatto a pieno il loro dovere.
E' vero che all'inizio sembrano essere particolarmente rigide ma adesso , sarà anche che mi ci sono abituato, rispondono alla perfezione.
