bicicletta
edoardomartinelli
bicicletta
C'è qualcuno che inserisce la bici (sia da strada che mtb) per preparare uun trail?Con quale modalità?Grazie ciao
Re: bicicletta
Si.
Modalità.
MAF/Aerobic training - in alternativa all'allenamento a piedi esco in bici (MTB o Strada) tenendo la FC in zona MAF.
Interval (ripetute) Training - invece che fare intervalli a piedi si puo fare in bici. Per esempio 2/3' a velocità seguito da 2' di recupero. Viene meglio in bici da strada.
Hill training - salite da distanza corte fino a quelle lunghe in bici. Puo essere seduto per massimo convolgimento muscolare oppure in piedi che é più simile al movimento di corsa.
Recupero - invece che fare una corsa di recupero si fa un giro tranquillo in bici.
Recupero dopo una gara - meglio in MTB usando un rapporto abbastanza duro e pedalata lenta per incorragiare un massimo flusso di sangue nei muscoli delle gambe.
In generale l'uso della bicicletta é un valido alternativo per fare diversi tipi di allenamento evitando i stress e traume della corsa a piedi. Non sostituisce l'allenamento a piede ma é un di più.
Ma é possibile usare anche diversi altri tipi di allenamento per lo stesso scopo - nuoto, sci di fondo, skate in linea, skialp.
Il hill training a nuoto non viene bene
Modalità.
Re: bicicletta
principalmente bici da corsa e solo nella stagione caldo/tiepida..edoardomartinelli ha scritto:C'è qualcuno che inserisce la bici (sia da strada che mtb) per preparare uun trail?Con quale modalità?Grazie ciao
come modalita'..quando mi va...
Re: bicicletta
Avevo letto un bell'articolo, mi pare su ENdurance Trail MAg (la rivista francese di riferimento), che essenzialmente riproponeva i concetti espressi da Martin (troppo avanti MArtin!). Si raccomandava di tenere rapporti lunghi e di non cercare la pedalata rotonda, necessaria per avere massima efficacia in bici, ma piuttosto... "quadrata"!
Re: bicicletta
quindi forse meglio non avere i pedali a sgancio!
in modo da spingere solo, e non tirare con la gamba opposta!
Re: bicicletta
Esatto!!!Johan ha scritto:quindi forse meglio non avere i pedali a sgancio!
Re: bicicletta
deeago ha scritto:Esatto!!!Johan ha scritto:quindi forse meglio non avere i pedali a sgancio!
Allora la mia vecchia mountain bike di quando avevo sedici anni è perfetta
edoardomartinelli
Re: bicicletta
grazie dei consigli e auguri!
Re: bicicletta
sarà sicuramente perfetta, ma ricordiamoci sempre che gli infortuni, vengono anche in bicicletta.Ico ha scritto:deeago ha scritto:Esatto!!!Johan ha scritto:quindi forse meglio non avere i pedali a sgancio!
Allora la mia vecchia mountain bike di quando avevo sedici anni è perfettaGrazie Martin... non si finisce mai di imparare
posture sbagliate, angoli di spinta errati se usati per tempo prolungato (come deve essere un allenamento) portano inevitabilmente a contratture, tendiniti, infiammazioni di vario genere.
a partire dalla cervicale, a formicolii di mani, piedi ... e se non si usano pantaloncini adeguati... rischia di addormentarsi anche "il fratellino"
quindi, se si vuole usare la bici, ok usare un cancello pesante, ma accertiamoci che sia :
1- funzionante e sicuro
2- biomeccanicamente compatibile alle nostre dimensioni (la bici si adatta a noi, MAI il contrario)
3- abbigliamento adeguato alla stagione, senza risparmiare nel fondello dei pantaloni. DA USARE SENZA MUTANDE, pena bruciori e piaghe da sfregamento e frizione (in inverno in mtb con la giusta attrezzatura si riesce a pedalare praticamente sempre, senza disagio, su strada si percepisce molto più freddo)
- Alessandrots
Re: bicicletta
Io, contrariamente al mainstream
, uso un approccio diverso: uscite medio lunghe (2/4 ore), possibilmente pianeggiante/leggermente ondulato, rapporto agile (39x17/15), 90/110 rpm...siamo sui 30 km/h. Ottimo sia per fare fondo sia per recuperare fatiche precedenti (in questo caso accorciare la durata a 1h, 1h30')
